Преди месец ви запознахме с един нов смартфон на българският пазар, предложен от един от най-големите китайски производители на смартфони, Coolpad Modena. Този 5.5″ телефон остави у нас доста положителни впечатления и със сигурност е едно интересно бюджетно решение, което със своите възможности и цена създава реална конкуренция на по-достъпните модели на големите „маркови производители“. Modena, обаче, не е единственият смартфон на Coolpad, който се предлага на българският мобилен пазар.
Още в материала за Coolpad Modena споменахме, че е налице и една по-малка версия на този хардуерен сет, която носи моделно име Porto. При Coolpad Porto е повече наблегнато на компактността, макар „под капака“ смартфонът много стриктно да спазва показаната компонентна линия от Modena. Освен всичко друго, при Porto има една много интересна специфичност, която ще намерите много трудно при съвременен смартфон – IR порт. Също така задния корпус е направен от естествени ядки кашу, този материал е не само природосъобразен, но и помага да не остават отпечатъци от пръсти по повърхността на устройството. Първо, обаче, да погледнем към основните характеристики на Porto.
Основни характеристики на Porto
При Coolpad Porto, съвсем в духа на бюджетно ориентираните смартфони, е налице чипсет Snapdragon 410, 1 GB оперативна памет и общо 8 GB потребителска памет (от тях достъпни са около 5 GB). И тук виждаме слот за карти micro SD, който според производителя предлага поддръжка на карти с капацитет до 32 GB (би трябвало да е достатъчно на всеки един бъдещ ползвател на Porto). Дисплеят можем да кажем, че е все по-трудно видим при актуалните смартфони – 4.7″ IPS с разделителна способност 960 х 540, който екран може да определи Porto, като един смартфон от клас „mini“. Основната камера на Porto е 8 MP BSI, а лицевата е 5MP BSI. Налице е единична светкавица за основната камера. Акумулаторната батерия е с капацитет от 1800 mAh, като е несменяема (задният капак не се сваля). За разлика от Modena-та, при Porto липсва опцията за DUAL SIM и се поддържа само една карта micro SIM. Размерите на апарата са 139 мм х 67.8 мм х 7.99 мм, с тегло от 119 грама. Coolpad Porto също така поддържа и LTE.
Технически характеристики на Coolpad Proto:
- Чипсет – Qualcomm Snapdragon 410 (MSM8916)
- Процесорна архитектура – ARM Cortex-A53
- Процесорни ядра – четири ядра, 4x Cortex-A53 @1.2 GHz
- Графичен домейн – Adreno 306 @ 400 MHz
- Дисплей: 4.7″ IPS, 960 x 540 пиксела, 235 ppi
- Оперативна памет: 1 GB.
- Потребителска памет: 8 GB (~5 GB използваеми от потребителя)
- Поддръжка на карти microSD: до 32 GB
- Поддръжка на Wi-Fi 802.11a/b/g/n
- Поддръжка на Bluetooth 4.0
- 2G свързване: GSM GPRS/EDGE 850 MHz/900 MHz/1900 MHz
- 3G свързване: HSDPA/HSUPA 900 MHz/2100 MHz
- 4G / LTE свързване: FDD-LTE: 800/900/1800/2600MHz, B3/B7/B8/B20 (Cat.4 DL/UL:150Mbps/50Mbps)
- Основна камера: 8 MP BSI, f/2.0
- Лицева камера: 5 MP BSI, f/2.2
- Батерия: Li-Ion 1800 mAh
- Операционна система: Android 5.1 Lollipop
- Физически размери: 139мм х 67.8мм х 7.99мм
- Тегло: 119гр.
Бегъл поглед по фасадата на Porto
Макар че говорим за Porto като една умалена версия на Modena, по-малкият от двата смартфони донякъде копира дизайна и визията на по-големият 5.5″ Modena. Въпреки това, освен по-малката „стъпка“, Coolpad Porto е и по-тънък, с дебелина от почти 8мм. Според съвременните представи за смартфони можем да кажем, че Porto е тънък, а лекотата (със своите само 119гр. тегло) по време на работа можем да я приемем и като буквално определение. Иначе визията на Porto е съобразена с модерните китайски представи за смартфон с операционна система Android 5.1 Lolipop (видно е още от трите сензорни бутона на апарата).
Ето го и дребосъка. Малко е странно да говорим за малък смартфон с дисплей 4.7″, но в последно време тези апарати преминаха в категория „mini“ и все по-рядко се намират читави представители. Предната страна на Porto е заета почти изцяло от 4.7″ дисплей, трите сензорни бутона отдолу (и тук подсветката липсва), както и 5MP BSI лицева камера в горната част на апарата. Задната страна пък е заета в горната си част от логото на производителя и разбира се, от основната камера 8MP BSI.
От двете си страни Coolpad Porto е организиран така, че да предлага цялата функционалност от към бутони и слотове за карти. От дясно на апарата се намира механизма за картите SIM и microSD. Двете се поставят върху комбиниран адаптер. На лявата страна са поставени бутоните за звук (UP/DOWN), както и основният бутон Power.
За 3.5″ стерео конектор за слушалки и този с порт micro USB е отделено място съответно отгоре и отдолу на смартфона. Малко отдалечен от 3.5″ конектор за слушалки виждаме и споменатият вече (доста рядко срещан) IR сензор. Определено бяхме учудени от наличието на IR при този смартфон, но повече бяхме доволни от възможностите му за контрол на климатика и телевизора в офиса…
Дисплея на Porto
Дисплеят на Coolpad Porto е с диагонал от 4.7″ и е с матрица тип IPS. Разделителната способност е 960 х 540, което за 4.7″ е със степен на гъстота от 236 dpi (точки на инч).
Нямахме забележки към дисплея на Modena, като същото може да се каже и за по-компактната 4.7″ матрица на Porto с идентична резолюция. Изображението изглежда една идея по-добре, което вероятно се дължи на по-голямата гъстота на пикселите, но този 4.7″ IPS дисплей определено има с какво да се похвали. Автоматичният контрол на подсветката работи чудесно, максималното ниво на яркост е съвсем адекватно за бюджетен клас смартфон, поради което и нашите впечатления за дисплея бяха много добри. Чрез Android 5.1.1 екрана на Porto предлага Smart Gestures (активиране на функционалност чрез единичен жест с пръст по екрана) директно от режим на изчакване.
Мултитъч функцията поддържа до пет пръста едновременно натискане на дисплея.
Камерата на Porto
Предполагам предвид голямата близост с Modena донякъде е очаквано копирането да е било и на ниво “камера”, но това не е точно така. Макар основната камера да е все пак 8 MP, при нея е налице BSI сензор, апертура f/2.0 и широкоъгълен 28мм обектив. Предната камера също е на по-добро ниво, а именно 5 MP BSI и апертура f/2.2 отново с и широкоъгълен 28мм обектив, като за своя клас това вероятно е и сред най-добрите предни камери за направата на селфи снимки. Подобно на ситуацията при Modena, и тук трябва да избирате между формат 4:3/8MP и 16:9/2MP. Нашите тестови снимки бяха направени в режим Auto и 8MP при съотношение 4:3.
Основната камера на Porto прави прилични снимки, като за 8MP камера без особени претенции от към компонентна база. Детайлността бе на съответното ниво, като и тук виждаме загуба на детайлност при по-отдалечените обекти. Снимките от по-близко разстояние се получиха доста добре.
А това е тестовият видеоклип при разделителна способност Full HD:
Софтуерът на камерата позволява и режим “Pro”, в който можете да правите корекции на ISO, баланс на бялото, както и на фокуса.
Хардуерно подсигуряване на Porto
И при този смартфон на Coolpad се използва чипсетът Qualcomm Snapdragon 410, който работи на 1.2 GHz и дава напълно адекватна производителност за нуждите на Porto. Наличието на дисплей с разделителна способност qHD предразполага за безпроблемната работа и при по-сериозни 3D приложения, игри и т.н. Най-общо казано, четирите ядра Cortex-A53 и графичното ядро Adreno 306 дават всичко от себе си, за да може потребителя да се наслади на гладка и безпроблемна работа.
Наред със Snapdragon 410 е налице и 1 GB памет, която е достатъчна за ежедневна работа, но не и за множество инсталирани допълнения и приложения работещи във фонов режим, защото наличните мегабайти RAM свършват сравнително бързо. Android 5.1 позволява за сравнително лесно разтоварване на паметта, но за гладката работа на смартфона ще е добре след приключване на работа с по-сериозно приложение или игра да прочиствате RAM-а. Към споменатият RAM е налице и 8 GB eMMC вградена памет, от която на потребителя се предоставят около 5 GB. Разширяването на тази памет може да стане посредством слот microSD, който физически (както стана дума по-горе) се намира до самата SIM карта.
Батерията на Porto
Като един смартфон тип „монолитна сглобка“, Coolpad Porto се предлага с вградена батерия и заден капак, който не се сваля. Самата батерия е с капацитет от 1800 mAh, което на пръв поглед изглежда по-скоро посредствено, но в последствие се оказва, че 4.7″ дисплей и чипсета Snapdragon 410 са съвсем доволни от този капацитет и апаратът дава един много добър резултат в теста Antutu Battery Tester:
Тези 7307 точки показват над средното ниво на автономност, което се усеща и при работа със самият смартфон. Липсата на втора SIM карта определено допринася за това по-добро представяне на батерията. Апаратът съвсем спокойно издържа поне 2 дни време за разговори, чат, интернет и някоя неангажираща игра. Ако сте по-запалени геймъри, това време може да се стопи до само един ден.
Безжично свързване при Porto
Новият Coolpad Porto предлага Wireless-N, Bluetooth 4.0, HSDPA/HSUPA и разбира се LTE. 2G/3G работата се случва безпроблемно и не забелязахме някакви проблеми при използването на кой да е от вариантите. Ето какви скорости на трансфер даде Modena-та по Wireless:
По-горе вероятно сте обърнали внимание, че намекнахме за наличието на IR сензор. Това е един от малкото смартфони в момента на мобилният пазар, който да предлага такава екстра. При Porto хардуера върви и с интересен софтуер – приложение, с помоща на което да използвате този смартфон за дистанционно управление. Интересът ни към тази функционалност на Porto бе голям, като решихме да го изтестваме за съвместимост с различните климатици и телевизор в нашият офис.
Поддържат се най-различни устройства, включително и Blu-Ray плеъри, осветление, проектори, че дори и вентилатори (които имат функцията за дистанционен контрол) Всеки един раздел с устройства предлага своят доста сериозен списък от производители и варианти на модификация на съответното устройство.
Въпреки, че Goldstar отдавна е LG, това не попречи на софтуера на Porto да превърне смартфона в едно отлично дистанционно управление на 32″ LCD телевизор в офиса. Същото се случи и с климатика Daikin, който също се подчини безусловно на командите на смартфона-дистанционно.
Макар на пръв поглед да изглежда малко шантаво, след 1-2 дни работа човек определено може да свикне да използва смартфона си и за „дистанционни“ цели, особено ако в ежедневието си телефона му е в ръцете през голяма част от времето.
GPS свързване при Porto
Наличието на чипсет на Qualcomm почти сигурно гарантира добра GPS връзка и бързо намиране на достатъчно сателити. Ето какво е положението при Coolpad Porto:
Свързването със сателити става супер бързо, както и самото позициониране. Но не сме и очаквали друго.
Субективни впечатления
Със своите 4.7″ дисплей и тегло от само 119 грама, този телефон е наистина компактен и лек. Да не кажем много лек. Диагонал под 5″ позволява за по-лесната работа с апарата само с една ръка, което в някои случаи е доста полезно. Имайте предвид, че този апарат в момента може да се намери на много приятна цена при два от трите мобилни оператора, а възможностите му са около и дори над нивото на по-достъпните модели маркови смартфони, за които се искат по-високи суми. Фактът, че апаратът е едносимов малко ни разколеба за крайната ни оценка, защото щеше да е много добра идея този телефон да може да поддържа работата с две карти, но пък от друга страна вероятно щеше да загуби своята “монолитност” или може би слота за карта microSD.
Като говорим за монолитност, сглобката е наистина много добра. Качеството на материалите е на ниво, а апаратът се усеща като някои смартфони с метална рамка и/или шаси. Няма пукащи пластмаси, няма усукване при натиск (е, зависи колко натиск сте готови да приложите). Макар задният капак да не е лепен, Porto определено се усеща като една много здрава сглобка.
Дисплеят също бе много добър, даващ доста наситена картина с хубави цветове. При наличието на IPS дисплей през последните 1-2 години смартфоните рядко се представят недобре в този аспект, но 4.7″ в комбинация с разделителна способност 960 х 540 все още не е прекалено ретро, както някои фенове на HD (Full HD) твърдят.
За нуждата от повече RAM няма да говорим отново, като наличният 1 GB при Porto е почти на границата на минимума при съвременните апарати с по-прилична заявка за представяне. Ако обаче сте по-ефективни при работата с различните програми и “джиджавки” (widgets) и не претрупвате паметта с “какво ли не” вероятно няма да усетите недостиг на оперативна памет. Иначе се пригответе за по-честа нужда от прочистване на RAM-а.
Интересно бе представянето на 1800 mAh вградена батерия в Coolpad Porto. По принцип капацитет под 2000 mAh доста рядко съумява да предложи адекватен ресурс от мощност, за да може един съвременен смартфон да издържи над този прословут “един пълен ден работа”. В случая на Porto от Coolpad изглежда са се постарали и са съумели така да оптимизират работата на смартфона, че той да е в състояние да издържи два дни на “нормална ежедневна работа”. В този аспект от работата останахме доста доволни. Размерът на Porto не предразполага към поставянето на доста по-голяма батерия, но само можем да си представяме как щяха да са нещата, ако под задният капак се намираше един (например) 2200 mAh акумулатор…
Резултати от тестовете за измерване на производителността
Antutu Benchmark
Antutu 3D Rating
Vellamo Benchmark
PCMark for Android
Epic Citadel
Заключение
След като вече ви представихме Coolpad Modena, а сега дойде реда и на Porto, вече сме с доста по-добри впечатления от най-новите смартфони на компанията, които се предлагат в Европа. Ако оставим настрана Modena и погледнем само към Porto ще видим един компактен съвременен смартфон с по-бюджетна ориентация, който смело може да се противопостави на евтините модели на доста от марковите производители. Като един отскоро познат по европейските мобилни пазари производител на смартфони (и то китайски) от Coolpad доста добре да се прицелили в мобилният пазар както с Porto, така и с Modena.
Coolpad Porto определено ще се хареса на потребителите, търсещи под-5″ смартфон с добър набор от възможности и на добра цена, който освен да може да се използва като “слушалка” и за браузър в интернет, да може да работи адекватно и без видими засечки (лагване). Наличието на Android 5.1.1 спомага за едно съвременно представяне както от страна на ОС, така и като допълнителна функционалност (например активирането на различни компоненти от апарата чрез единствен жест с пръст по дисплея).
Независимо от изявените си китайски корени, Coolpad Porto е един много добър вариант за смартфон с по-компактни размери и адекватна производителност, който определено може да надделее като представяне над много от конкурентите си в своя ценови клас. Възможността да бъде взет чрез оператор спомага за постигането на една още по-добра цена на придобиване (или взимане на лизинг), което със сигурност бута в положителна посока съотношението цена/производителност. И не на последно място – макар и “китаец”, Coolpad Porto се предлага с гаранция в България.
