В предходният материал на тема Realme 6, или по-точно нашите първи впечатления от този смартфон, ви запознахме не само с първоначалните ни виждания относно Realme 6, но и няколко думи относно и самата марка. След седмица на работа с Realme 6 сме готови да ви го представим доста по-подробно, като макар да не сме особени привърженици на явното тестване за измерване на производителност, заради наличието на MediaTek G90T ще наблегнем и на този аспект от представането на смартфона. Това е така, защото според нас е важно да покажем къде точно се намират тези SoC на MediaTek и как се позиционират спрямо добре познатите чипове на Qualcomm и Huawei…. и главно защо наличният в Realme 6 чип MediaTek G90T не трябва да бъде пренебрегван, или смартфона заради SoC-а.
И така… Realme 6. Стана дума вече, че това е основният модел от продуктовата линия „6“, като към нея се причисляват и Realme 6i, както и върховият модел Realme 6 Pro. Макар да трябва да дели топ позицията с варианта Pro, Realme 6 със сигурност има с какво да се гордее сам по себе си, когато става дума за хардуерната му окомплектовка. В този смартфон от среден клас е позициониран споменатият вече SoC на MediaTek – G90T. Тук налице са осем процесорни ядра, като две от тях са Cortex-A76 с работна честота 2.05GHz, до 8GB RAM, до 128GB потребителска памет, както и слот за карти microSD (самостоятелен, несподелен с позициите за SIM). Дисплеят на Realme 6 е IPS LCD с диагонал от 6.5″ и разделителна способност 2400 х 1080 и честота на опресняване 90Hz. Налице е защита Gorilla Glass 3. Основната камера на смартфона е „четворна“ с водещ сензор 64MP, допълнен от 8MP ultra-wide, както и 2MP macrо и 2MP „bokeh“. Лицевата камера е 16MP. Батерията на смартфона е с капацитет от 4300 mAh и поддържа 30W жично зареждане.
Всичко това, което представлява Realme 6, се управлява от Realme UI (Android 10).
..:Технически характеристики на Realme 6:..
◾Чипсет – MediaTek Helio G90T (MT6785)
◾Процесорна архитектура – Cortex-A76 + Cortex-A55
◾Процесорни ядра – осем ядра, работна честота 2x 2.05 GHz Cortex-A76 + 6x 2.00 GHz Cortex-A55
◾Графичен домейн – Mali-G76 MC4
◾Дисплей: 6.5″ 90Hz IPS LCD, 2400 x 1080 пиксела, 405 dpi
◾Оперативна памет: 8 GB.
◾Потребителска памет: 128GB (слот за карти microSD)
◾Поддръжка на Wi-Fi 802.11b/g/n/ac (2.4 GHz + 5 GHz), Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hot-Spot
◾Поддръжка на Bluetooth 5.0
◾Поддръжка на GPS, A-GPS
◾2G свързване: GSM GPRS/EDGE 900 MHz/1800 MHz/1900 MHz
◾3G свързване: HSPA, 42MBits
◾LTE свързване: LTE-А Cat 6
◾Поддръжка 5G: НЕ
◾Основна камера: 64 MP wide (f/1.8) PDAF; 8MP ultrawide (f/2.3); 2MP macro (f/2.4); 2MP depth (f/2.4)
◾Лицева камера: 16MP f/2.0
◾Батерия: Li-Polymer 4300 mAh
◾Операционна система: Android 10, Realme UI
◾Физически размери: 162.1мм х 74.8мм х 8.9мм
◾Тегло: 191гр.
◾Особености: Quad Camera, 3.5″ жак, NFC, Realme Fast Charge 30W, Gorilla Glass 3
Окомплектовката включва стандартните неща – ръководство за потребителя, както разбира се и кабелът USB Type-C, наред с 30W зарядно устройство. Слушалки липсват.
Бегъл поглед по фасадата на Realme 6
Новият Realme 6 е базиран на пластмасов гръб и пластмасова рамка, макар рамката да е доста солидна (изглежда повечето производители, използващи неметална рамка са се ориентирали добре в последно време). Отпред апаратът е изцяло зает от своят дисплей, върху който има не само Gorilla Glass 3, но и фабрично TPU фолио.
На задният панел виждаме името на марката, както и основната камера на Realme 6 и нейните четири сензора (както и LED светкавицата/фенерче). Надстърчането на модула на камерата е налице, но не е прекалено сериозно. Задният панел ни показва и конкретният цветови вариант, в който е изпълнена конкретната бройка Realme 6 – „бяла комета“.
От двете страни на смартфона са позиционирани бутоните Volume UP/Down и бутона Power, както и специалната „шейна“ за поставяне на картите SIM и microSD.
Особено добро впечатление прави факта, че двата слота за карти SIM са самостоятелни т.е. нито един от тях не е споделен с картата microSD, поради което функционалността DUAL SIM ще може спокойно да се използва, без да се жертва възможността за добавяне на повече памет за данни посредством microSD.
Отдолу на Realme 6 са позиционирани конекторът USB Type-C, основният говорител, както и все още доста търсеният 3.5″ жак за жично свързване на слушалки. Основният микрофон също е тук.
Realme 6 разполага с дисплей 6.5″, разделителна способност 2400 х 1080, плътност на пикселите над 400 dpi и честота на опресняване 90 Hz. Последната характеристика е вече добре позната при високият клас смартфони с дисплеи OLED, но извън него е нещо доста рядко срещано, особено пък при матрица от тип IPS LCD. Realme предлагат възможност да се докоснете до нещо, което принципно е привилегия (поне засега) само на доста по-скъпите модели смартфони. Само по себе си, 90 Hz честота на опресняване води до едно много по-различно усещане по време на работа със смартфона, особено ако тази „работа“ понякога продължава с часове. При превключване към 60 Hz няма да усетите кой знае каква разлика… не и веднага (освен, ако не сте с по-чувствителни очи). В по-дълъг период на работа, обаче, умората в очите се усеща веднага.
Дисплеят покрива почти изцяло предната част на смартфона, като рамките от двете страни са сравнително тънки, като същото може да се каже и за тази отгоре. Долната рамка е малко по-дебела, но наличието на 3.5″ жак за слушалки несъмнено е оказало своето влияние.
Дисплеят на Realme 6 се справя много добре със задачата си – висока степен на яркост, визуализиране дори при директна слънчева светлина, много добро цветонасищане. Освен всичко това, налице е и защитно покритие Gorilla Glass 3. Наред с него, фабрично, налице е и тънко TPU-тип залепено допълнително покритие, което поне на първо време можете спокойно да използвате, докато го замените с нещо по-добро. Допълнителното покритие не е от тип „транспортно“ т.е. само докато започнете да използвате апарата – определено може да се ползва и като начална степен на защита над дисплея.
Камерата на Realme 6
Камерата на Realme 6 е с „четворна организация“, като е доста типична за този сегмент от мобилният пазар – по-сериозен водещ (основен) сензор, допълнен от три допълнителни – ultra-wide, macro и depth (bokeh). Основният сензор тук е доста популярният Samsung ISOCELL Bright GW1 64MP (S5KGW1), използван също толкова умело при някои преки конкуренти на Realme 6 (например Xiaomi Note 8 Pro). Този сензор на Samsung използва технологията за комбиниране на съседни пиксели (Quad-Bayer, или както Samsung са я нарекли – Tetracell), поради което получените фотоси с с „размер“ 16MP. Поради естеството на този тип сензори, не ви съветваме да снимате в режим „64MP“ – изискват се отлични условия на снимане, за да извлечете някакъв допълнителен „бонус“ спрямо Tetracell.
Макар в приложението на камерата да е налице възможност за зуум, всичко това се случва изцяло дигитално. Можем да кажем, че режим 2х е приемлив, ако по някаква причина ви се прииска да го използвате, но всичко над него e просто много голям компромис, който можете без проблеми да достигнете и с едно просто зуумване на снимка, направена в режим 1х.
Едно от интересните неща при камерата на Realme 6 е Chroma Boost – технология използваща HDR, която прави снимките с по-наситени цветове. Ако сте фенове на такъв тип фотоси – това е нещо, което ако притежавате Realme 6 e напълно задължително да активирате.
Софтуера на камерата разполага (все пак) и с режим на снимане в пълните 64MP на главния сензор, както и специален режим „Нощни снимки“. За последния, както се досещате, ви трябва стабилна ръка (за около 5 секунди), за да ви се получат добри фотоси.
Нашите тестови снимки са направени в режим Photo т.е. 16MP (Samsung Tetracell):
Chroma Boost OFF
Chroma Boost ON
Снимките са много добри, с много малко шум и доста детайл. Определено се забелязва разликата при активиране на Chroma Boost, макар тази опция да не е удачна за всяка една сцена.
Камерата макро също се справя добре със задачата си. Имайте предвид, че автофокус тук липсва и е добре да държите смартфона на около 4см от обекта, ако искате да постигнете максимално добри фотоси:
Батерията на Realme 6
Realme 6 разполага с вградена батерия с капацитет от 4300 mAh, което е нещо често срещано при смартфоните с подобен размер на дисплея. На софтуерно ниво имате възможност за доста настройки по смартфона, които да се отразят на това как капацитетът на батерията ще се (зло)употребява.
Резултатът не е от най-добрите, които сме виждали, като със сигурност ще ви подсигури поне 1 ден интензивна работа със смартфона. Интересното тук е, че според PCMark Battery Test е налице среден по хубост резултат, но нашето субективно усещане при работа с телефона създава впечатление на доста по-добро представяне. Със сигурност ще има нужда от повече тестове, за да разберем къде точно са нещата тук, защото ако например сравним полученият резултат от теста Work 2.0 Performance Score с този на Huawei P40 lite, например, веднага се вижда доста голямата разлика в наличната производителност (11264 точки за Realme 6 и 7850 точки за P40 lite) т.е. възможно е Realme 6 да работи през цялото време на върхова производителност, вместо да оптимизира натоварването (без активиране на Battery Saving Profile).
Що се отнася до зареждането, 30W жично зареждане се случи за около 55 минути, при стартиране на процедурата от 2% „наличност“ в батерията.
Хардуерен поглед над Realme
По-горе споменах, че рядко обръщаме внимание на конкретните скоростни характеристики на смартфоните, главно защото от няколко години насам произведените за конкретният сегмент модели си пасват много точно що се отнася до очакваното ниво на производителност. Последно време, обаче, забелязваме, че много хора не възприемат чипсетите на MediaTek като адекватни, дори ги избягват. Поради това сега ще ви покажем какво може MediaTek Helio G90T „под капака“ на Realme 6.
G90T притежава две ядра Cortex-A76, които са от най-актуалните в момента, единствено Cortex-A77 ги превъзхождат. Макар и само с две ядра А76, Helio G90T предлага повече от сносна производителност за средният сегмент, а наличното графично ядро Mali-G76MC4 се справя чудесно с работата под FullHD – независимо дали става дума за филми или за игри. Конкретната тестова бройка е с 8GB RAM, което е повече от достатъчно, но дори и да вземете младшият модел с 4GB RAM, ако не прекалявате с множество заредени (активни) приложения, разлика няма да има. Производителността си е налице.
Двата директни конкурента, що се отнася до нивото на производителност, са Snapdragon 730G и Kirin 810.
С резултат от 545 точки в едноядреният тест, Helio G90T превъзхожда с малко Snapdragon 730G, като изостава с малко от Kirin 810. Що се отнася до многоядреният тест, със своите 1726 точки осемте Cortex-a на G90T отново превъзхождат SD730G, като Kirin 810 е отново малко по-бърз.
3DMark е един много популярен графичен пакет, който в своята версия за Android OS предлага интересен графичен тест, доста прилично натоварващ графичната част от SoC-а на смартфона – SlingShot Extreme. За сравнение, в този тест смартфон с Kirin 810 реализира съответно 2836 точки и 2618 точки т.е. много близо над показаното от MediaTek G90T.
Субективни впечатления от Realme 6
Стигнахме и до момента, в който ще споделим и нашите по-субективни впечатления от работата с Realme 6. Като за първи досег до апарат на споменатата марка, със сигурност ни бе доста любопитно да видим как се справят след само две години пазарно присъствие и не чак толкова много модели на мобилният пазар.
Като дизайн и сглобка Realme 6 не претендира за нещо ново и/или революционно, като по-скоро спазва актуалната визия на множество апарати от този клас. Задният панел определено има интересно „оцветяване“, но за сметка на това много лесно събира отпечатъци. Тук много би паснал един прозрачен силиконов кейс, но пък това със сигурност ще вземе от визията на смартфона. Извън тази биометрична особеност, като сглобката е много добра, качествена, рамката почти създава усещане за „метал“.
Дисплеят на Realme 6 е един от компонентите, който със сигурност се откроява. И не става дума само за честотата на опресняване от 90 Hz – това е една приятна подробност, но не е определяща. Самата матрица IPS LCD се представя много добре, като ъглите на видимост и цветонасищането са много добри. Същото може да се каже и за подсветката, която е от най-добрите, които сме виждали в този сегмент при мобилните телефони. В комбинация с 90Hz опресняване, като цяло дисплеят на Realme 6 със сигурност е от най-добрите, които можете да откриете на сходна цена.
Що се отнася до нивото на производителност, MediaTek G90T под дисплея на Realme 6 се справя също отлично. Апаратът е от среден клас, но двете ядра Cortex-A76 в G90T са на едно по-високо ниво, a в комбинация с Mali-G76MC4 ускоряват отлично всяка една игра, дори и при FullHD. Направихме си тестове с някои от по-тежките игрови заглавия в момента и можем да кажем, че Realme 6 се представи много добре. Доволни сме, определено. Нашата тестова бройка бе екипирана с 8GB RAM и 128GB потребителска памет, което е повече от достатъчно, а наличието на самостоятелен слот/позиция за картата microSD ни радва наистина много.
Цялостното много добро представяне на Realme 6 със сигурност се допълва и от чудесното представяне на основната камера. Наличието на 64MP Samsung ISOCELL GW1 е предпоставка за едни много добри снимки, и резултатът (видим по-горе) е налице – трудно бихме могли да искаме повече от смартфон в този ценови клас. Единственото нещо, което бихме желали да претърпи подобрение е Chroma Boost, и то според различните сцени, които се снимат – в някои случаи Chroma Boost е малко повече „boost“, от колкото ни се иска.
По отношение на представянето на батерията сме с леко смесени чувства – при субективното ни използване на смартфона не забелязахме смартфона да я консумира бързо, но въпреки това резултатът в PCMark Battery Test е под очакванията ни. Въпреки това, предвид получените резултати, можем да заключим, че е налице някаква особеност на работата със SoC-а на MediaTek, която води до поддържането на високо ниво на производителност по време на провеждане на теста, което води и до по-бързата консумация на батерия. Това все пак е синтетичен тест, като по време на „нормална работа“ със смартфона, спокойно с едно зареждане се получаваше 2 дни време на автономна работа.
В Заключение
Realme 6 е първият ни досег с марката Realme за момента и определено може да се каже, че сме много доволни от видяното. Смартфонът е добре конфигуриран и може да се каже, че нищо не му липсва за модел от средният клас мобилни предложения. Дори напротив – в известна степен Realme 6 дава повече, от колкото би трябвало, но това може и да е наше субективно виждане за някои от смартфоните през 2020 година. Какво повече – ами например, най-малкото, дисплей 90Hz. Така или иначе Realme успя да ни задържи положителното мнение през цялото време на работа с този смартфон.
Хубаво е да видим още един интересен смартфон на Българският пазар, и то от среден клас, където се намират и повечето по-интересни (в ценово отношение) модели смартфони. На българският мобилен пазар са достъпни eдоста варианти на хубави апарати от споменатият (ценови) клас, като Realme 6 определено е едно много хубаво допълнение, което би трябвало да привлече внимание към себе си заради цялото си представяне, което ви представихме по-горе.
