От доста време насам не ни се беше случвало да се срещнем по-сериозно с някой от таблетите на компанията Huawei. Да, в миналото имахме възможност да си поиграем с някои от по-интересните представители за времето си, но не сме били в състояние да ви представим някой от тях на страниците на Mobility.BG. Е, и това време настъпи, като не само, че ще можем да направим това, но и ще се случи чрез един от най-интересните таблети от висок клас за 2020 година – MatePad Pro.
На българският мобилен/IT пазар в момента се предлагат няколко модела таблети на Huawei – MediaPad T3, MediaPad T5, MediaPad M5, MediaPad M5 Lite, един много приятен MatePad 8, както и още един модел, който в името си съчетава Mate, Pad и Pro. Самото моделно име загатва, че тук няма да срещнем нищо бюджетно. Наличието на „Mate“ говори точно обратното, а добавката „Pro“ просто го затвърждава. Като цяло получаваме таблет Huawei MatePad Pro, базиран на най-новите технологии „в ръкава“ на китайската компания Huawei. Има си и писалчица M-Pencil…
Huawei MatePad Pro бе анонсиран преди половин година заедно с още някои интересни мобилни продукти, които ще ви представим в най-скоро време. Самият MatePad Pro спокойно можете да го объркате с един много голям смартфон, защото притежава хардуерна окомплектовка, която не се среща често при този тип устройства – Huawei са използвали възможността да го екипират с Kirin 990 и в максималната конфигурация (в България е достъпна версията 6GB/128GB) ще ви предложи 8GB RAM и 512GB място за данни (с помоща на карта NanoMemory може да се добавят още 256GB). Дисплеят е 10.8″ 1600p IPS LCD с плътност на пиксела от 280 dpi. Основната камера разчита на един 13MP сензор (f/1.8, PDAF), докато лицевата „селфи“ камера е базирана на сензор 8MP. MatePad Pro разполага с общо четири високоговорителя, оптимизирани от Harman Kardon. Батерията е с капацитет от 7250 mAh и може да се зарежда чрез жично зарядно устройство 20W (поддържа се и 40W Huawei SuperCharge), както и чрез безжично устройство 15W. Таблетът предлага и безжично зареждане с мощност до 7.5W.
Таблетът работи под Android 10, EMUI 10.1 и е базиран на Huawei Mobile Services в комбинация с AppGallery.
Да видим сега цялостната техническа ситуация при нашият тестов Huawei MediaPad Pro (MRX-W09):
..:Технически характеристики на MediaPad Pro:..
◾Чипсет – HiSilicon Kirin 990
◾Процесорна архитектура – Cortex-A76 + Cortex-A55
◾Процесорни ядра – осем ядра, работна честота 2x 2.86 GHz Cortex-A76 + 2x 2.09 GHz Cortex-A76 + 4x 1.86 GHz Cortex-A55
◾Графичен домейн – Mali-G76 MP16
◾Дисплей: 10.8″ IPS LCD, 2560 x 1600 пиксела, 280 dpi
◾Оперативна памет: 6 GB.
◾Потребителска памет: 128GB (слот за карти microSD)
◾Поддръжка на Wi-Fi 802.11b/g/n/ac (2.4 GHz + 5 GHz), Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hot-Spot
◾Поддръжка на Bluetooth 5.1
◾Поддръжка на GPS, A-GPS
◾2G свързване: GSM GPRS/EDGE 900 MHz/1800 MHz/1900 MHz
◾3G свързване: HSPA, 42MBits
◾LTE свързване: LTE-А (само при версия MRX-AL09)
◾Поддръжка 5G: НЕ
◾Основна камера: 13 MP f/1.8, PDAF
◾Лицева камера: 8MP
◾Батерия: Li-Polymer 7250 mAh
◾Операционна система: Android 10, EMUI 10.1 (Huawei Mobile Services+AppGallery, no Google Mobile Services)
◾Физически размери: 246мм х 159мм х 7.2мм
◾Тегло: 460гр.
◾Особености: 4 стерео говорители, Fast Charge 20W, Wireless Charging 15W/Reverse 7.5W, Huawei M-Pensil
В окомплектовката си MatePad Pro се предлага с жично зарядно устройство 20W, ръководство за потребителя, „игла“ за изваждане на шейната за картите SIM/NM, кабел USB Type-C, както и разбира се кабел-адаптер USB Type-C към 3.5″ жак (за включване на жични слушалки).
Тук трябва да споменем, че (поне за момента) в България MatePad Pro се предлага с допълнителна окомплектовка – клавиатурата/калъф, както и самият M-Pencil, като част от цялостната оферта при закупуване на MatePad Pro.
Бегъл поглед по фасадата на Huawei MatePad Pro
MatePad Pro демонстрира визия на висок клас таблет през 2020 година – много тънки рамки, само 7.2мм дебелина, алуминиев гръб и разбира се – алуминиева рамка. Всичко това се „събира“ в само 460гр. Съотношението „дисплей-към-тяло“ е внушителните 90%. Както казват в UK – MatePad Pro има всички визуални данни да е „proper“ представител на високият клас таблети в момента.
Предната част на таблета логично е ангажирана почти само от дисплея – на 90%, като лицевата камера 8MP е вградена в горната (лява или дясна, в зависимост как гледате таблета) част на MatePad Pro. Ако погледнем таблета хоризонтално, горната му рамка е по-специална от останалите – тя е с магнитни свойства, за да може да подпомага M-Pencil – както да го държи стабилно към таблета, така и да участва в зареждането на батерията.
От своя страна Power и Volume бутоните се намират до лицевата камера, а на двете по-къси страни на MatePad Pro се намират общо четирите говорителя на аудио системата, както и конектора USB Type-C. Тестовият MatePad Pro не поддържа LTE и SIM карти за целта, поради което е налице само един слот за карти – NanoMemory, за увеличаване на паметта за данни с до още 256GB.
Дисплеят на Huawei MatePad Pro
Дисплеят на MatePad Pro е 10.8″ IPS LCD с разделителна способност 2560 х 1600 и плътност на пикселите 280 dpi. Да, тук няма да видите 400+ dpi, но предвид размера на екрана и разделителна способност, това не е и възможно. Още от първият поглед към дисплея на MatePad Pro разбирате, че няма никакво значение колко dpi са – при такова много добро визуализиране, кой го интересуват някакви конкретни спецификации.
Предвид пазарното позициониране на MatePad Pro, Huawei са се погрижили таблета да разполага с чудесен дисплей. Налице е режим „ebook“ (електронна книга), ако искате да четете дигитална книга, като също има и филтриране на синята светлина, като степента на филтриране може да се регулира (и да получите най-удобният вариант за вас). Dark Mode също е наличен, прилагащ тъмна (черна) окраска на менютата. Като цяло Huawei оправдават нашите очаквания за дисплея на MatePad Pro, представянето му е напълно на ниво с останалата част от хардуера.
С помоща на S-Pencil (за който ще стане дума малко по-надолу), дисплея се превръща в едно „бяло платно“, върху което можете да рисувате, да чертаете и какво ли още не.
Мултимедия/Аудио/Гейм представяне на Huawei MatePad Pro
Гейминг производителност? Хмммм, какво да кажем тук, когато налице е Kirin 990 с графично ядро Mali-G76MP16. Няма да е трудно да направим обобщението, че MatePad Pro е един таблет с отлични геймърски възможности…. и то на голям екран. Пускате си която искате игра и просто играете. Не мислите за ниво на детайлите, не мислите за това дали някое от по-тежките игрови заглавия може да има проблеми с нивото на FPS. Освен това, четирите стерео говорителя допълват гейминг усещането с много качествен звук. Предполагам, че е много лесно да се говори, когато таблета има висок клас хардуерни възможности, но фактите просто са такива.
От към мултимедийни възможности, MatePad Pro се представя толкова добре, колкото и в игрите. Тук много добрият дисплей 10.8″, в комбинация със споменатите четири говорителя създават оптималното аудио-визуално преживяване. Музика, филми, клипове в YouTube – с кое да е от тях MatePad Pro се справя отлично. Клавиатурата/кейс, която се предлага в комплект в България с MatePad Pro ви помага да позиционирате таблета срещу себе си, ако не желаете непременно да го държите в ръце. Впрочем, това е валидно и по време на геймплей – опората е много стабилна.
Към мултимедийните възможности бихме причислили и Multi-Screen Collaboration. Една функционалност, която позволява например да „вградите“ смартфона си (Huawei или Honor) в дисплея на MatePad Pro, както направихме и ние с Mate 30 Pro. Така вие, дефакто, прехвърляте смартфона си върху екрана на таблета, но не само екрана – ами направо целият смартфон. Можете да правите всичко онова, което бихте направили и чрез самият мобилен апарат – да приемате/извършвате (видео) разговори, да работите върху смартфона, дори да играете игри. Можете даже да го използвате като отдалечена камера, която да следите директно на дисплея на MatePad Pro – важно е само да има връзка по Bluetooth. A, да не забравим и нещо важно – можете да прехвърляте файлове между двете устройства на принципа „Drag’n’Drop“.
Предвид наличието на клавиатура, MatePad Pro е чудесен вариант да го използвате и като мобилен компютър, а режима Desktop Mode е именно за тази цел. Получавате „лаптоп машина“ не само на визуален принцип, но и от към софтуер. Клавиатурата върши чудесна работа, а що се отнася до мишката (тъч пад) – е, имате цял един 10.8″ дисплей за тази цел.
Чисто аудио възможностите, като за таблет, също са отлични. Настроени от Harman Kardon, четирите говорителя на MatePad Pro се представят отлично, предлагайки кристален звук, дори и при максимална сила на звука. А тя наистина е доста максимална – в зависимост от конкретният случай, може дори да са прекалено силни във възпроизвеждането, като дори на MAX, изкривяване на звука не се отчита. За такъв тип устройство просто нямаме никаква забележка, даже сме очаровани.
S-Pencil/Клавиатурата и MatePad Pro
„Химикалката“, както някои я наричат, притежаваща официално наименование S-Pencil, принципно не е част от стандартната окомплектовка на MatePad Pro, но офертата за България я включва в допълнителната окомплектовка. Към тази окомплектовка „върви“ и специалната клавиатура, която е част от защитен кейс за таблета. Този кейс се използва и за подпиране на таблета пред клавиатурата, налице са 2 позиции. S-Pencil е точно това, което вероятно предполагате – писалка за писане, за чертаене (схеми, диаграми и прочие), за рисуване, че дори и за навигация из самият таблет. Притежава 4096 нива на чувствителност при натискане, което особено при рисуване ще е много полезно. Можете спокойно да я използвате вместо показалеца (например) на ръката си, дори когато просто работите с таблета… като таблет. S-Pencil се прикрепя магнитно към широката страна на таблета, като по този начин се и зарежда (от батерията на MatePad Pro). Не го мислете – заряда е толкова малък, че можете спокойно да го пренебрегнете.
Ако оставим настрана навигирането из самият таблет, както и някои други стандартни функционалности, S-Pencil е много удобен за ръкописно въвеждане на текст (ако така предпочитате – на мен ми е по-лесно да използвам клавиатурата), а при желание за рисуване/чертаене е наистина незаменим. Много ни допадна софтуера за въвеждане на текст, който уникално добре разпознаваше грозният ми „краснопис“, без да направи нито една грешка! Похвално….
Мдам…. не е красиво, но пък софтуера разпозна всичко. По обясними причини няма да ви показваме някой от нашите опити да нарисуваме нещо – рисунките не са узнаваеми дори за нас самите.
Колкото до клавиатурата, останахме повече от очаровани от удобството, с което се работи. Изисква малко време за нагаждане, но след това бързо може да придобиете усещане, че пишете на стандартен размер клавиатура. Клавишите са удобни, като в комбинация с огромният тъчпад (така де, дисплея на MatePad Pro), въвеждането на текст и работа с него е много бързо. MediaPad Pro заприличва на един мини компютър с много сериозни възможности. Ако не сте фенове на виртуалните клавиатури на таблетите, физическата такава на MatePad Pro определено ви влезне в употреба.
Батерията на Huawei MatePad Pro
MatePad Pro разполага с батерия с капацитет от 7250 mAh, която освен за лични нужди, може да „предоставя“ (7.5W Reverse Wireless Charging) и на смартфони, които са съвместими със безжичното зареждане. Предвид хардуерната окомплектовка, сходна с тези при Mate 30 Pro и P40 Pro, любопитството ни относно представянето на MatePad Pro (със своят 10.8″ дисплей“ бе доста голямо.
Това е резултатът, постигнат в теста PCMark Battery Test. Над 20 часа работоспособност в PCMark Battery Test досега не бяхме виждали. За таблет с 10.8″ дисплей и подобен хардуер говорим за отличен резултат. Тук е важно да отбележим, че все пак става дума за батерия с капацитет от над 7000 mAh, но това далеч не е някакъв тип оправдание, дори напротив – от Huawei са направили трезва оценка на нуждите на MatePad Pro и са го екипирали доволно с милиамперчаса, за да може потребителя да е наистина достатъчно доволен.
Тук е момента да споменем, че макар MatePad Pro да се предлага с 20W жично зарядно устройство, това не е максимума, който се поддържа. Можете да зареждате MatePad Pro и с добре познатият вече 40W Huawei SuperCharge, който обаче ще трябва да си закупите отделно.
В Заключение
Лесно е да кажем няколко думи в заключение, като колкото и лаконично да звучи, това е самият факт – MatePad Pro е просто чудесен. От който и аспект да го погледнем, това е един чудесен пример за висок клас таблет, който да е в състояние да задоволи всякакви прищевки. Както на хардуерно ниво, така и на ниво софтуер (за липсата на GMS е безсмислено да говорим) и функционалности. Хареса ни (разбира се, в комплект с клавиатурата) Desktop Mode, хареса ни MultiScreen Collaboration, хареса ни нивото на производителност, харесаха ни четирите чудесни високоговорителя, хареса ни издръжливата батерия, хареса ни… всичко. Дори невъзможността да пишем по-красиво (на ръка) с M-Pencil бе компенсирана на 100% от софтуера, който разпозна всички „странни знаци“, които изписвахме като част от българската азбука.
Няма спор, не е трудно да харесаме подобно устройство, което може би има всичко необходимо, за да не можем да го наречем просто таблет. Не и ако вземем предвид всичката тази функционалност, която ни се предлага, и начина, по който MatePad Pro се справя с нея. Поради това, за нас, MatePad Pro е много повече от таблет, това е мултифункционално мобилно устройство, съчетаващо в себе си таблет, мобилен компютър, мултимедийна станция, гейминг станция, че дори и графичен таблет – за рисуване и чертане.
