Начало Ревюта Mobility ревюта Samsung Galaxy Watch5 Pro
2066
Съвсем наскоро ви запознах с представител на новото поколение смарт часовници на Samsung – 44mm Galaxy Watch5. Този нов умен часовник на Samsung успява доста сериозно да затвърди постигнатото от миналогодишният Watch4, като наред с това въвежда и някои промени, които са повече от добре дошли – една такава промяна е капацитета на вградената батерия, която макар и да е с по-скоро скромно нарастване до 410 mAh, разликата по време на употреба на часовника се забелязва… в положителна посока, разбира се.
Най-много промени, обаче, що се отнася до сравнението с Galaxy Watch4 отбелязва най-сериозният от всички Watch5-ци. Да, става дума именно за Pro-то на продуктовата линия, този с по-различният дизайн, този с най-голямата батерия до момента при смарт часовник на Samsung – Galaxy Watch5 Pro. Имахме възможност да проверим какво по-интересно и по-различно може да ни даде Galaxy Watch5 Pro, поне спрямо Galaxy Watch5, и дали спокойно може да защити добавката си „Pro“. Смело можем да кажем, че новият Watch5 Pro ще е най-интересният от всички Galaxy Watch5, макар да е и най-скъпият из между тях.
Няма да се впускаме в подробности относно какво е новото при Galaxy Watch5 Pro спрямо предшествениците от серия Watch4, предвид големите прилики с Galaxy Watch5, а по-скоро ще направим паралел с видяното вече при Galaxy Watch5. Така да се каже, ще ги съпоставим и ще отличим какво е по-различното при варианта Pro. А на ниво дизайн със сигурност има какво да се подчертае. Дотолкова, доколкото Watch5 Pro притежава много повече стил и класа, пък ако щете и стойност на сглобката. С по-прости думи казано – Watch5 Pro изглежда и се усеща доста по-скъп, макар ценовата разлика спрямо Watch5 да не е толкова голяма (около 250лв).
На хардуерно ниво Galaxy Watch5 Pro е идентичен (почти) с Galaxy Watch5, като разполага със същият чипсет Exynos W920, придружен от 1.5GB RAM и 16GB място за потребителски данни. Дисплеят е все така 1.4″ Samsung Super AMOLED с разделителна способност 450х450 и е налице поддръжка на Always On Display. Сафиреното покритие е налице и тук. Watch5 Pro може да се похвали с 590 mAh капацитет на батерията и 10W безжично зареждане. В софтуерно отношение всичко това се управлява от Google Wear OS. Galaxy Watch5 Pro се предлага в две разцветки – черно и титаниево.
Да погледнем и основните характеристики на Galaxy Watch5 Pro 45мм (SM-R925F) LTE:
Основни спецификации на Samsung Galaxy Watch5 Pro LTE (45mm)
  • Чипсет – Exynos W920
  • Процесорни ядра – две ядра, работна честота 1.18 GHz, Cortex-A55
  • Дисплей: 1.4″ SuperAMOLED с разделителна способност 450х450 защитно покритие сапфирен кристал
  • Оперативна памет: 1.5GB
  • Потребителска памет: 16 GB
  • Поддръжка на Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4GHz + 5GHz
  • Поддръжка на Bluetooth 5.0
  • Поддръжка на GPS, A-GPS, GLONASS
  • 2G свързване: N/A
  • 3G свързване: ДА
  • LTE свързване: ДА
  • Батерия: Li-Ion 590 mAh
  • Операционна система: Android Wear OS, One UI Watch, ver.4.5
  • Физически размери: 45.4мм х 45.4мм х 10.5мм
  • Тегло: 46.5гр. без каишка
  • Особености: IP68 (до 50м), жироскоп, Барометър, мониторинг на сърдечен ритъм, BMI индекс, ЕКГ, Измерване на Кръвно Налягане
В окомплектовката към часовника получавате ръководство за потребителя, както и зарядното устройство т.е. безжичната подложка и кабел USB Type-C.
Флагманът на фамилията Watch5 веднага се откроява от своите „роднини“, още на пръв поглед – тялото на Watch5 Pro е титаниево (а не Armor Aluminum, както е при Watch5) и повишената големина на часовника го отличава от 44мм и особено от 40мм варианти на Watch5. Но това не е всичко – дисплеят е заобиколен от издадени над него краища на титаниевото тяло, което визуално придава още повече здравина и стабилност на сглобката. Макар да не притежава добавката Classic, Watch5 Pro определено напомня на Watch4 Classic, по един или друг начин. Това си личи и по физическите размери на устройството – някои биха го възприели като 46мм смарт часовник, но въпреки това налице все така е съвместимост с 20мм каишки. За разлика от Watch4 Classic, при новият „голям часовник“ на Samsung виждаме използването на титан при изработката на тялото на устройството. Дисплеят на Watch5 Pro, подобно на Watch5, е също защитен чрез саприфено стъкло.
Макар да притежава каишка от флуороеластомер, при Galaxy Watch5 Pro същата има малко по-различен начин на заключване, в сравнение с Galaxy Watch5 – тук виждаме още един тънък момент на промяна спрямо Watch5, който придава повече стил и изисканост на Watch5 Pro. Определено щеше да е много хубаво ако Watch5 Pro се предлагаше официално и с друг тип каишка, като например метална (стомана, или дори титаниева, пасваща идеално на тялото на часовника).
Преди да обърна внимание на една от най-интересните разлики спрямо Watch5, а именно батерията, ще спомена някои ексклузивни за Watch5 Pro функционалности на ниво GPS и навигиране, които няма да ги срещнете при Watch5 – Route Workout, Turn-by-Turn Directions и Track back. При Route Workout имате възможност да прехвърлите тренировъчни маршрути от своят телефон (чрез Samsung Health) и да ги следвате с помощта на часовника, независимо дали става дума за туристически или колоездачни преходи. При Turn-by-Turn Directions часовника ще ви информира за прецизно следване на маршрута „завой след завой“. При Track back ще имате възможност да поискате часовника да ви върне обратно до изходната ви точка, което е доста полезно при преминаване на непознати досега маршрути, или пък ако просто искате да се разходите в непозната местност и нямате желание да се лутате и чудите как точно да се върнете обратно.
Извън споменатите GPS-ориентирани функционалности, новият Watch5 Pro притежава абсолютно същите фитнес и мониторинг възможности, които вече коментирахме в статията ни за Galaxy Watch5 – следене на сърдечен ритъм (както на по-големи периоди, така и постоянно, ежесекундно), ниво на стрес, проследяване на съня, BMI, измерване на кръвно налягане, както и направата на електрокардиограма (ЕКГ).
Няколко пъти вече споменах батерията на Galaxy Watch5 Pro и нейният капацитет от почти 600 mAh. Тези 590 mAh всъщност са най-големият обем от милиампери, които досега смарт часовници на Samsung от серия Galaxy Watch са предлагали на своите потребители. Разликата дори спрямо Watch5 е доста сериозна – 590 mAh срещу 410 mAh. Ако Watch5 предлага 13% увеличение на капацитета спрямо Watch4, то Watch5 Pro може да се похвали с цели 63%! Като се има предвид, че размерите на Watch5 Pro са почти идентични с тези при Watch4 Classic (също с батерия с капацитет от 361 mAh), това подобрение в капацитета прави още по-сериозно впечатление. Ако трябва да сравним Watch5 Pro и Watch5, между тях разликата е все така похвална – 44% в полза на Watch5 Pro. Да видим, обаче, как това се отразява при ежедневната употреба на Watch5 Pro.
И така… тези 590 mAh „под капака“ на Watch5 Pro наистина дават видима разлика в поведението на часовника, в сравнение с Watch5 и Watch4. При активиран Always On Display отбелязваме постигането на едни съвсем спокойни и стабилни 2 дни (48 часа) на работа, като налице са още около 20% капацитет на батерията, даващи възможност да използвате Watch5 Pro още няколко часа, преди той да угасне. Това е около 1 ден повече от постигнатото от Watch4, което, както вече споменах по-горе, е видима разлика. Заслужаваща вниманието си разлика. При деактивиране на AoD ситуацията се подобрява още повече и часовника умело съумява да отбележи поне 3 дни време на автономия. И в двата случая са активирани постоянен мониторинг на пулса, следене на съня, фитнес тракинг, по няколко (4-5) измервания на кръвно налягане, 2 пъти на ден измерване на нивото на стрес, както и ежедневен тест за BMI и ЕКГ. Голямата батерия при Watch5 Pro със сигурност му дава повече време на автономия и възможност да „стои“ по-адекватно срещу своите преки конкуренти. Очаквано, времето за зареждане на батерията е по-дълго от това при Watch5, но бързото 10W зареждане позволява чакането да не е досадно дълго.
Новият смарт часовник Samsung Galaxy Watch5 Pro със сигурност е Pro-представителят на продуктовата фамилия. Макар да споделя до голяма степен хардуерната окомплектовка на своите „събратя“ от серия Galaxy Watch5, при Watch5 Pro са налице някои корекции, които го отличават по много приятен начин – неговият дизайн и титаниево тяло му придават много повече стойност, здравина и стабилност, а голямата батерия спомага за по-продължителен период на автономност между зарежданията. На пръв поглед дребни неща, които обаче поставят Galaxy Watch5 Pro на най-високото ниво в йерархията на смарт часовниците на Samsung досега. Не е трудно да се направи заключението, че това е най-добрият смарт часовник на Samsung към момента.
