Начало Ревюта Mobility ревюта Apple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 14 Pro
3867
Отново сме в тази част от годината, в която бавно, но сигурно се усеща как лятото (за пореден път) ни се изплъзва и е готово да отстъпи мястото си на есента, но освен това необратимо събитие, началото на есента е и момента, когато Apple ни представят новото си поколение смартфони iPhone. През 2022 година е ред да видим появата на iPhone 14 Series, като наред със съвсем конкретното обновяване в софтуерно и хардуерно отношение, през 2022 година Apple направиха две допълнителни корекции – mini-то бе задраскано от продуктовата линия, като на негово място се появи модификацията Plus. Това, последното, всъщност е и втората корекция – iPhone 14, но вместо с mini оразмеряване, Apple ни предлагат точно обратното – с maxi оразмеряване. При положение, че iPhone 14 Pro MAX е единственият, който има правото да се нарича MAX, за новият maxi модел остана леко по-скромното Plus.
Преди всичко останало, обаче, искаме да благодарим отново на A1 Bulgaria за предоставената възможност да тестваме новият модел iPhone 14 Pro броени дни след неговото официално представяне. В системата на оператора можете да закупите Apple iPhone 14 Pro 256GB както в брой, така и на лизинг, при подписване на 2-годишен договор за мобилни услуги. Цените варират (в зависимост от конкретният мобилен план) между 2349.98лв и 2569.99лв при покупка в брой, както и между 112.99лв и 127.99лв при взимане на лизинг за 24 месеца. При базовият вариант със 128GB вградена памет, цените изглеждат по-приятни – между 2119.99лв и 2419.99лв при плащане в брой, както и между 101.99лв и 116.50лв при лизинг за 24 месеца. Разбира се, предлагат се и двата най-„обемни“ iPhone 14 Pro – с 512GB памет и с 1TB памет.
Оставяме изцяло на вас да си прецените дали 128GB ще ви стигнат, или е по-добре да погледнете най-малко към модификацията с 256GB памет и преминаваме по същество към основният „проблем“, а именно новият Apple iPhone 14 Pro. Основният вариант на тандема iPhone Pro за 2022 година. Подобно на ситуацията през последните няколко години, Apple iPhone 14 Pro се отличава от Pro MAX само по размера на самият смартфон, големината на дисплея и обема на батерията в mAh. Всички останали компоненти, възможности и функционалност са идентични. В тази статия вероятно ще ви направи впечатление, че често ще използвам думички и определения като „идентични“, „същите“ и т.н., като това далеч няма да е случайност. Типично в стила на Apple, новото поколение iPhone 14 Series (с изключение на iPhone 14 Plus, който просто няма свой предшественик) имат какво да споделят със своите предшественици – не само визуално, но и на хардуерно ниво. Това последното, обаче, важи в много по-голяма сила за двата non-Pro, докато iPhone 14 Pro и Pro MAX (за щастие) имат и какво много ново да ни предложат. Така да се каже – да се опитат да си защитят новите ценови ставки, налични на територията на старият континент (цените в САЩ се запазиха идентични на миналогодишните стартови цени на iPhone 13 Series), където в зависимост от държавата е възможно да видите увеличение с до 20%….
Основните хардуерни възможности на iPhone 14 Pro включват сравнително компактен дисплей 6.1″ LTPO XDR Super Retina OLED с разделителна способност 2556 х 1179 и честота на опресняване до 120Hz. В режим на висока яркост (HBM) Apple са с нова ултра заявка – до 2000 нита. Налице е защитно покритие Ceramic Shield (модификация на Gorilla Glass). Чипсетът е новият Apple A16 Bionic с шест процесорни ядра и 5-“ядрено” GPU, който е подкрепен от 6GB RAM и 256GB (в нашият случай) памет за данни. Основната камера разчита на водещ сензор 48MP с dual-pixel PDAF и Sensor Shift OIS, подкрепен от 12MP ultra-wide с PDAF, както и 12MP telephoto с PDAF, OIS и 3х оптичен зуум. Като четвърти сензор можем да отбележим наличието на TOF 3D LiDAR.
Батерията на iPhone 14 Pro е с капацитет от 3200 mAh, а операционната система е iOS 16.
..:Технически характеристики на Apple iPhone 14 Pro (A2890):..
  • Чипсет – Apple A16 Bionic 4nm (TSMC)
  • Процесорна архитектура – ARM v8.6-A, Everest + Sawtooth
  • Процесорни ядра – шест ядра, 2x 3.46GHz Everest + 4x 2.02GHz Sawtooth
  • Графичен домейн – 5-core GPU
  • Дисплей: 6.1″ LTPO OLED XDR Super Retina HDR10, 120Hz, 2556 x 1179 пиксела, 460 dpi
  • Оперативна памет: 6 GB.
  • Потребителска памет: 256GB
  • Поддръжка на Wi-Fi 802.11b/g/n/ac/6 (2.4 GHz + 5 GHz), Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hot-Spot
  • Поддръжка на Bluetooth 5.3, Bluetooth LE
  • Поддръжка на GPS, A-GPS
  • 3G свързване: HSPA, 42MBits
  • LTE свързване: LTE-А GBit
  • Поддръжка 5G: ДА (Sub-6GHz SA/NSA)
  • Основна камера: 48MP 1/1.28″ (f/1.8, 1.22um pixel size, dual-Pixel PDAF, sensor-shift OIS); 12MP ultra-wide 1/2.55″ (f/1.8, dual-pixel PDAF); 12MP telephoto 1/3.5″(f/2.8, PDAF, OIS, 3x optical zoom)
  • Лицева камера: 12MP f/1.9 wide PDAF
  • Батерия: Li-Ion 3200 mAh
  • Операционна система: Apple iOS 16.0.2
  • Физически размери: 147.5мм х 71.5мм х 7.9мм
  • Тегло: 206гр.
  • Особености: HDR10 120Hz LTPO XDR Super Retina Display, Apple A16, Ceramic Shield/Gorilla Glass Victus, 48MP sensor-shift OIS camera, 3x optical zoom
Традицията повелява окомплектовката към Apple iPhone 14 Pro да не предлага кой знае какво, да не кажем почти нищо – кабел Lightning, “игла” за изваждане на слота за карти SIM, както и потребителската документация. Ако вземете своят iPhone 14 Pro 256GB (или пък 128GB, няма значение) от A1 Bulgaria, безплатно като подарък към мобилният телефон ще получите и оригинално жично зарядно устройство Apple 20W Type-C Adapter.
Бегъл поглед по фасадата на Apple iPhone 14 Pro
Тук е един от онези моменти, в които „deja-vu“ може би е най-точното определение, което можем да дадем. Миналата година, поглеждайки към iPhone 13 Pro Max имахме сходно усещане, сравнявайки го с iPhone 12 Pro Max, като през 2022 година нещата не са се променили особено много. На снимката по-горе ви представяме iPhone 14 Pro редом до iPhone 13 Pro. За невъоръженото (Apple) око шансът за грешка е 50%. И за да не правим нещата по-сложни, отколкото са, новият iPhone 14 Pro е от ляво.
Apple продължават да си следват една определена дизайнерска философия, която (изглежда към момента) забранява някакви сериозни корекции по външният вид на смартфоните от серия Pro (че дори и non-Pro в този ред на мисли). Apple iPhone 14 Pro е „одрал кожата“ на предшественика си, в което няма нищо лошо, особено ако попитате милионите фенове на Apple iPhone. Изглежда Apple знаят с какво си имат работа и именно това ги ръководи в подобни дизайнерски решения. Все пак, налице е една видима промяна – „скосяването“ в горната част на дисплея вече е в историята… поне в някаква степен, под някаква форма, макар и само за iPhone Pro.
Тази позиция, осъвместяваща лицевата „селфи“ камера и сензорите за Face ID и прочие вече се нарича „динамичен остров“ (Dynamic Island), за който ще стане дума след малко. Нещо друго видимо, макар и доста бегло, е модула на основната камера – при iPhone 14 Pro трите „ринга“ са още по-издадени над основата си, като тук основната причина е новият 48MP водещ сензор, докато останалите два ринга са на същата „надморска височина“ само заради основният – все пак визията е важна, нали? Всъщност, споменавайки модула на основната камера, той изглежда доста голям, на фона на целият гръб на смартфона и прави странно впечатление, което при iPhone 14 Pro MAX липсва (пропорциите при големият модел са по-различни). Дали това е проблем или не, оставяме на вас да си прецените сами, а нашето мнение ще можете да прочетете по-надолу, при субективните ни впечатления.
Новият Apple iPhone 14 Pro предлага наистина солидна сглобка, добре познатата и изразена странична рамка, обхващаща смартфона от край до край. Отново е налице стоманена рамка (тук алуминият продъжава да няма място за приложение), здраво държаща дисплеят и задният „стъклен“ панел, както и шасито на смартфона. Всичко това, обаче, трудно прави впечатление на феновете на Apple, защото те отдавна са свикнали с подобно качество на изработка и „поведение“ на смартфоните от сериите iPhone. Apple може да са недолюбвани в смартфон света за много неща, но сглобката на телефоните им със сигурност не е една от причините, дори напротив. Всичко това позволява на Apple да предложат сертификат за водо- и прахоустойчивост IP68, като американската компания твърди, че смартфона е способен да издържи 30 минути потопен във вода с дълбочина не само до 1.5м, но до 6м.
Лицевата страна на iPhone 14 Pro е ангажирана изцяло с дисплея, като традиционно отстояването на матрицата OLED от ръба/рамката на смартфона е идентично във всяка една част от смартфона – дали говорим за горният или долния ръб, или пък двете страни – няма никакво значение. Симетрията царува тук напълно. В най-горната част на екрана се намира и „слушалката“ на телефона, която се използва и за добавка към основният говорител за изпълнението на „стерео говорители“. Едва ли ще изненадаме някого, когато кажем, че разположението на основните външни функционалности на iPhone 14 Pro следват разположението им при неговият предшественик.
От ляво на смартфона виждаме бутоните за Volume, както и физическият превключвател за Silent Mode. Тук се намира и позицията за поставяне на карта SIM – да, само една карта, като възможността за DUAL SIM се изпълнява само чрез добавянето на eSIM.
От дясната страна отново самотен намираме бутона Power, докато по долният ръб на iPhone 14 Pro виждаме основният говорител, конектора Lightning, както и основният микрофон.
По-горе не стана дума по-конкретно, но основният говорител в комбинация със „слушалката“ се превръщат в един отличен музикален тандем, когато е нужно подобно аудио възпроизвеждане. Apple определено знаят как да реализират идеята за стерео говорители, което за пореден път си личи много отчетливо.
Дисплеят на Apple iPhone 14 Pro
Достигайки до дисплеят на iPhone 14 Pro веднага си личи, че и тук човек трудно ще направи разлика, ако се опита да го сравни със същият при iPhone 13 Pro. Е, говорим за самата матрица, не за екрана на смартфона. Ако става дума за самият екран, тогава новият „динамичен остров“ прави впечатление като „нещо наистина ново“. Всъщност, нов е подходът към реализацията на „скосяването“, защото до голяма степен, това което се случва в тази част на дисплея на iPhone 14 Pro реално е същото, както при iPhone 13 Pro. Визуалното представяне, обаче, е различно.
От към техническата част, „динамичният остров“ е комбинация от елементите за Face ID и камера модула за селфита. Останалото е умело „маскиране“ на околните пиксели с цел постигане на това „хапче“ (pill shape), което представлява Dynamic island-а. Но това не е всичко.
Този „динамичен остров“ може да се използва и за други неща, като например реализиране на нотификации, или пък взаимодействието с различни приложения директно чрез Dynamic Island. Пускате си музика/радио (чрез съответното приложение) и „острова“ веднага възприема това като се „разширява“ (софтуерно) и индикира за промени във възпроизвеждането (преминаването към друга песен, например), а чрез него само чрез едно натискане можете бързо да се върнете в приложението и да промените избора си на музика/радио (или каквото сте си пуснали да слушате).
Ако пък натиснете върху иконката в най-лявата част на „острова“ получавате достъп до най-използваните функционалности на приложението (в нашият случай – контрол върху Play,/Stop на радиото). Dynamic island-а поддържа най-различен набор от приложения (YouTube, Spotify и всякакви подобни аудио/видео), системна функционалност (аларма, зареждане на батерията, Face ID, че дори и нотификацията за Silent Mode On/Off), а в бъдеще Apple ще добавят още много приложения за бърз потребителски достъп/контрол до най-важните функционалности за съответното приложение.
Но да оставим настрана Dynamic island-а и да се върнем на самият дисплей. iPhone 14 Pro ни предлага добре познатият дисплей 6.1″ XDR Super Retina, само че той не е директно взаимстван от предшественика iPhone 13 Pro. Технологиите са се усавършенствали за последната една година и Apple използват това като предлагат на своите клиенти най-новата итерация на спомената матрица OLED – тя вече е LTPO, което позволява за по-ефективна консумация на енергия по време на работа и възможност за управление на честотата на опресняване между 10Hz и 120Hz (и дори 1Hz, когато активен е Always On Display).
Макар плътността на пикселите отново да е 460 dpi, новият 6.1″ OLED предлага съвсем малко по-високо съотношение екран-към тяло, вече 87%, което ви предоставя една идея повече дисплей, в същата опаковка на смартфона. Защитното покритие Ceramic Glass е все така налице, създадено от Corning специално за Apple.
През 2022 година Apple вдигат отново летвата що се отнася до максималната яркост, която OLED-а на iPhone 14 Pro може да постигне – заявката е за 2000 нита, което е най-високата стойност, която някой смартфон някога е бил в състояние да постигне. И макар че нямаме възможност да направим точно измерване на това твърдение, без да трябва да го казваме като част от субективните ни впечатления по-долу – този дисплей наистина е много-много ярък и много-много видим през 100% от времето. Тоест, независимо дали сте под ярка слънчева светлина, или пък друга такава изкуствена, което би могло да попречи на потребителското усещане в конкретният момент, ако сте активирали „Автоматична яркост“, значи проблеми няма да имате. Дисплеят свети, свети много. Управлението на автоматичната яркост все така е в менюто „Accessibility“, a не, например, точно под ръчно управляемият плъзгач в меню „Display“. Може би логично, може би… не.
Тези високи нива на яркост не пречат на самото визуализиране, например в цветово отношение – качеството на видео съдържанието се запазва на много високо ниво. Цветовата гама все така се управлява автоматично (опция да превключвате между по-топли и по-светли нюанси на бялото или насищане на определени цветове няма, но все пак е налице контрол за хора с цветна слепота, например), като стандартно говорим за sRGB.
И докато сме на темата за дисплея, не можем да пропуснем и другата много видима промяна при iPhone 14 Pro (налична и при Pro MAX) – Always On Display. Някои биха казали „Ей, доживяхме!“, но така или иначе, AoD вече е част от интересните функционалности на iPhone Pro. И при iPhone 14 Pro функционалността AoD прави точно това, което (от години) вероятно сте забелязвали при смартфоните с Android – постоянна визуализация на най-важната информация за един потребител – час, дата, нотификации за пропуснати разговори, смс, чат приложения. Все интересни неща, особено за тези от вас, които не искат да „светват“ дисплея на смартфона всеки път, когато искат да проверят споменатите неща. Имате възможност да я включите, или да я държите изключена – нямате опции, настройки, нямате никакъв контрол. Имайте предвид, обаче, че ако около смартфона е пълна тъмнина (прибран в чанта, в джоба, или пък поставен да лежи върху дисплея си), AoD има голяма вероятност да бъде временно деактивирано, отново автоматично. Разбира се, при появата на дори лека осветеност, AoD се визуализира моментално.
Реализацията на AoD при iPhone 14 Pro е направена доста добре, като автоматичното управление на подсветката важи и за AoD – когато около вас е светло, AoD е визуализиран много отчетливо, докато при по-слабо осветление в (вечер, през ноща, в тъмни помещения) AoD е просто леко загатнат. Така да се каже – Apple се грижи за вашите очи… и за консумацията на батерия. Най-грубо казано, ако не държите телефона при постоянно силна околна светлина, AoD ще консумира около 1% батерия на час.
Камерата на Apple iPhone 14 Pro
Въпреки че визуално модула на основната камера е на 99% идентичен с този при iPhone 13 Pro, под издадената над задният капак оптика се намират нови сензори. Е, нови що се отнася до водещият сензор, както и този за ултра-широкоъгълни снимки. Камерата телефото е взаимствана от предшественика и все така предлага 3х оптичен зуум чрез 12MP 1/3.5″ сензор с PDAF и OIS. Освен за 3х оптичен зуум, този сензор се грижи да предложи и до 15х (3.1х – 15х) хибриден/дигитален зуум.
Водещият сензор е ново поколение 48MP 1/1.28″ quad-bayer CMOS с големина на пиксела 1.22um (резултантен пиксел при 12MP quad-bayer – 2.44um). Apple са имплементирали 2-ро поколение Sensor-Shift OIS, както и dual-pixel PDAF. Освен стандартните 12MP снимки, налице е и режим ProRAW за направата на 12MP или 48MP снимки във формат 10-bit DNG. ProRAW е достъпен и в нощен режим, но тогава снимките ще са само 12MP. Чрез новият 48MP сензор, според Apple камерата на iPhone 14 Pro може да прави 2х зуум снимки без загуба на качество.
Новият 12MP ултра-широкоъгълен сензор е 12MP 1/2.55″ с големина на пиксела 1.4um и с поддръжка на dual-pixel PDAF. Това би трябвало да подобри ситуацията в режим „макро“, както и разбира се в основният режим на сензора – ултра-широкоъгълни снимки.
Камера софтуера следва философията зададена от известно време насам, като основният режим на снимане е Photo (дали във вариант Live или не), като налице са и Time-Lapse, Slo-Mo, Cinematic, Video (с Action Mode за този режим), Portrait, Pano(rama). Позволено ви е да избирате съотношението на снимката (4:3 и 16:9), a допълнителният режим Night Mode е налице само ако има вероятна нужда от него (ако софтуера прецени, че евентуално ще е по-добре да го използвате, но дори и тогава можете да го деактивирате).
Тестовите ни снимки са направени в режим Photo с автоматично управление на Night Mode. При Photo 1x и Photo 2x се използва основният сензор 48MP с резултантни снимки 12MP (Quad-Bayer). При Photo 3x се използва телефото сензора 12MP.
Photo 1x Daytime
Photo 1x Night Mode
Батерията на Apple iPhone 14 Pro
Новият Apple iPhone 14 Pro пристига с батерия Li-Ion с капацитет от 3200 mAh, което е минимална промяна в продължителна посока, в сравнение с предшественика iPhone 13 Pro (~3100 mAh). Това не е много, но на фона на запазените физически размери е стъпка в положителна посока.
При работата с батерията виждаме доста сходство с предшественика, iPhone 13 Pro. Чисто субективно погледнато, iPhone 14 Pro без никакви проблеми ви предоставя 1 ден на спокойна и комфортна работа, дори при по-активно използване на смартфона за аудио/видео занимания, или пък геймплей. Ако го раздаваме по-лежерно, телефона е готов да се опита да постигне и (почти) 2 дни автономия, с определени уговорки.
Що се отнася до жичното зареждане, смартфонът би трябвало да се зареди от 0% до 50% за само 30 минути. Точно това и се случва, като даже успява да прескочи споменатите 50% с няколко отгоре. Подобно на ситуацията при „13-ките“, достигането на 100% е съвсем друга тема на разговори. Колкото и бързо да ви се струват тези 50%+ за 30 мин, следващите 50% се случват далеч по-бавно, а пък зареждането над ниво 80% става много бавно. Ясно ни е, че Apple искат да запазят батерията на смартфона ви в топ кондиция за максимално дълго време, но опцията за потребителя да избере дори леко по-агресивно зареждане би била добра идея.
Вече традиционно, в окомплектовката на iPhone 14 Pro зарядно устройство няма, но както казахме по-горе, също традиционно, закупувайки мобилният телефон от A1 Bulgaria ще получите като подарък и 20W жичен адаптер. Дори и вече да си имате такъв, допълнителен чисто нов адаптер винаги може да е полезна добавка.
Посредством споменатият 20W жичен адаптер, до 100% на iPhone 14 Pro му отнема повече от час и половина. Ако под ръка ви е 30W+ адаптер USB-PD (USB Power Delivery), iPhone 14 Pro може и да „спести“ някоя и друга минута, но кривата на зареждане зададена от Apple няма да позволи сериозни промени в положителна посока.
Субективни впечатления от Apple iPhone 14 Pro
Достигнахме и до момента, в който ще ви споделим нашите субективни впечатления от новият Apple iPhone 14 Pro. Едно от най-явните и очаквани неща е огромната прилика с iPhone 13 Pro. На външен вид двата смартфона си приличат толкова много, че ако не сте познавач, най-вероятно ще сгрешите кой-кой е. Освен ако не хвърлите един по-сериозен поглед върху модула на основната камера и не забележите малко по-стърчащите ринга на трите сензора. Или пък веднага забележите наличието на AoD при един от двата смартфона. Това, само по себе си, вероятно е най-бързият и лесен начин за разпознаване, или пък за демонстриране на новият апарат. Споменавайки по-изявените рингове на камерата веднага се сещам за „удобството“ при работа с телефона, когато е поставен на бюрото и се опитвам да въвеждам текст чрез виртуалната клавиатура на дисплея – телефона се клати от липсата на симетрия и „потребителското изживяване“ е доста дразнещо. И понеже е със здрава метална рамка, „тракането“ е доста отчетливо и в известна степен доста дразнещо.
Въпреки момента с по-издадената камера, самият Apple iPhone 14 Pro е демонстрация на „висш пилотаж“ от страна на Apple, що се отнася до производство и ниво на качество. Супер сглобка, от-до. Нямаме никакви забележки, дори само с това смартфона защитава донякъде своята прилично сериозна цена, особено през 2022 година.
Макар да не сме стартирали конкретни тестови заглавия на iPhone 14 Pro, при този телефон това не е и нужно – наличието на Apple A16 Bionic на 100% гарантира максимално възможната производителност, вероятно дори и над почти всички представители на Android OS. Този смартфон има изключително сериозен запас от процесорна и графична производителност, която е достъпна постоянно и можете да разчитате на нея във всеки един момент – аудио, видео, геймплей, чат, браузване… каквото и да е. Предвид по-дългите периоди на употреба на един iPhone (т.е. нямате желание да го сменяте всяка година) е добра идея да погледнете директно към модификацията с 256GB потребителска памет. Ние определено бихме направили точно това.
Направи ни, обаче впечатление и нещо друго – при много сериозни натоварвания задната част на смартфона се загрява доста осезаемо, а повишението в температурата се забелязва и по загубата на производителност (примера по-горе е от графичният тест 3DMark WildLife Extreme) спрямо началните моменти на натоварване. Важното тук е да се уточни, че A16 Bionic е толкова мощен, че дори и с пониженото ниво на производителност, той остава все така супер силен (за сравнение – Exynos 2200 SoC отбелязва около 2100 точки)
Дисплеят на Apple iPhone 14 Pro определено радва, радва ни много. Чудесен панел OLED (вероятно производство на Samsung, или ако не – LG), като наложените от Apple стандарти за производство си казват думата. Чудесни цветове, ъгли на видимост, много високи постижими нива на яркост/осветеност на дисплея. Общо взето едва ли има някой, който да очаква нещо повече от този дисплей. А вече се предлага и Always on Display, което вероятно не липсва на много от феновете на Apple, но всички от света на Android OS, които желаят да преминат към iOS вече няма да са недоволни от липсата на AoD.
Основната камера, макар че във физическо отношение е (все така) насъразмерно голяма на фона на площта на задният панел, предлага два (от три) нови сензора, което далеч не е малко, особено когато говорим за Apple. Компанията е запазила същият 3х телефото, но това поне не ни прави впечатление, предвид много доброто представяне и на миналогодишната имплементация. Новият главен сензор се представя наистина отлично, грижещ се както за по-адекватни снимки при 2х зуум, така и за още малко по-добри 12MP снимки при прилагане на филтрация Quad-Bayer. Както дневни, така и нощни. Не е много, но е достатъчно, поне според нас.
На ниво автономност на батерията, новият iPhone 14 Pro нито впечатлява, нито разочарова. Наистина много сходно с това на предшественика представяне, с възможност за предоставяне на един спокоен ден работа със смартфона без да го мислите дали ще издържи или не, дори и при по-агресивна употреба. Сравнително бързото зареждане до ~80% определено ни допадна, което позволява за сравнително бързо допълване с енергия, когато се налага. Чакането повече от час и половина за зареждане до 100% ни се струва като ниво на ефективност от преди поне 5 години…
В Заключение
За новият Apple iPhone 14 Pro с пълна сила важи „това ли е новото? – ми то като предишното!“, но само на външен вид, само донякъде, не изцяло. Факт е, че новият модел (в сравнение с iPhone 13 Pro) дава 4nm обновен SoC, по-ново поколение дисплей с AoD и разширена софтуерна функционалност на Dynamic island (в сравнение с предходното поколение „скосяване“), обновяване на основната камера с 48MP сензор, който прави видими корекции в положителна посока на снимките с приложен 2х зуум, но и е една идея по-добър и в основните снимки (1х). Че дори и със 100 mAh по-„обемна“ батерия – не, че това дава някакво осезаемо отражение в автономността на устройството.
С други думи казано – iPhone 14 Pro предлага промени в положителна посока в почти всеки един аспект от представянето си, от хардуерната си компонентна база. Това, обаче, далеч не означава, че всеки един потребител с iPhone 13 Pro (или дори с iPhone 12 Pro, с определени уговорки) трябва веднага да се замисли за ъгпрейд. По-вероятно валидно ще е точно обратното – въпреки множеството си промени (къде по-малки, къде не чак толкова малки), iPhone 14 Pro най-вероятно няма да трогне особено притежателите на iPhone 13 Pro/12 Pro. Разбира се, погледнато от друга страна – ако „цял живот“ сте искали да имате AoD на iPhone-а, например, това е вашият шанс за моментална реализация. Или пък ако просто сте фен и искате да притежавате най-новата техника. Тогава, вероятно, iPhone 14 Pro ще ви оправдае (поне малко) подобен ъпгрейд, поне пред самите вас.
В крайна сметка iPhone 14 Pro е точно това, което Apple са поискали да бъде – нещо ново, но и нещо познато, а и нещо точно като за притежателите на iPhone 11 Pro (или по-скоро iPhone Xs?) най-накрая да припознаят за достоен заместник на вече поостаряващият им iPhone. Макар че последното е общовалидно и за предшественика на 14ката, т.е. iPhone 13 Pro…. по традиция.
