Все по-голямото отдалечаване от денят на официален анонс на Galaxy S20-Series означава, че все повече се приближаваме до моментът, когато Samsung ще ни покажат и Galaxy Note20-Series. Слуховете около Note20-ките стават все по-чести и по-ясни, като наскоро стана дума за желанието на Samsung да ревизират чипсет Exynos 990 и представяйки Exynos 992 с Galaxy Note20-Series да са се справили с всички онези оплаквания, които потребителите имат към Exynos 990 под дисплея на Galaxy S20-ките. Сега е ред за нова порция информация, която може и да не зарадва особено много тези от вас, които са се фокусирали на евентуална покупка на Note20, вместо Note20+.
Изглежда единствено Note20+ ще притежава новото поколение дисплей със заден панел LTPO (вместо LTPS), която технология позволява за 120Hz честота на опресняване без да е налице и съпътстващата сериозна консумация на батерия. С този проблем се сблъскаха потребителите с S20-Series, които искаха да използват пълните 120 Hz на своят дисплей AMOLED 2x. С около 30% по-малко е времето на автономна работа, което накара много потребители да се върнат на 60 Hz. При използване на LTPO това няма да се случва и Galaxy Note20+ вероятно ще предлага много добро време на автономна работа и при 120 Hz честота на опресняване.
Що се отнася до Note20, той вероятно ще споделя технологията LTPS, която е налична и при S20-Series, поради което при него дори можем да видим изцяло ограничение на честотата на опресняване на 60 Hz, или в най-добрият случай с възможност за повишаване до 90 Hz (както е при много от флагманските смартфони на конкурентните марки). Според слуховете Note20 може да се окаже видимо по-евтин от Note20+, поради наличието и на други разлики, като например при сензорите на основната камера, както и разделителната способност на дисплея (т.е. различни дисплеи като цяло). По-голяма разлика между Note20 и Note20+ може да доведе и до липсата на Note20 Lite…
