Нещо, което потребителите със смартфони Galaxy S20-Series искаха да видят като функционалност при своите апарати, бе възможността за динамично превключване на честотата на опресняване на дисплея AMOLED (60Hz или 120Hz), в зависимост от приложението или съдържанието, което се използва. Samsung така и не обърнаха внимание на това, а може би нямаше как да го постигнат само чрез обновяване на софтуера. Сега, обаче, с появата на Galaxy Note20-Series, тази функционалност най-вероятно ще стане реалност.
Не се знае също дали Galaxy Note20-Series ще предлагат 120Hz при максималната разделителна способност (S20-Series предлагат 120Hz само при FullHD), но налице ще е „Adaptive Refresh Rate“. Adaptive Refresh Rate позволява превключване между 60Hz и 120Hz, според това какво приложение или съдържание се използва в момента. Ако Samsung могат да въведат Adaptive Refresh Rate и при Galaxy S20-Series, това може би ще се случи едва след анонса на Galaxy Note20-Series – причината за това е чисто маркетингова. Корейската компания ще иска първо да представи Adaptive Refresh Rate чрез Note20-Series, като една нова функционалност, а след това вече (евентуално) да я добави и при S20-Series.
