Съвсем наскоро станахме свидетели на официалното представяне за балканският полуостров на новото поколение „мидрейнджъри“ на Redmi (Xiaomi) – Redmi Note 12 Series. Анонсът на тази продуктова серия се случи в Китай преди известно време, но за нашият регион Redmi Note 12 Series им се наложи да изчакат малко, но ето, че те вече са достъпни на българският пазар, и то в цялата си прелест – от базовият Redmi Note 12 (4G), та чак до най-сериозният им представител в лицето на Redmi Note 12 Pro+ 5G (който се надяваме да ви представим в най-скоро време). И докато Redmi Note 12 (4G) е основната версия на продуктовата серия, налице е и вариант, който предлага и поддръжка на 5G, главно заради своят чипсет – Qualcomm Snapdragon 4 Gen1. Именно тази модификация на Redmi Note 12 ще ви представим сега, наред с нашите лични впечатления от работата с този нов модел мобилен телефон на Xiaomi.
Redmi Note 12 5G е онзи вариант на продуктовата серия, който търсите като най-достъпен с поддръжката на 5G, което се случва чрез имплементацията на Snapdragon 4 Gen1 (две бързи ядра Cortex-A78 и шест енергийно-ефективни ядра Cortex-A55), комбиниран с 8GB RAM и 256GB (UFS 2.2) памет за потребителски данни (базовата модификация стартира с 4GB/128GB, като е налице и вариант 6GB/128GB). За разлика от версиите „Pro“ на Redmi Note 12, тук паметта за данни може да се разширява посредством карти microSD (слотът е споделен с позицията за втора карта nanoSIM). Много разпознаваем е и размерът на дисплея, използван при този смартфон – 6.67″ AMOLED, с разделителна способност 2400 х 1080 и 120Hz честота на опресняване. Максималната пикова яркост може да достига 1200 нита. Налице също така е и защитно покритие на дисплея Gorilla Glass 3. Що се отнася до основната камера, Redmi Note 12 5G предлага комбинация от три сензора – основен 48MP (wide), допълнен от ултра широкоъгълен 8MP, както и 2MP macro. Батерията е с капацитет от 5000 mAh и поддържа 33W жично зареждане.
Целият този хардуер се управлява от MIUI 14 (Android 12).
..:Технически характеристики на Redmi Note 12 5G (22111317G):..
- Чипсет – Qualcomm Snapdragon 4 Gen1, ARMv8.2
- Процесорна архитектура – Cortex-A78 + Cortex A-55
- Процесорни ядра – осем ядра, работна честота 2х 2.0GHz Cortex-A78 + 6x 1.8 GHz Cortex-A55
- Графичен домейн – Adreno 619
- Дисплей: 6.67″ 120Hz AMOLED, 2400 x 1080 пиксела, ~395 dpi, съотношение “екран-към-тяло” ~85%
- Оперативна памет: 8 GB.
- Потребителска памет: 256GB UFS 2.2
- Поддръжка на Wi-Fi Dual-band 802.11b/g/n/ac (2.4 GHz + 5 GHz), Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hot-Spot
- Поддръжка на Bluetooth 5.1
- Поддръжка на GPS, A-GPS
- 3G свързване: HSPA, 42MBits
- LTE свързване: LTE-А GBit
- Поддръжка 5G: ДА
- Основна камера: 48 MP wide (f/1.8) PDAF; 8MP ultrawide (f/2.2); 2MP macro (f/2.4)
- Лицева камера: 13MP f/2.5 wide
- Батерия: Li-Po 4500 mAh
- Операционна система: Android 12, MIUI 14
- Физически размери: 165.9мм х 76.2мм х 8мм
- Тегло: 188гр.
- Особености: Snapdragon 4 Gen1, IP53, 120Hz AMOLED, Gorilla Glass 3
Окомплектовката включва базовите неща, като например ръководство за потребителя и кабел USB Type-C, но за щастие не е само това. Xiaomi включват към пакета и нужният за бързото зареждане на телефона 33W жичен адаптер. Освен него виждаме и прозрачен защитен кейс, който е видимо качествен и осигурява добра (физическа) защита за Redmi Note 12 5G.
Бегъл поглед по фасадата на Redmi Note 12 5G
Новите Redmi Note 12 Series имат доста типичен, разпознаваем и сходен дизайн (с леко изключение при Redmi Note 12 4G), що се отнася до смартфон на Xiaomi, като Redmi Note 12 5G наподобява доста неговият „Pro“-ориентиран „събрат“ и ако не се вгледате особено много, можете да направите грешка кой апарат кой точно модел е. Ако имате яснота около цветовите гами при двата варианта, бързо ще успеете да се ориентирате – Redmi Note 12 5G се предлага в зелено (Frosted Green), синьо (Mystic Blue) и Черно (Matte Black). Макар да не си личи много по името на двата цвята извън черният, те също са матирани – това е доста явно, когато погледнем задният панел на нашият тестов Redmi Note 12 5G Frosted Green. Оцветяването не е еднородно – променя си оттенъка спрямо ъгъла, по който светлината пада върху панела, което позволява за много интересно „преливане“ на зеленият нюанс от по-светли към по-тъмни стойности, и обратното. Предвид ценовият клас е очаквано да видим заден панел от пластмаса, каквато е и рамката на смартфона. Задният панел задържа сравнително лесно „пръстови отпечатъци“, но не са така изявени, както при други смартфони, а и се премахват доста лесно.
Сглобката на Redmi Note 12 5G е много здрава и стабилна, като е „несиметрична“ т.е. виждаме заден панел с леки извивки в двата си края, докато дисплеят е напълно плосък и преминаването към рамката на смартфона не наподобява това, което казахме за задният панел. Подобно на други модели смартфони, дисплеят е над нивото на самата рамка, върху своя собствена основа.
Споменавайки дисплеят, предната страна на Redmi Note 12 5G съвсем очаквано е ангажирана с него (85% съотношение „екран-към-тяло“), като виждаме сравнително малко отстояние между рамката и самият панел AMOLED във всички посоки, освен долният край, където e налице по-изявена „брадичка“. В горният край на AMOLED-а се намира и лицевата „селфи“ камера, централно разположена и имплементираща 13MP сензор.
От своя страна задният панел, в нашият случай оцветен в Frosted Green, предлага модула на основната камера, позициониран в горният ляв край на смартфона. Самият модул е издаден над нивото на панела, но е толкова осезаемо, колкото сме виждали при смартфони от висок клас. Поставяйки защитният силиконов протектор на телефона, тази „издатина“ се слива с протектора. В долната лява част виждаме традиционният надпис Redmi, а до него е налице нещо, което при модел Redmi Note 12 4G липсва – надписа 5G, който дава яснота не само за поддръжката на 5G мобилни мрежи, но и за чипсетът, който е под дисплея.
От двете страни на Redmi Note 12 5G, тоест по дължина на неговата рамка, в дясно виждаме „дежурните“ бутони Power и Volume, като Power-а осъвместява ролята на сензор за пръстови отпечатъци, докато от лявата страна е позиционирано мястото за поставяне на картите SIM и microSD – двете позиции издават „хибридността“ на това решение, като на второто място можете да поставите или още една nanoSIM, или карта памет microSD, по желание на клиента.
Отгоре на Redmi Note 12 5G са позиционирани втори „шумоподтискащ“ микрофон, IR трансмитър и нещо, което виждаме все по-рядко при смартфоните от среден и висок клас – 3.5″ стерео жак за свързване на жични слушалки. Долната страна на смартфона осъвместява три други важни функционалности – основният (и единствен) говорител, основният микрофон, както и конектора USBC.
Дисплеят на Redmi Note 12 5G
Една от силните черти на новият Redmi Note 12 5G е неговият дисплей – 6.67″ панел AMOLED с разделителна способност 2400 х 1080 и честота на опресняване до 120Hz. Плътността на пикселите е почти 400 dpi – 395 dpi, ако трябва да сме напълно точни. Налице е и защитно покритие Gorilla Glass 3. Ако трябва да направим паралел с предшественика, Redmi Note 11, новият модел притежава доста по-потентен вариант на AMOLED – не само заради 120Hz честота на опресняване, но и заради заявените от Huawei пикови нива на яркост, които могат да бъдат достигнати при определени условия – 1200 нита (1000 при предшественика).
Споменатите 120Hz опресняване са един от двата режима, при които AMOLED-а на Redmi Note 12 5G може да работи – другият, съвсем очаквано е 60Hz. При стандартната настройка от 120Hz, получавате 120Hz през почти цялото време на използване на смартфона. Налице са някои конкретни ситуации, при които софтуера ще свали опресняването до 60 Hz (например възпроизвеждане на видео съдържание), но извън тези дребни изключения, 120Hz ще са си 120Hz. Това неминуемо влияе на автономността на смартфона, но както ще видите по-надолу, Redmi Note 12 5G се справя чудесно със своята задача по оптимално енергопотребление.
В цветово отношение получавате трите познати режима – основният VIVID, както и Saturated и Standard. При VIVID цветонасищането се регулира динамично в зависимост от съдържанието, което се възпроизвежда на дисплея (най-смисленият режим от трите, за почти всички потребители на смартфона). Що се отнася до Saturated, при него се забелязват доста наситени цветове и ако това е вашият начин на „оцветяване“ – със сигурност ще ви се хареса. Standard дава „основни нива“ на цветонасищане, които определено се отличават спрямо Saturated.
Макар че ще го споменем и по-долу в нашите субективни впечатления, и без човек да е субективен се забелязват високите нива на яркост, които дисплеят AMOLED на Redmi Note 12 5G успява да постигне, когато е налице по-сериозно околно осветяване (например слънцето) и имате нужда от адекватна реакция от страна на подсветката на дисплея. Специалният режим „Sunlight Mode“ е интересно допълнение, но Automatic Brightness се справя отлично и сам по себе си. Тук е важно да не си мислите, че ръчното задаване на максимална яркост е по-добрият вариант – всъщност е точно обратното. Automatic Brightness предоставя максималните nits (нитове), на които подсветката на 6.67″ AMOLED на Redmi Note 12 5G е способна.
Камерата на Redmi Note 12 5G
Имайки визията на Redmi Note 12 Pro 5G, неговият „Non-Pro“ събрат също съчетава общо три сензора при основната си камера. И макар тези сензори да са почти същите т.е. 2 от общо 3, най-важният от тях, водещият сензор, е различен. Налице е 48MP f/1.8 с PDAF на OmniVision, по-конкретно OV48B. Що се отнася до двата сенора, споделени с Redmi Note 12 Pro 5G, те са ултра-широкоъгълен 8MP OmniVision OV08D, както и 2MP f/2.4 за макро снимки.
Софтуерът на камерата предлага стандартни режими за заснемане Photo, Video, Portrait, Night, a допълнително имате достъп до режим за снимане в 48MP, панорама, Slo-Mo, както и Time-lapse. Смартфонът не притежава самостоятелен телефото сензор и всичко над 1х е изцяло с цифрово отражение (можете да избирате цифров зуум до 10х).
Нашите тестови снимки са направени в режим Photo 1x, с активен AI Camera и автоматичен контрол на HDR
Батерията на Redmi Note 12 5G
Новият Redmi Note 12 5G разполага с батерия с капацитет 5000 mAh, която може да се зарежда жично посредством 33W адаптор (наличен в окомплектовката на смартфона). Що се отнася до теста PCMark Battery Test, които ние традиционно използваме, Redmi Note 12 5G имаше да „каже“ следното:
Точно 13 часа, до последната секунда. Подобен резултат е напълно в очакванията за батерия 5000 mAh и за смартфон модел от среден клас през 2023 година, като може би е малко над повечето конкурентни модели, притежаващи по-старо поколение чипсет (например Snapdragon 680). 13 часа автономност гарантират един цял ден на по-натоварена употреба, или два дни на по-стандартна употреба. Тук е важно да отбележим, че през почти цялото време дисплеят е работил при 120Hz, поради спецификата на управление на честотата на опресняване при този модел. В режим на опресняване „60Hz“ времето на автономия със сигурност ще е по-високо, но пък ще натоварите повече очите си (потребители, които са свикнали да работят на 90Hz+ дисплей веднага ще усетят разликата спрямо 60Hz).
Стана дума, че Redmi Note 12 5G разполага с 33W жично зареждане, което лесно можете да приложите чрез наличният в окомплектовката адаптор 33W. Нашият тест за бързина на зареждане на батерията на смартфона демонстрира следното – за 20 минути Redmi Note 12 5G възстановява около 40% от своят заряд (при стартиране на процедурата с 1% остатъчен заряд), докато в рамките на първите 30 минути мобилният телефон вече отчиташе 55% наличен капацитет на батерията. Ниво 80% бе достигнато след 45 минути, а за постигане на пълните 100% беше необходимо съвсем малко над 1 час – по-точно казано става дума за 65 минути.
Субективни впечатления от Redmi Note 12 5G
Много приятно е да се види, че за разлика от 4G-ориентираният Redmi Note 12, при Redmi Note 12 5G виждаме дизайн, който е почти идентичен с Redmi Note 12 Pro 5G. Получавате визията на по-скъпият модел, макар и в други разцветки. Визията, здравината на сглобка, IP53 защитата – това прави Redmi Note 12 5G да изглежда почти като един Pro, с поведение много сходно с това на Redmi Note 12 Pro 5G, но на една много по-приятна ценова ставка. Е, разбира се, Note 12 Pro 5G се отличава с някои по-добри хардуерни черти, но поне що се отнася до визията, Redmi Note 12 5G дава по-добро съотношение „цена/производителност“.
От информацията по-горе, свързана с дисплеят, вероятно се усеща, че това е един от най-интересните и важни елементи около Redmi Note 12 5G, които правят директно впечатление. Този дисплей 6.67″ AMOLED определено е надскочил ценовият клас, в който се намира смартфона, защото рядко виждаме толкова добър екран при мобилен телефон с цена около 500лв с ДДС. Не ни разбирайте погрешно – дисплеят не е единственото интересно нещо около Redmi Note 12 5G, но със сигурност ни направи най-сериозно впечатление. Пък и ако трябва да сме честни, при един смартфон най-често гледате и използвате екрана. Получаваме 120Hz честота на опресняване, чудесни цветове и по-важното – подсветка, която е адекватна дори в слънчев ден. Не успяхме да измислим какво повече може да искаме от дисплея на Redmi Note 12 5G.
Що се отнася до производителността на Redmi Note 12 5G, Snapdragon 4 Gen1 е един доста потентен чипсет (за този ценови клас), разполагащ с две ядра Cortex-A78, които в комбинация с другите шест Cortex-A55 дават доста добро процесорно ускорение за типичните за такъв смартфон задачи – YouTube, Netflix, Spotify, Facebook и т.н. и т.н. Не си мислете, обаче, че геймплея е невъзможен – дори напротив. Adreno 619 GPU притежава прилични 3D възможности, които могат да бъдат експлоатирани доста умело (стига да не прекалявате с визуалните настройки). В игрите, в които ние направихме тестове, Redmi Note 12 5G се справяше чудесно с „потребителското изживяване“ (а и почти не загряваше). В настройките на телефона е налице опция да регулирате нивото на производителност, което да получавате чрез споменатите по-горе режими. Разликата между „Balanced“ и „Performance“ е около 10% подобрение на процесорната производителност.
Основната камера на Redmi Note 12 5G се справя прилично, макар да не е на нивото на дисплеят, например. Дневните снимки са добри, като наличието на слънчева светлина определено подобрява качеството на изображението, в сравнение със заснемане в облачно време. Като цяло очаквахме малко по-добри снимки от Redmi Note 12 5G, които предполагам са оставени за Pro-ориентираните му събратя (притежаващи OIS, както и по-добри водещи сензори). Прави впечатление, че понякога AI влошава качеството на изображението, вместо да го подобрява, което си личи по-видимо например в ситуациите със снимане на „зеленина“. Цифровият зуум при 2х е приемлив и използваем (с някои уговорки), но всичко над 2х изисква много компромис от страна на потребителя.
Представянето на батерията на Redmi Note 12 5G също е на много добро ниво – използването на актуален чипсет дава своето сериозно отражение, а общата настройка на смартфона предлага повече от оптимална консумация, което ни дава възможност да реализираме един цял ден на динамична (геймплей и прочие) употреба, или на 2 дни по-спокойно използване на мобилният телефон. Резултатът е още по-впечатляващ и поради факта, че дисплеят е в режим 120Hz. Предвид много доброто постижение в стандартен режим на хардуерно натоварване (Balanced) нямаше никакъв смисъл да проверяваме опцията „Save battery“. Нещо което много ни хареса при работата на софтуера на батерията при Redmi Note 12 5G е, че можете да използвате „Save Battery“ с активен Always On Display, или пък с активни 120Hz опресняване на екрана (или и двете, заедно). Нещо, което много други модели смартфони автоматично ограничават при рестриктивен режим (Battery Saver) на консумация (пестене) на батерията. Тук можете да използвате каквото пожелаете.
В мултимедийно отношение Redmi Note 12 5G има почти всички нужни качества, че да ни даде оптималното изживяване – споменатият чипсет, дисплей, но за разлика от своят предшественик, при Redmi Note 12 5G стерео говорителите ни липсват. Това със сигурност не е болка за умиране, но определено дава отражение не само в игрите, но и при видео възпроизвеждане. За стерео говорители можете да се обърнете към Redmi Note 12 Pro 5G, който ще ви даде и някои други подобрения.
В Заключение
Достигнахме и до финалните думи за новият Redmi Note 12 5G. Миналогодишният му вариант не можеше да се похвали с поддръжка на 5G, но ето, че през 2023 година Xiaomi са решили да ни предложат две модификации, според желанията и настроенията на феновете и потребители. Вариантът с поддръжка на 5G със сигурност е по-интересен не заради самото 5G, ами заради използваният чипсет – Snapdragon 4 Gen1 е далеч по-приятен за употреба и изчислителни възможности в сравнение със Snapdragon 685, намиращ се в Redmi Note 12 4G. Освен ако цената не е основен и определящ аргумент (макар че имайте предвид, че базовият Redmi Note 12 4G е с памет 4GB/64GB, докато базовият Redmi Note 12 5G стартира с 4GB/128GB), не виждаме особена причина да се насочите към модификацията 4G, за сметка на представеният по-горе Redmi Note 12 5G. А дори и да вземете базовата версия, наличните „само“ 4GB RAM могат да бъдат умело допълнени с още до 5GB чрез Memory Extension. Тестовият апарат работеше прекрасно с „8+5“ GB RAM.
А самият Redmi Note 12 5G има с какво да привлича вниманието – не само чрез чудесният си 120Hz дисплей AMOLED, но и потентният чипсет Snapdragon 4 Gen1, както и голямата батерия с капацитет от 5000 mAh. Тук не трябва да забравяме и функционалности като възможност за добавяне на карта microSD, както и 3.5″ стерео жак за свързване на жични слушалки. Основната камера също има какво да покаже за този ценови клас, макар че водещият сензор е единствената интересна част от възможностите за заснемане на смартфона. Все пак, ако искате по-потентна камера (и още няколко интересни подобрения), винаги можете да погледнете към един друг смартфон, който изглежда много сходно – Redmi Note 12 Pro 5G.
