Нямам спомен от много години насам, да съм правил ревю на лаптоп Razer, всъщност съм тествал само един от най-първите им модели лаптопи, когато стъпиха на пазара на мобилни геймърски машини. Съвсем наскоро, наред с вече тествания ASUS ROG Strix SCAR 17, от AMD ни изпрати и чисто новия AMD базиран Razer Blade 14 (2023). Това е вариантът от 2023 г. на Razer Blade 14. Въпреки че няма значителни промени във визията между вариантите от 2021 г. и 2022 г., новата версия (от 2023 г.) има някои големи промени в хардуера си. Устройството, което получихме, дойде с новия процесор AMD Ryzen 9 7940HS от серия 7000, съчетан с графичния ускорител NVIDIA RTX 4070. Освен това, той дойде с 16 GB DDR5-5600 RAM, 1 TB SSD памет и 14-инчов 2560 x 1600 резолюция, 240 Hz IPS панел. Той ще ви струва 5099 лв. Определено не е евтин, но както можете да видите от спецификациите, той със сигурност е страхотен, поне на хартия. Освен това цените у нас на продуктите Razer са изключително атрактивни и държат най-ниски нива в цяла Европа и на практика са много близки до тези в САЩ. Само за справка, тази конфигурация в САЩ струва $2700 и при настоящия курс (по време на писане на това ревю), той е по-скъп тук само със 100 лв.!
Спецификации
Екран: 14-инчов, матов, 240Hz, 2560 x 1600, IPS
Процесор: 4.0-5.2GHzAMD Ryzen 9 7940HS
Памет: 16GB DDR5-5600 RAM, разширяема до 64GB (2x32GB)
Графика: Nvidia GeForce RTX 4070, 8GB, TGP 140W
Съхранение: 1TB PCIe NVMe
Свързаност: Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.2
2 x USB-A 3.2 Gen 2
2 x USB-C 4
1 x HDMI 2.1
1 x 3,5 мм аудио
Уебкамера: Full HD с перде
Батерия: Li-pol 68,1 Wh
Размери: 311 x 221 x 18 mm
Тегло: 1,85 кг
Пълните спецификации може да видите тук.
Характеристики, ергономичност и дизайн
Не съм тествал предишния модел (2022 г.) на Razer Blade 14, но само един бегъл поглед показва, че външно изглеждат доста сходни. Всъщност стилът на марката не е мръднал много през последните години, но това не е и необходимо, защото винаги съм смятал, че по отношение на визията си, моделите на Razer са доста неподвластни на времето.
Новият Blade 14 използва същия алуминиев корпус като миналогодишния модел – хубаво матово, черно CNC фрезовано алуминиево шаси с RGB клавиатура и светещо зелено лого на капака. Цялостният вид и усещане на лаптопа остават същите и без съмнение разбирате, че това е лаптоп Razer Blade.
Лаптопът се отличава с отлично качество на изработка, чувства се много здрав и надежден в ръцете. Основата е стабилна с минимално, или почти никакво огъване при прилагане на натиск. Дори капакът и пантата на лаптопа се усещат като изключително надеждни и солидни, без (почти никакво) клатене, или огъване. Blade 14 създава усещането на доста луксозен при контакт, въпреки че може да бъде малко като магнит за пръстови отпечатъци.
Тъй като дисплеят вече е с формат 16:10, вместо 16:9, спрямо предишния Razer Blade 14, лаптопът е малко по-голям, за да поеме допълнителното екранно пространство. В резултат на това се забелязва, че дори тъчпадът на новия модел е малко наедрял спрямо миналогодишния. Друго ново нещо, което Razer са включили в Blade 14 от тази година, е плъзгач на затваряне на уеб камерата и възможност за ъпгрейд на RAM модулите. Това последното е страхотно от гледна точка на потребителя. Разбира се това е довело да „надебеляване“на корпуса с 1 mm, което практически е нищо и изобщо не би трябвало и да го споменавам.
I/O портове
Тъй като това е 14-инчов лаптоп, I/O портовете са разбираемо ограничени. Няма портове отпред или отзад на машината, а всичко е отстрани., като едновременно от лявата и от дясната страна имате двойка USB-A + USB-C 3.2 Gen. 2 портове.
От дясната страна са разположени USB-A и USB-C 3.2 Gen. 2 порт, HDMI 2.1 порт и заключване Kensington,
От лявата страна има също USB-A и USB-C 3.2 Gen. 2 портове, захранваща букса за AC адаптера и комбиниран аудио жак за слушалки и микрофон.
Razer Blade 14 не разполага с LAN порт и мрежовата комуникация е само безжична посредством Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2.
Екран
Отварянето на капака на Blade 14, разкрива един страхотен ярък екран. IPS панелът с формат 16:10 (2560×1600) и честота на опресняване 240 Hz, предлага висока пикова яркост.
В теста постигна средна яркост от 553 нита, а контрастното му съотношение достигна до 1250:1. Освен това има и много точни цветове, което го прави отличен и за създаване на съдържание в движение, ако се нуждаете и от това.
В тестовете за цветово покритие покри на 100% sRGB пространството, 90% Adobe RGB и 99% DCI-P3. Единственият недостатък е, че не е OLED панел, което честно казано не е чак толкова голяма „драма“, да не казвам, че даже никаква. Изображенията са остри с много живи цветове. Мултимедията също се изобразява с подобни ярки и живи цветове. Има леки ленти както в хроматичните, така и в монохроматичните градиенти, но това не е необичайно за бързи дисплеи, предназначени за игри. По-добър е от повечето конкуренти в това отношение. Контрастът е впечатляващ, като детайлите остават налични както в тъмните, така и в светлите области. Нивото на черното, естествено, не може да се мери с това на OLED екраните, но изобщо не може да се каже, че е зле, защото осигурява повече от обичайното затъмняване на подсветката.
Честотата на опресняване от 240 Hz, която се съчетава с бързо време за реакция на пикселите, за да се поддържа остро изображение на бързо движещите се обекти, определено ще впечатли геймърите използващи конкурентни продукти. Като цяло, това е страхотен екран.
RGB клавиатура
Razer Blade 14 разполага с доста приятна нископрофилна клавиатура от „островен“ тип, която обаче не е пълноразмерна, но предвид формата на лаптопа, няма и как да бъде такава.
Клавишите ѝ са с много нисък ход и е удобна и точна за писане за продължителни периоди от време. За някои може да е малко тромава, но все пак е много добра за игри по отношение на отзивчивост и точност. Единственото ни оплакване са смалените клавиши на стрелките нагоре и надолу в стрелковия блок. Клавишите на клавиатурата са с много малък ход от 1 mm и няма да подхождат на всеки. Междувременно големият тъчпад е плавен, точен и има добре задействани бутони. Така, че основните ми забележки са единствено свитите клавиши със стрелки и това, че събират пръстови отпечатъци. Въпреки това, като цяло, Razer Blade 14 все още изглежда фантастично и е отличен за взаимодействие.
Всички клавиши на клавиатурата имат RGB подсветка, която може да се управлява посредством фирмения унифициран инструмент за конфигуриране на хардуера, Razer Synapse, който предлага достъп до разширени опции и подробен контрол, за персонализиране на клавиши, присвояване на макроси, персонализиране на RGB осветлението и др.
Уеб камера и аудио
В горната част, в рамката на дисплея е разположена Full HD уеб камерата, която е доста чувствителна и работи много добре, даже и при слаба осветеност.
Тя има защита състояща се от червен плъзгач, с който можете да я затворите. До нея са разположение и микрофоните, които вършат добра работа за улавяне на говор, дори в шумна среда.
Като звук високоговорителите са над средното ниво, но не са страхотни. Те предлагат среден обем и малко бас, но не много.
Производителност
Вътре в Razer Blade 14 е натъпкан доста сериозен хардуер за размера на устройството.
Той е оборудван с 4.0-5.2 GHz процесор AMD Ryzen 9 7940HS, който има осем ядра и 16 нишки.
Има 16 GB бърза DDR5-5600, която може да се ъпгрейдва и има бързо 1TB PCIe NVMe SSD.
Този хардуер успя да постигне резултата от 8177 в теста за обща производителност PCMark 10, което е доста над средното ниво.
Разбира се изостава от най-мощните мощните геймърски лаптопи, но за 14-инчов ултрапреносим лаптоп е много впечатляващо.
В рендеринг теста Cinebench R23, Razer Blade 14 в Multi Core теста отбеляза 16858 точки, като изпреварва даже AMD Ryzen Treadripper 1950X, което е брутален резултат за 8C/16T мобилен процесор. Това са средни резултати в свят, в който най-добрите процесори наскоро промениха доста играта, но от друга страна това са много бързи резултати за ултрапреносим лаптоп.
3D производителността идва чрез Nvidia GeForce RTX 4070/140W, която е от по-високия среден клас и е оборудвана с 8 GB GDDR6 RAM.
В тежкия тест с Raytracing на 3DMark, Razer Blade 14 отбеляза 2879 точки в Speed Way. Този резултат показва, че може с този лаптоп да се играят най-новите и най-добри игри, които привличат вниманието, но за някой от тях може да се наложи да редуцирате някои от настройките за детайлност (качество) на изображението.
В тестовете за AAA игри, 3DMark Time Spy Extreme и Time Spy, Razer Blade 14 отбеляза съответно 5547 точки и 11805. Те илюстрират, че лаптопът е способен да играе най-новите, хитови игри.
По-долу са дадени резултатите от някои игри, които са на максимално качество.
Assassin’s Creed: Valhalla
Cyberpunk 2077
Far Cry 6
Shadow Of The Tomb Raider
Tom Clansy’s Ghost Recon Wildlands
Прави впечатление, че Razer Blade 14 се справя много добре, като специално в Cyberpunk2077 показва, че няма проблем да се справи с играта, даже и с почти максимални настройки за качеството на изображението.
Така или иначе, NVIDIA RTX 4070 е отлична графична карта за лаптоп и не би трябвало да имате проблеми с лекотата на гейминга на най-новите AAA игри, дори и при дисплея предлаган от Razer Blade 14, който е с по-висока разделителна способност.
Температури и шум
Обикновено лаптопите с малък формат, като Razer Blade 14, са склонни да се нагряват много повече от по-големите геймърски лаптопи. Изненадващо, Razer Blade 14 се справя изключително добре с топлината. Това вероятно се дължи както на малко по-големия размер заради формата 16:10, така и на наличието на нов профил за вентилаторите в Razer Synapse – Max Fan, който поддържа лаптопа изненадващо хладен при натоварване. Разбира се, режимът Max Fan също прави лаптопа и доста шумен. Когато лаптопа е под силно натоварване, вентилаторите на Razer Blade 14 могат да увеличат оборотите си до максималните и да генерират доста шум (свистене). Въпреки това, когато в зададен безшумен режим, за обща употреба на лаптопа, той остава много тих.
По време на стрес теста на процесора, се отчете пикова температура на процесора от 86 C градуса, което е страхотна стойност. В същото време температурите на повърхността на лаптопа никога не надхвърля 40 C. Имайте предвид, че вече и времето не е особено топло, така че лаптопа ще работи по-горещ през летните месеци, без климатик.
Мобилност и батерия
Razer Blade 14 тежи 1,85 кг, което според мен е на границата да бъде ултрапреносим. Само, че трябва да се има предвид, че захранващия адаптор има значително тегло и добавя още 810 гр. към общото. Независимо от това, 14-инчовото шаси изглежда почти джобен вариант и неговата здрава алуминиева конструкция от едно парче, ще гарантира, че е по-сигурно да оцелее „на пътя“ от повечето конкуренти. Размерите на захранващият адаптер на Razer Blade 14 ни напомня, че този миниатюрен лаптоп крие сериозна мощност в себе си.
Междувременно батерията от 68,1 Wh издържа теста за батерия на PCMark 10 Modern Office с впечатляващите почти 10 часа при 40% яркост на екрана. Това е повече от отлично. Досега не съм виждал геймърски лаптоп, или някакъв подобен с по-сериозен хардуер, който да осигурява такава автономна работа. В гейминг теста на PC Mark 10, той постигна почти час и половина автономна работа, но това зависи от конкретното заглавие и от честотата на опресняване на дисплея – за теста е зададен на 60 Hz. При 240 Hz времето за автономна работа силно се редуцира.
Заключение
Razer Blade 14 е солиден, ултрапреносим геймърски лаптоп, който може да се похвали с модерен и солиден хардуер във вътрешността си, по-големия 16:10 дисплей от повечето аналози, сменяеми RAM модули и доста добро охлаждане. Дисплеят, с който е оборудван е отличен, а процесорът Ryzen 9 7940HS от новата серия мобилни процесори Ryzen 7000 на AMD се представя изключително добре в комбинация с графичната карта GeForce RTX 4070 на NVIDIA. Опциите за свързаност (налични портове) също са доста прилични, а 14-инчовият формат прави Blade 14 изключително леснопреносимо предложение за лаптоп.
В крайна сметка Blade 14 е друг също много силен продукт на Razer. Той може да не се е променил много визуално през годините, но както споменах в началото на ревюто, той притежава този тип дизайн, които ги определяме като непреходен във времето. Разбира се Razer Blade 14 2023 г. не е идеален продукт (ако изобщо може да съществува такъв) и си има някои слабости, като високоговорителите, склонността да събира пръстови отпечатъци и свититенамлените размери на двата клавиша от стрелковия блок на клавиатурата, но те са много незначителни в цялостната схемата. така, че той е един страхотен избор.
