Скорошно проучване от член на форума на Quasarsone, по повод установяване на основната причина зад прекалено високите температури на някои екземпляри графични карти GeForce RTX 3080 Founders Edition и RTX A6000 на Nvidia, разкрива значителни дефекти в изпарителната камера на охлаждащия радиатор. Проблемът възниква при някои карти, при които радиаторът се окисляват и изтича охлаждащото вещество. Не е ясно обаче колко широко разпространен е проблемът и дали това се случва само при определени условия.
Важно е да се уточни, че тези графични карти не са били отваряни преди това и охлаждането подлагано на повторно поставяне, както първоначално е потвърдено от автор на темата.
Проучването идентифицира необичайни химични реакции и физически деформации в охлаждащия радиатор, което поражда опасения относно ефективността и дълголетието му.
Както се констатира, с течение на времето в радиаторите се образуват участъци с меден оксид и дупки в изпарителната камера, което води до повреда и прегряване на графичната карта.
Разследването е започнало с разглобяване на Nvidia GeForce RTX 3080 Founders Edition. По време на процеса върху изпарителната камера на радиатора се наблюдава появата на особени експозиции от червена мед. По-нататъшното изследване разкрива признаци на химическа реакция с медта, която изглежда сякаш се е разтопила.
След това същия проблем се наблюдава и на графичната карта Nvidia RTX A6000, която струва около $4000, въпреки че е продукт, пуснат през 2020 г. Бордът представи подобни проблеми. Това повторение на тези признаци предполага по-широко разпространен проблем, вероятно присъщ на изпарителната камера на решението за охлаждане, използвано в тези графични карти.
При подробния анализ, включително почистване и уголемяване на засегнатите зони, се открива синьо вещества по повърхностите, вероятно меден оксид. Тези находки сочат възможност за химически реакции в камерите, вероятно включващи медните компоненти. Естеството и степента на тези реакции изглежда предполагат чувствителност към повреда и функционално увреждане, дължащо се на вътрешни налягания или други подобни проблеми в изпарителната камера на радиатора.
Изпарителните камери на охладителите функционират чрез непрекъснат цикъл на изпарение и кондензация. Течността в камерата се изпарява чрез абсорбиране на топлина от горещия компонент, като CPU или GPU, превръщайки се в пара. След това тази пара се премества в по-хладна зона, където кондензира обратно в течност и освобождава абсорбираната топлина, която се разсейва в околната среда посредством ребрата на радиатора. Парните камери ефективно се справят с високите топлинни натоварвания, като осигуряват равномерно разпределение на топлината и поддържат оптимални работни температури на чиповете. Междувременно охлаждащите течности в парните камери са доста специфични вещества, които могат бързо да се изпарят и кондензират. Те обаче могат потенциално да реагират с медта, но това е сравнително рядко и обикновено се случва при специфични неблагоприятни условия. Ако има замърсяване или нечистотии в охлаждащата течност, или ако целостта на парната камера е нарушена (напр. течове, пукнатини или производствени дефекти), това може да улесни реакциите между охлаждащата течност и медта. Например, медта може да се окисли в присъствието на кислород или други реактивни вещества, образувайки медни оксиди или други съединения на повърхността.
Не е ясно дали това е източникът на проблема и дали е широко разпространен. В крайна сметка сме видели само един доклад по въпроса и нямаме представа за условията, водещи до развитието на меден оксид и дупки. И все пак можем само да препоръчаме проверка на охладителната система при закупуване на вече употребявани графични карти.
Източник: Tomshardware, Quasarsone
