Fractal Design има пълното право да се гордее със своите шасита. Шведският производител е от около 16 години на пазара, но вече успя да постигне доста успехи с хитови издания на PC кутии, като например Define, Torrent, Mesh и най-скорошната, великолепно изглеждаща North.
Тази гореща поредица PC кутии спечели много похвали, но естеството на пазара за компютърни ентусиасти е такова, че няма време за почивка. Докато всички фенове на „направи си сам“ очакваха да видят следващото интересно предложение, неочаквано Fractal Design промени темпото и избра нещо малко по-различно – кутия мини формат, вписваща се в изтънчения интериор на настоящата модерна епоха. И така, най-новото предложение от Fractal, за което ще говорим в този материал е мини PC шасито Terra.
Несъмнено тази красива малка кутия излъчва стил и изтънченост. Още от пръв поглед пленява предния панел с дървения си орехов сегмент от масив. Анодизираният алуминиев екстериор на кутията излъчва качество и финес, като има и избор от цветове.
Terra се предлага в 3 варианта – сребро, графит или нефрит. Ще бъдем честни и спокойно можем да кажем, че и трите изглеждат страхотно. От Fractal за това ревю ни изпратиха версията в сребристо, която на живо изглежда фантастично върху бюро. При нея липсва какъвто и да е светещ RGB елемент, дори и LED за състоянието. Минималистичният преден панел просто семпъл и елегантен. Той включва самостоятелен Power бутон и два I/O порта – USB Type-A и USB Type-C.
Преди да продължим, струва си да споменем няколко думи за потенциала за изграждане на PC системи в SFF (Small Form Factor) шасита. Понастоящем на нашия пазар Mini-ITX дънните платки са по-достъпни от всякога и рядко спестяват от функции. Най-новите модели 65W процесори от AMD и Intel предлагат страхотна производителност, поевтиняването на M.2 NVMe SSD устройствата намалява необходимостта от множество отделения за съхранение в PC шаситата. Единствено графичните карти от най-висок клас са набъбнали и са натрупали доста тегло, но нещо като GeForce RTX 4070 осигурява достатъчно мускули за кутия мини формат с двоен слот.
Можем уверено да кажем, че възможностите за компактно изграждане на мини PC система са отлични и единственият по-сериозен проблем, който седи при снабдяването с компоненти за Terra, това са захранванията. Определено на нашия пазар има вакуум за качествени 500W-650W SFX, или SFX-L модели захранвания, особено пък поддържащи ATX 3.0 стандарта и притежаващи 12VHPWR захранващ конектор. Тези, които излизат като резултат от търсенето е, че по-голямата част са били налични някога, но вече са изчерпани.
Съвсем очевидно е, че за постигането на малки размери, на Terra е спестеното място от използване на SFX захранване, вместо стандартно ATX. Именно постигнатите размери от 343 mm x 153 mm x 218 mm, я правят да стои спретната на бюрото, като същевременно консолидацията на компютърните компоненти е такава, че можете да постигнете производителност от висок клас.
За нашата тестова настройка събрахме доста привлекателен чарколяк, който включва дънна платка ASRock B650 PG-ITX, процесор AMD Ryzen 5 7500F, 32 GB (2x16GB) памет Kingston Fury Beast DDR5-5600, Lexar 1TB High Speed PCIe Gen 4X4 M.2 NVMe SSD и графична карта MSI GeForce RTX 4070 Ventus 3x. Тоес няма да има недостиг на огнева мощ!
Традиционно натъпкването на такъв мощен хардуер в кутия с такъв малък формат е труден процес, но Fractal са използвали няколко хитрости, които улесняват значително процеса. Не искам да ме разбирате погрешно, но е доста по-лесно да се сглоби система в традиционна кутия тип Tower, отколкото в миниатюрна ITX, заради затрудненията, които произлизат от ограниченото и тясно място. При Terra всичко е по-различно и е много лесно. Даже бих казал, че с нея ми отне по-малко време, отколкото сглобяването на система в голяма кутия, стига да си облекчите работата и извадите стоманеното шаси, след което на него да монтирате всички компоненти и да го върнете обратно. В крайна сметка с Tera е истинско удоволствие сглобяването на PC система, която е миниатюрна, по-различна и с ефективно използване на наличното пространство.
Най-полезният трик при Terra е, че разглобяването ѝ е много леко. Двата странични панела са с панти и се отварят нагоре, като крило, подобно на вратите на легендарния Mercedes 300SL Coupe от 1956 г. Те се освобождават само с леко издърпване в основата на корпуса и се отварят с една ръка, а наличния пружинен щифт позволява да бъдат премахнати изцяло без усилие.
Горният панел също се плъзга назад и отстранява с едно просто движение, осигурявайки неограничен достъп без необходимост от никакви инструменти.
От вътрешната страна имаме солидно стоманено шаси, което е като преграда и разделя кутията на две отделения. Дънната платка и захранването са от едната страна, оставяйки достатъчно място за дискретна графична карта от другата. И тъй като вертикалният графичен монтаж е единствената опция, това не трябва да ви притеснява, защото има включен PCIe 4.0 кабел, като част от оборудването на Fractal Design Terra. Хитрото тук е, че разделителната преграда може да се регулира/измества към лявата, или дясната страна на корпуса, увеличавайки или намалявайки пространството за дънната платка и CPU, или GPU, ако е необходимо.
Ако искате да дадете на вашия процесор повече пространство, за да „диша“, тогава развийте четирите винта (два отгоре, два отдолу), които закрепват металното шаси/преграда към корпуса и го плъзнете към лявата страна. Разстоянието за охладителя може да се увеличи от минимум 48 mm до максимум 77 mm. Това например е достатъчно за Noctua NH-L12S (70 mm). Обратно, отделението за GPU варира от 33 mm до 72 mm, с място за графична карта с дължина до 322 mm. Има място дори за карти с масивен охладител заемащ три слота, но имайте предвид, че максималната ширина на картата е намалена до 62 mm при охладители, по-високи от 145 m.
Възможността за регулиране на размера на преградата е много удобна функция, която помага да се поддържа по-широка гама от компоненти, а има и други добавки. Вертикалната стойка на PSU може да бъде изместена с помощта на дистанционери, за да се помогне на въздушния при графични карти с потоково охлаждане от типа на FE изданията на RTX 30/40. Също така, ако картата ви е малка (<200 mm), можете да използвате задната част на стойката на PSU, за да монтирате 120 mm радиатор на AIO.
Винаги е очарователно да се види как производителите се опитват да вградят допълнителни функции в миниатюрни кутии, но неизбежно някои работят по-добре от други. Слабите места на Terra всъщност се въртят около опционалния вентилатор и монтажа на захранването.
Технически Terra поддържа 120 mm вентилатор, монтиран отдолу на пода, под захранването, но ще трябва да използвате по-малко като размер SFX захранване, тъй като нашето Fractal Design Ion SFX-L 500W Gold закриваше това място и беше невъзможно да се монтира такъв вентилатор.
Може и да е мрънкане от моя страна, но никога не съм харесвал предвиден монтаж на захранвания, на които захранващия кабел да се включва вътрешно, в корпуса и искам Power ON/OF превключвателят да е достъпен по всяко време.
На пода на Terra може да се побере и 2,5″-инчов диск, който се монтира върху включена в комплекта планка. Има и второ отделение предвидено за съхранение, намиращо се на задната страна на лицевия панел на кутията, което е малко необичайно, защото диска се закрепва само с велкро лента. Независимо, че не изглежда традиционно, в случая работи достатъчно добре.
Отново напомняне, че малкият формат наистина идва с някои ограничения, въпреки че нито едно от тях не може се счита за фатално. Имайте предвид също така, че препоръчителната максимална дебелина на задната плоча на графичната карта е 4 mm. Нашата MSI RTX 4070 плътно прилепва до винтовете на разделната преграда със захранването.
Като се има предвид ограниченият вътрешен обем от 10,4 литра, е наистина впечатляващо как успява да се натъпче този хардуер. Независимо от това, както споменах по-нагоре обърнатата дънна платка се поставя много лесно. Управлението на кабелите е безпроблемно, но това се дължи единствено на факта, че няма много кабели, а за охлаждане на процесора сме избрали висококачествения охладител Noctua NH-L12S.
В момента всичко е много подредено и красиво. Тези чудесни прорези в алуминиевия корпус изглеждат страхотно и осигуряват обилен въздушен поток, но за жалост няма нищо по отношение на филтрирането на входящия въздух. Fractal не са предвидили мрежести филтри, заради необходимостта от максимален въздушен поток, но колко чиста ще изглежда конструкцията след година или две? От друга страна, като се има предвид колко лесно се отварят страничните панели, едва ли ще е досадна и скучна работа да почиствате вътрешността от време на време.
Terra притежава много привлекателност, но ако никога не сте сглобявали и настройвали PC система с малък формат, има някои очевидни уговорки в сравнение с традиционна кутия тип „кула“. Голямото предизвикателство тук е охлаждането на процесора. За нашата система използвахме AMD с 65W TDP, което няма никакъв проблем да се охлажда и с боксов охладител (разбира се не е особено комфортно откъм шум), но проблемите настъпват ако използвате Intel платформа. Даже да изберете от 13-та серия Core процесор с 65W TDP, той лесно достига до удвоени стойности (та даже и повече), за да извлече максимална производителност. При стандартни настройки е трудно да бъде „укротен“ в компактен компютър и това води до редуциране на производителността и агресивна работа на вентилатора на охладителя му, за да се поддържа температура под 90°C. Така, че при Intel система, задължително трябва да разширите отделението за процесора максимално и да използвате охладител Noctua NH-L12S, или алтернативни решения от be quiet!, или други компании, но дори и тогава е разумно да заключите процесора на 65 W, като приложите твърдо ограничение в BIOS.
Аз съм фен на тихите компютри и винаги съм предпазлив от повишен шум, особено заради малки кутии и именно заради това беше избрана платформата на AMD и тези опасения се разсеяха по време на ежедневната употреба. Работата ми обикновено включва офис приложения, редактиране на изображения и 50+ прозорци на браузъра и в тези сценарии трябва да си доближиш ухото до Terra, за да разбереш дали работи. Изкуственото увеличаване на натоварването със Cinebench R23 показва, че средната температура във всичките ядра не надхвърля 82 C, при сценарий „тих“ режим на работа на охладителя. При игрите MSI RTX 3070 достига до 71C и шумът е много нисък, което беше много приятна изненада.
Балансирането между производителността и температурата за компоненти от висок клас винаги ще бъде най-голямото предизвикателство за SFF PC системите, но постигането на правилния компромис и ползата от това, си заслужава. Има много забавен елемент в сглобяването на компактна платформа. Миниатюрна в сравнение с традиционната кула, Terra стои много красиво на бюрото и е буквално на една ръка разстояние от вас. Тя силно подчертава ключовата философия на Fractal за съчетаване на функционалност с естетика, като последното се пренебрегва от много конкуренти, които са склонни да пропускат.
Fractal Terra e прекрасна кутия за супер компактна система, която същевременно позволява да е доста мощна. Ние сглобихме система, която е страхотна за игри с високи кадри на 1440p резолюция. Същевременно се справя прекрасно при ежедневна работа и поддържа ниски до минимум нива на шум.
Единственият сериозен недостатък е цената ѝ, която е около 430 лв., независимо, че тя идва с включен в комплекта PCIe 4.0 x16 удължителен кабел, който струва към 130 лв. Изглежда при нея се плаща бонус, заради визия и иновации, но независимо от това, абстрахирайки се от цената, тази миниатюрна кутия трябва да ви направи щастливи и да ви накара да се усмихвате на прекрасния ѝ стил, допълнен с висока производителност на модерна PC компилация тип „направи си сам“.
Плюсове
Красив дизайн
Върхово качество на изработка
Лесно сглобяване на PC система
Побира пълноценна видеокарта
Включен PCIe 4.0 x16 удължителен кабел в комплекта
Минуси
Висока цена
Липса на прахови филтри
jonsbo c2 е много по добра кутия, макар да няма място за такава видеокарта… пък и е много по евтина и компактна… твърдението, че тая фрактал била много лесна за сглобяване на pc е силно преувеличено и то мноооого – личи си по снимките…
Много добро представяне на тази страхотна малка кутия – поздравления.
