Ако трябва да избирам оптимален размер за геймърски монитор, без да се замислям, щях да предпочета нещо от типа на ултраширок 40″+ монитор. Това е достатъчно голям и достатъчно широк монитор, за висококачествено широкоекранно геймърско изживяване. Какво ще кажете за 144 Hz, 40 инча, FreeSync Premium и много други характеристики за геймърския монитор?
Традиционно монитор с тези спецификации изобщо не е евтин, но AOC направи доста добър ход, като пусна новия си Agon AG405UXC в продажба на препоръчителна крайна цена от 1270 лв. с вкл. ДДС. За тази цена получавате спецификацията, за която споменах по-горе, с добавка от IPS панел, широка гама от I/O портове, дистанционно управление и прилични вградени високоговорители.
Спецификации на AOC Agon AG405UXC:
Размер на дисплея
40 инча;
Тип панел
IPS;
Покритие на екрана
Матово против отблясъци;
Резолюция
UWQHD (3440 x 1440 пиксела);
Формат на изображението
21:9;
Честота на опресняване на екрана
144 Hz;
Яркост
300 cd/m²;
400 cd/m² (DisplayHDR 400);
Съотношение на контраста
1200:1;
Цветове на екрана
16,7 милиона;
Цветно пространство
100 % sRGB;
85 % NTSC;
93 % DCI-P3;
Ъгли на видимост
H: 178° / V: 178°;
Време за реакция
4 ms (GtG);
>1 ms (MPRT);
I/O портове
1x DP 1.4;
2x HDMI 2.0;
1x USB-C;
1x USB-B;
4x USB A;
Аудио изход
1x 3,5 mm жак;
Вградени високоговорители
2x 5W;
VESA монтаж
100 х 100 mm;
Тегло
11,9 кг;
Консумация на енергия
5,0 W;
Консумация в режим на готовност
≤ 0,5 W;
Гаранционен срок
24 м.
Цена
1270 лв.
Дизайн
Agon AG405UXC има компактен и изчистен дизайн за 40-инчов дисплей. Самият монитор визуално изглежда доста обикновен.
Липсва някакъв бляскав външен вид, липсва RGB осветление, както и цветни елементи в дизайна. Единствено на гърба на монитора може да се намери червеното лого на производителя и надписът Agon отпред.
Получавате обикновен черен пластмасов корпус с прибираща се кука за слушалки отляво, завинтващо се стебло и пета на стойката и поддръжка на 100 x 100 mm VESA монтаж.
Корпусът на Agon AG405UXC е здрав, без да е налично каквото и да било скърцане и е изненадващо тънък с дебелина само от 4 см.
Тъй като Agon AG405UXC е 40-инчов монитор, в никакъв случай не може да се каже, че е точно малък или лек, но с приблизителното си тегло и габаритни размери от 944 х 628 х 312 mm, не е толкова голям или тежък.
Това обаче важи и за стойката, която стърчи около 29 сантиметра върху повърхността на бюрото и осигурява сигурно закрепване. Въпреки че мониторът се люлее значително при грубо побутване, той все пак стои стабилно на съответната повърхност. Гумираните крачета от долната страна допълнително гарантират, че не се пързаля.
Стойката на монитора позволява почти всички възможни опции за регулиране – височина в рамките на 150 mm, 30° завъртане наляво и надясно и наклоняване между -5° и + 23°. Единствено липсва пивот, или така наречения „портретен“ режим на завъртане, но при този ултраширок монитор (21:9), това е безсмислено, а и стойката не го позволява.
Рамките на екрана са сравнително тънки – страничните са само 10 mm, докато в долната част под екрана, рамката е широка 25 mm.
AOC са използвали тази рамка, като са поставили на нея контролния панел с петте контролни бутона, които е с лице към потребителя, което е доста по-удобно в сравнение с други решения, когато бутоните са поставени отдолу, с лице към плота на бюрото.
Не че ще имате много причини да използвате бутоните на контролния панел, защото получавате и практично управление чрез дистанционно управление.
То е приятно компактно и добре направено дистанционно управление, като разполага с всички важни функции и е по-лесно за работа – яркостта, силата на звука, или режимът на картината могат да се избират с едно натискане на бутон, вместо да се налага да преминавате през екранните менюта.
Разбира се и то не е идеално страда от някои недостатъци – малко е бавно и има ограничен ъгъл на действие заради IR лъча, така че трябва да го насочите към долния десен ъгъл на корпуса, за да работи.
Като цяло, качеството на изработка и здравината на Agon AG405UXC е отлично и солидно. Мониторът изглежда много добре и няма никаква причина да се оплачем от дизайна му.
Свързаност
Може да се каже, че AOC Agon AG405UXC предлага добър избор на портове. Те се намират на задния панел, като кабелите се включват в монитора отдолу. Бяла контрастираща маркировка на портовете помага незабавно да намерите правилния вход.
Захранващият кабел се свързва отдясно на стойката. Тук се намира и бутона за включване и изключване на монитора.
От лявата страна на стойката (от друга страна), са разположени познатите ни стандартни I/O портове, които са доста впечатляващи:
2x HDMI 2.0
1x DisplayPort 1.4
1x USB Type-C 3.2 Gen 2 (с PowerDelivery и DP Alt режим)
1x 3,5 mm аудио жак
4x USB-A 3.2 Gen 1
1x USB-B 3.2
Изборът на портове на Agon AG405UXC е доста добър, като AOC интегрира USB хъб и USB-C порт. Мониторът реализира резолюция на плоския IPS панел от 3440×1440 пиксела при честота на опресняване 144 Hz. Това обаче е възможно само чрез DisplayPort или USB-C. Когато мониторът е свързан чрез HDMI кабел, максималната му честота на опресняване е 100 Hz.
Времето за реакция на използваната IPS матрица е 4 ms при GtG (преход сиво-сиво) и 1 ms MPRT.
Също така от AOC не са забравили да добавят в Agon AG405UXC поддръжка на AMD FreeSync Premium за подобряване на картината, а също така и съвместимост с NVIDIA G-Sync.
Мониторът разполага и с два вградени високоговорителя (всеки с 5 W мощност), които всъщност осигуряват много приличен звук (в контекста на монитор, разбира се). Интегриран е също и KVM превключвател, който позволява да превключвате между USB-C и USB портовете в OSD.
Качеството на картината
Както вече стана ясно, AOC Agon AG405UXC разчита на плосък IPS панел. Благодарение на матовата повърхност, той също е много добре защитен от отражения. Съответно, стабилността на зрителния ъгъл от 178 градуса във всички посоки също е налице.
С разделителна способност от 3440 x 1440 пиксела и диагонал на екрана от 40 инча, Agon AF405UXC постига плътност на пикселите 93 ppi. Въпреки това, трябва да се признае, че картината на изображението е много добра и определено ще се хареса на повечето потребители. Също така гостинг ефекта не е абсолютно никакъв проблем за този монитор.
Шрифтовете са ясни и отчетливи, цветовете са наситени. Производителят много добре е конфигурирал това фабрично. Разбира се винаги можете да направите допълнителни настройки в екранното меню (OSD), или пък да калибрирате монитора – това последното е задължително, ако ще го ползвате и за създаване на съдържание.
Екранното меню на дисплея, или накратко OSD, е доста добре направено, разбира се е в геймърски стил. Показва се с висок контраст и червен цвят в долния десен ъгъл на екрана и предлага множество опции за настройка.
В подредени подменюта ние не само регулираме яркостта, контраста, или активираме опцията HDR, но също така регулираме детайлно настройките на картината, активираме FreeSync, режим на ускоряване (overdrive) и други настройки.
AOC Agon AG405UXC предлага различни режими на работа в зависимост от различните жанрове игри – шутъри, рейсинг, стратегии в реално време, както и възможност да си създадете до три персонализирани конфигурации. Също така монитора предлага и безопасен за очите режим за работа с ниско ниво на синьото, както и HDR функция. HDR може да се активира като опция в менюто – по желание за снимки, видео или игри. Това увеличава максималната яркост на монитора до 400 cd/m², което му носи VESA DisplayHDR 400 сертификат. Без HDR са възможни максимум 300 cd/m².
В реалните тестове на нашия тестов екземпляр с колориметъра SpyderX Pro бяха измерени стойности на яркостта 252 cd/m² при HDR=Off и 468 cd/m² при HDR=On.
Изваден от кашона, монитора идва с добри фабрично настроени и верни цветове и ако няма да се използва за някаква графична обработка, или създаване на съдържание, не се нуждае от допълнително калибриране. Определено ще останете доволни от картината, както по отношение на възпроизвеждане на видеоклипове и бързо сменящи се изображения, така и по отношение на играта на игри, или пък изобразяването на текстове.
Общо взето хомогенността на цветовете и яркостта при този екран остават на практика добри. При изобразяване на чисто бяло, или чисто черно, както и на цветни изображения, не се забелязват значителни разлики между различните части на изображението.
AOC Agon AG405UXC изглежда добре по отношение на цветовите пространства, които може да възпроизвежда – покрива 100% sRGB, 86% Adobe RGB и 93% DCI-P3.
Все пак трябва да се има предвид, че IPS панелът вече достига своите лимити при този размер, особено по отношение на съотношението на контраста и възпроизвеждането на цветовете. Несъмнено обаче си остава ниша, която AOC обслужва с този монитор.
Финални мисли
С Agon AG405UXC, AOC доставя своя най-голям IPS ултраширок монитор за игри до момента. И несъмнено обслужва определена ниша, защото не виждате 40 инча във формат 21:9 с WQHD резолюция всеки ден.
За парите си AOC Agon AG405UXC е изключително конкурентен геймърски монитор с голям екран с отличен набор от I/O портове и прилични високоговорители. Пристига с добре конфигурирани цветове, при което игрите оживяват с него. Впечатляващо е и качеството на HDR изображението. Разбира се, плътността на пикселите е само около 93 ppi, но това не се забелязва на практика. В замяна има отлично качество на изработка, опростен и елегантен дизайн, убедително представяне и модерни функции.
Тези, които търсят голям и висококачествен ултраширок геймърски монитор, ще бъдат удволетворени от AOC Agon AG405UXC.
