Начало Ревюта hardwareBG ревюта Genesis Thor 404 TKL Khail: невероятно ценово ефективно решение за геймъри
1243
Genesis продължава да пуска нови и по-добри геймърски продукти. Този път ви представяме геймърската клавиатура THOR 404 TKL с превключватели Khail Brown. Клавиатурата е подобрена версия, на предходния модел THOR 303 TKL, който вече сме разглеждали. Тя също е във вариант TKL (Tenkeyless), което означава, че клавиатурата е без цифров блок (Num Pad) и притежава технология Hot-Swap, позволяваща смяна на превключвателите без инструменти. Също така Thor 404 tkl обещава светкавична реакция на превключвателите Kailh Box Brown V2 с изцяло нов дизайн (non floating key) и още по-добро игрово изживяване и допълнителни недостъпни досега функции.
Спецификации на клавиатурата Genesis Thor 404 TKL (Khail Brown Box v2)
Подходяща за: Гейминг
Клавишна подредба: US, ANSI
Тип: Механична
Модел на превключвателите: Box Kailh Brown V2
Тип на превключвателите: Тактилен
Точка на задействане: 2 mm
Сила на задействане: 55 g
Време за реакция: 1 ms
Живот на ключовете: 80 млн. сработвания
Формат на клавиатурата: TKL
Брой клавиши: 87
Профил на клавишите: Висок
Брой мултимедийни клавиши: 11
Честота на опресняване: 1 000 Hz
Вградена памет: Да
Осветление: Да
Цвят на осветлението: RGB
Брой режими на подсветка: 18
Комуникация: Кабел
Дължина на кабела: 180 cm
Интерфейс: USB
Изисквания към хардуера: Устройство с порт USB-A
Поддържани OC: Android, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Управляващ софтуер: Да,  за Windows
Функции: Налични макроси, Налични профили, Сменяеми превключватели „HOT SWAP“
Включени аксесоари: 2 резервни механични превключвателя, Клип щипка
Гаранция: 24 м (стандартна)
Цена: 139 лв.
Пълните спецификации, както и повече подронбости можете да намерите на страницата на Thor 404 tkl (Khail)
Какво има в кутията?
В опаковката, освен самата клавиатура ще намерите два резервни превключвателя, документация, разглобяем 1,8-метров USB-C към USB-A кабел с платнена оплетка, който е в цвят на клавиатурата и щипка 2 в 1 за премахване капачките на клавишите и превключвателите.
Конструкция и качество на изработката на Genesis Thor 404 TKL
Клавиатурите се предлагат във формат US, ANSI (американски формат), тоест с малък клавиш Enter и голям (широк) ляв Shift.
Сигурно не всички потребители харесват това решение, защото за писане предпочитат версията с голям клавиш Enter, но за игри това е най-добрият вариант. В крайна сметка имаме работа с клавиатура именно предназначена за геймъри.
Дизайнът на Genesis Thor 404 TKL е наистина на добро ниво. Клавиатурата не изглежда като типичния „китаец“ и прави добро впечатление от първия момент на контакт с нея.
Thor 404 TKL има минималистичен външен вид (особено за устройства, предназначени основно за геймъри) и затворена конструкция – превключвателите са изцяло вкарани вътре в корпуса, което не само има положителен ефект върху стабилността, но и прави звука от натискане на клавиши по-мек и глух.
В магазините ще намерите две версии на клавиатурата – черна и бяла. И двете изглеждат добре. Thor 404 TKL е много стабилна и здраво изработена, без никакво скърцане. По-голямата част от нея е дебела висококачествена пластмаса, а във вътрешността има метална плоча и пълнеж от шумоизолираща пяна, която намалява шума от натискането на клавишите.
Genesis не само се е фокусирала върху оптималния избор на превключватели, но e обърнала внимание и на стабилизаторите на клавишите, като добре ги е смазала. Това не може често да се види и при много по-скъпите клавиатури, въпреки че тази тенденция се променя през последните години и все повече производители не забравят за този аспект. Така, че е невъзможно да не оценим подобаващо Thor 404 TKL в това отношение, особено, като се вземе предвид нейната ценова категория.
Клавиатурата не е тънка, но клавишите са потънали в рамката, така че реално не е толкова висока, колкото може да изглежда на пръв поглед. Въпреки това, подпората за китките, която няма да намерите при този модел, е препоръчителна. За мен височината на клавиатурата и стърчащите от нея клавиши е достатъчна причина да инвестирам в такава. Може би не е задължително, ако играете само от време на време, но ако прекарвате много часове с нея, няма да ви се получи без подходяща поддръжка. На тази цена обаче е трудно да се разчита и на такава, което си личи.
Противоплъзгащите крачета на клавиатурата имат две нива на регулиране. По принцип те са два крака един в друг – по-малък и по-голям.
Капачките на клавишите са изработени от двойно инжектиран PBT (polybutylene terephthalate), по-издръжлив от ABS пластмасата, която най-често се използва в по-евтините клавиатури. Като цяло, това е най-добрият възможен избор, когато става дума за качество и издръжливост.
Thor 404 tkl се свързва към компютъра посредством USB кабел (USB-C -> USB-A). Кабелът е със средна дебелина, платнена оплетка и е дълъг 1,8 м. Като цяло кабелът изглежда солиден и сравнително гъвкав.
Подсветката на Thor 404 tkl е доста прилична, но разбира се не може да очакваме фойерверки като при най-добрите геймърски клавиатури, на които и цените са „фойерверк“. Можете да избирате измежду 18 режима на подсветка и различни цветове. Възможна е промяната на подсветката и без софтуерното приложение на Genesis – просто се използва функционалния клавиш на клавиатурата и съответните клавиши, намиращи се под Insert и Home.
Като стана дума за функционалния клавиш Fn, в Thor 404 tkl има няколко клавиша, които изпълняват и мултимедийни функции, като маркировката им е бяла и е разположена фронтално (на предната стена на капачката), а не отгоре и било и те да имат подсветка, защото вечер при изгасено осветление ще се вижда по-добре.
Подобно на Genesis Thor 303, Thor 404 TKL също позволява бърза и безболезнена смяна на превключвателите. Ако вече се отегчите от клавиатурата си, решението е просто – посягате към щипката, включена в комплектовката, лесно издърпвате съответните превключватели и на тяхно място поставяте нов комплект.
Това е много гъвкав подход, защото в крайна сметка не е нужно да сменяте клавиатурата, за да я промените до неузнаваемост и Genesis 404 TKL се явява солидна основа за това. Вярно, че цената на превключвателите не е малка, но по-добре да имате отворена вратичка за освежаване на клавиатурата, отколкото да я нямате изобщо.
Genesis изоставиха превключвателите Outemu, налични в моделите Thor 303 (TKL), което е добър ход в полза на потребителя, защото ги смениха с по-прилични – Gateron Yellow Pro и Kailh Box Brown V2. Това определено е голяма промяна и които и да изберете от двата типа, няма да е лош избор.
Превключвателите Kailh Box Brown V2, са подобрена версия, във варианта Box. Това са тактилни превключватели, което означава, че имат по-осезаемо щракане и съпротивление при натискане. Все пак трябва да призная, че Kailh Box Brown V2 ме изненадаха, защото не работят като класическите кафяви превключватели на Cherry – малко по-нежни и по-плавни са. Във версия V2 превключвателите  са предварително смазани, изискват 55 гр. натиск и обратната връзка е по-забележима, отколкото в оригиналната версия. Пълният им ход е 3,6 mm, а до активиране е 2 mm. Издръжливостта на тези превключватели е до 80 милиона сработвания.
Genesis Thor 404 TKL е клавиатура за игри и тук няма какво много да се каже. Коя версия на превключвателите – линейни, или тактилни- се представя по-добре в игрите, всъщност е доста сложно да се отговори, или казано честно въпрос на лични предпочитания, но все пак линейните се предпочитат. Относно писането, това е най-последното, което ви интересува, когато избирате геймърска клавиатура. Все пак теоретично Kailh Box Brown V2 са по-подходящи за писане, но противно на общоприетото схващане, това остава само теория. Лично аз съм на същото мнение, освен това ги намирам за по-универсални. Ако клавиатурата ще се използва главно за игра на шутъри, или различни типове екшън игри като цяло, тогава бих се насочил към линейни превключватели. В крайна сметка и двата вида (линейни и тактилни) превключватели са добри за начинаещи потребители на клавиатури с механични ключове.
Genesis Thor 404 TKL поддържа функциите пълен NKRO (без ограничения върху натиснатите клавиши) и anti ghosting (предотвратява регистрирането на ненатиснати клавиши при натискане на няколко едновременно).
Софтуер
Genesis Thor 404 TKL пристига и със софтуерно приложение за управление под Windows. Приложението е малко, не е тежко и сложно и е подобно на другите на Genesis, които сме разглеждали.
То има почти всичко, от което се нуждаете и настройките са групирани в четири секции.
Можете да създадете свои собствени профили и да избирате измежду 18 режима на RGB подсветката с опция за регулиране на яркостта и скоростта ( не се предлага възможност да персонализирате всеки отделен клавиш с определен цвят).
Също така няма проблем с присвояването на допълнителни функции на избрани клавиши и настройката на макроси според вашите нужди.
Това, което не ми хареса в приложението е (то се отнася за всички подобни софтуерни приложения на Genesis), че изглежда много архаично. Със сигурност преди 20 години би изглеждало страхотно за времето си, но през 2024 г. изглежда като старо одеяло извадено от скрина и миришещо на нафталин. Другото нещо е, че софтуерите са два в зависимост от цвета на клавиатурата (бяла, или черната) и не са съвместими. Смятам, че е крайно време Genesis сериозно да обърне внимание на дизайна на софтуерите си и съвместимостта им.
Genesis Thor 404 TKL е механична клавиатура в оптималния формат за игри – TKL. Лично не съм голям фен на този формат, въпреки, че сина ми ползва такава и не се оплаква – в крайна сметка човек свиква с всичко. Изглежда за някои хора, липсата на цифровата секция, не е проблем, а напротив – оптимален вариант за нормална употреба (включително писане), така и за повечето игри. Естествено, това не е избор за всеки, но ако търсите сравнително малка и евтина механична клавиатура с прилични превключватели, които могат да бъдат заменени, Genesis Thor 404 TKL трябва да е на челните места в списъка ви с цената си от 139 лв. Просто е трудно да намерите на пазара по-добър избор за тези пари, ако държите както на добрата изработка, така и на функционалността. Genesis Thor 404 TKL предлага страхотно съотношение цена/качество и е просто невъзможно да не препоръчаме тази клавиатура.
