Начало Ревюта Mobility ревюта Apple iPad Air 13″ (M2)
1297
Наред с iPad Pro 11″ (2024/M4), който ви представихме преди броени дни, през 2024 година Apple „подмениха“ и моделната линия iPad Air. За 2024 година интересното бе, че наред с очакваният iPad Air 11″ (2024) се появи и по-големият, iPad Air 13″ (2024) – предлагащ дисплей Liquid Retina IPS LCD с диагонал от 13″. Това е първият 13″ Apple iPad Air, който американската компания предлага на своите клиенти и така да се каже през 2024 година Apple „изравниха“ моделното предлагане на iPad Pro и iPad Air с появата на както варианти с 11″ дисплей, така и на такива с 13″ матрица. И на фона на липсата на обновяване в редиците на Apple iPad, моделът Air остава нещо като по-достъпната версия, по-бюджетната версия за ново поколение Apple iPad, която да е по-близо до широката публика.
Подобно на ситуацията с Apple iPad Pro 11 (2024), възможността за тест на модел от продуктовата линия Apple iPad Air 2024 отново ни бе предоставена от A1 Bulgaria, като за разлика от Pro-то, що се отнася до Air-а се сдобихме с варианта с дисплей 13″. Така да се каже, по-големият от двата нови Apple iPad Air (М2). В продуктовото портфолио на A1 Bulgaria можете да намерите Apple iPad Air 13″ (М2) в няколко варианта – базовият със 128GB потребителска памет, както и по-„обемната“ версия с 256GB. Цветовете са (космическо) сиво и (светло) синьо, а в ценово отношение iPad Air 13″ (2024) 128GB може да бъде закупен на лизинг за малко под 90лв на месец с един от двата мобилни плана (Surf S или Surf M) за интернет. Цената за закупуване в брой със споменатите планове за интернет е съответно 1799лв с ДДС и 1859лв с ДДС. Имайте предвид, че това са модификациите с поддръжка на мобилна мрежа т.е. LTE/5G (чрез eSIM), като също така е налице разбира се поддръжка и на Wi-Fi (5/6е).
При нас е „космически сивият“ Apple iPad Air 13″ (2024) със 128GB памет и както вече стана дума притежава възможност за интернет връзка се само по Wi-Fi, но и LTE/5G. Подобно на iPad Pro (2024) и при новият Air сим картата е виртуална – eSIM.
Apple iPad Air 13 (2024) е базиран на чипсет Apple M2 (4 високопроизводителни процесорни ядра + 4 енергийно-ефективни процесорни ядра) с максимална работна честота от 3.49 GHz. GPU-то е базирано на 9-ядрена  графична имплементация. Дисплеят е 13″ Liquid Retina IPS LCD с разделителна способност 2732 х 2048 и плътност на пиксела от 264 dpi. Максимално поддръжаната яркост е до 600 нита. Паметта е в конфигурация 8GB/128GB за базовата конфигурация, като максимално iPad Air 13″ (2024) може да предложи 8GB/1TB. Налице е основна камера с единичен сензор 12MP. Таблета разполага с четири стерео говорителя. Капацитетът на вградената батерия е ~9600 mAh и се поддържа ~30W бързо жично зареждане (чрез съвместимо зарядно устройство) посредством USB Type-C.
Новият Apple iPad Air 13″ (2024) се управлява софтуерно от iPadOS 17.5.1.
..:Технически характеристики на Apple iPad Air 13″ (M2/2024):..
◾Чипсет – Apple M2, TSMC N5P
◾Процесорна архитектура – ARM v8.6-A
◾Процесорни ядра – осем ядра, максимална работна честота 3.49 GHz (на бързите ядра)
◾Графичен домейн – Apple 9core GPU
◾Дисплей: 13″ Liquid Retina IPS LCD, 2732 x 2048 пиксела, 264 dpi, 86% screen-to-body
◾Оперативна памет: 8 GB.
◾Потребителска памет: 128GB
◾Поддръжка на Wi-Fi 802.11b/g/n/ac/6е (2.4 GHz + 5 GHz), Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hot-Spot
◾Поддръжка на Bluetooth 5.3
◾Поддръжка на GPS, A-GPS, GLONASS
◾2G свързване: N/A
◾3G свързване: ДА
◾LTE свързване: ДА
◾Поддръжка 5G: ДА
◾Основна камера: 12 MP 1/3.0″, f/1.8, dual-pixel PDAF
◾Лицева камера: 12 MP f/2.4
◾Батерия: Li-Polymer ~9630 mAh (36.59 Wh)
◾Операционна система: Apple iPadOS 17.5.1
◾Физически размери: 280.6mm x 214.9mm x 6.1mm
◾Тегло: 618гр (LTE/5G).
◾Особености: 4 стерео говорители, Apple M2 SoC, 13″ Liquid Retina IPS LCD, Fast Charge 30W
В окомплектовката си Apple iPad Air 13 (M2) предлага кабел USB Type-C за връзка със съвместим адаптер за захранване или компютърна система. Официално се поддържат до 20W адаптери за жично зареждане, макар че реално се зарежда по-бързо.
Бегъл поглед по фасадата на Apple iPad Air 13 (M2)
OK, OK, да погледнем по-внимателно към новият iPad Air 13 (M2). За първи път в историята си iPad Air се предлага и във вариант с 13″ дисплей, като така Apple предоставят на своите клиенти нещо като „припокриване“ на моделите в серии iPad Pro и iPad Air – на разположение са варианти както 11″, така и 13″. Това позволява на продуктовата линия iPad Air да въведе една модификация, която да ви предостави възможност да се докоснете (донякъде!) до iPad Pro 13″, но на една по-приемлива и (донякъде!) достъпна цена. Разбира се, всичко „най-ново, най-добро и най-хубаво“ е оставено за iPad Pro M4/2024, ако човек се стреми именно към това при таблетите на Apple.
Новият Apple iPad Air 13″ (M2) в никакъв случай няма да ви създаде усещане за „Air“ („лек като въздуха“) със своите малко над 600гр. лично тегло на претендента. Погледнато от друг ъгъл, обаче, това 13″ устройство можем да кажем, че тежи едва 600гр, защото добавянето на една клавиатура го превръща в много интересен „заместител на лаптоп“ със своият 13″ дисплей и „един тон хардуер“ под матрицата IPS LCD.
За разлика от „11-ката“, която макар своите 11″ дисплей не създава усещането за чак толкова голямо устройство-таблет, при iPad Air 13″ (M2) виждаме именно това – Един голям дисплей, зад който има прикрепени хардуерни компоненти, които му позволяват да е нещо повече от само дисплей.  Въпреки че не може да се похвали, че е „най-тънкият iPad досега“, iPad Air 13″ (M2) все пак е с дебелина от едва 6.1мм – все така наистина много тънък. Отстоянието на матрицата IPS LCD до алуминиевата рамка на устройството е доста сходно с това, което вече видяхме при новият Apple iPad Pro 11″ (M4).
Стандартно „ориентиран“ т.е. портретен режим, iPad Air 13″ (M2) вече изглежда като един много голям таблет.
Основните физически бутони са горе в дясно – Power (включително и Touch ID) и Volume.
Отдолу виждаме конектора USB Type-C, както и два от говорителите. Другите два се намират отгоре т.е. в режим „пейзаж“ общо четирите говорителя се падат от двете страни на дисплея за създаване на този така търсен стерео звук. А говорителите на iPad Air 13″ (M2) определено имат силата да създават и добро аудио усещане по време на употреба на таблета.
Задният панел ни разкрива голямото лого на Apple, както и основният и единствен камера сензор на основната камера на iPad Air 13″ (M4), разположен в горният ъгъл на устройството. Налице е 12MP CMOS с непретенциозни възможности, но за това ще стане дума по-надолу.
Дисплеят на Apple iPad Air 13 (M2)
Apple най-накрая въведоха OLED при своите таблети iPad Pro, но със същата ексклузивност (поне през 2024г) не може да се похвали и новият модел Air. Поради това iPad Air 13 (M2) разполага с 13″ матрица от тип IPS LCD, което в света на Apple се нарича Liquid Retina IPS LCD. Съотношението „екран-към-тяло“ е 86%, което e почти същото като съотношението при новият iPad Pro 13 (86.9%).
Новият 13″ Liquid Retina IPS LCD споделя възможностите на своята 11″ версия, която пък създава впечатлението, че е идентична по характеристики с матрицата на предшественика. Така или иначе, 13″ IPS LCD е нещо наистина ново предвид липсата на подобен вариант на iPad Air в миналото. Разделителната способност е 2372 х 2048, което не само е почти идентично с дисплея на iPad Pro 13 (M4), но предоставя и същата плътност на пиксела – 264 dpi. Едно нещо все пак отличава 13″ панел на iPad Air 13 (M2) от 11″ iPad Air (M2) – по-големият „батко“ притежава 600 нита максимални нива на яркост, докато при 11″ дисплей са налице 500 нита.
И макар че през 2024 година са налице не малко варианти за матрици 120Hz IPS LCD, новият iPad Air 13″ (M2) е със стандартна честота на опресняване от 60 Hz. Apple може би не са искали да правят iPad Air 13″ (M2) прекалено привлекателен на фона на новият iPad Pro 13″ (M4), но тук само можем да гадаем. Това, подобно на неговите предшественици (макар и с 11″ дисплей) не се афишира на потребителя, защото някакви конкретни настройки за честота на опресняване няма. Софтуера сам преценява как да управлява матрицата, а на вас ви се дава възможност да се занимавате с опции като ниво на яркост (включително и перфектно работещият „True Tone“ – динамично управление на настройките с цел акуратно цветопредаване в различни условия на използване в зависимост от светлинният източник около таблета), удебеляване на текста, превключване между светъл и тъмен режим на менюто.
Подобно на iPad Pro 13″ (M4), новият iPad Air 13″ (M2) също поддържа Apple Pencil Pro за работа с дисплея посредством фирмената писалка. Същата специфична позиция е налице за магнитно закрепване на писалката, както и нейното зареждане.
Самият дисплей предлага чудесно цветопредаване и цветонасищане, като споменатите максимални 600 нита яркост определено са налични. Ако обаче търсите нещо повече, ще трябва да погледнете към 13″ версия на новия iPad Pro (M4), но за там се пригответе да похарчите видимо повече пари.
Мултимедия/Аудио/Гейм представяне на Apple iPad Air 13 (M2)
Новият Apple iPad Air 13″ (M2) няма как да получи чипсетът на своите Pro-ориентирани „събратя“, които през 2024г идват екипирани с Apple M4, но въпреки това има възможност да се радва на предшественика на този SoC – Apple M2. Всеки, който е работил на устройство под Apple M2 SoC (например iPad Pro 6-та генерация от 2022г, MacBook Air (2022) или MacBook Pro (2022)) ще ви каже, че това е един много високопроизводителен чип, с възможност да се справи със всякакво натоварване… почти толкова бързо, колкото и новият Apple M4. Това го доказва и доста сносният резултат от Antutu Benchmark от малко над 2 милиона точки.
Нашата базова версия на iPad Air 13″ (M2) е екипирана с 8GB RAM и 128GB памет за данни, които много умело поддържат нивото на производителност на споменатия Apple M2. Абсолютно всякакви задачи се изпълняват „на мига“.
Това включва не само ежедневни елементарни неща като сърфиране или гледане на видео в YouTube, но и при създаване на съдържание или пък геймплей. За последното доста помагат тези „само 60Hz“ опресняване на дисплея – вграденото графично ядро се справя феноменално.
Apple iPad Air 13″ (M2) се справя отлично и със всякакви „компютърно ориентирани“ задачи, ако решите да му добавите Magic Keyboard и да го превърнете в много лек 13″ лаптоп.
Камерата на Apple iPad Air 13 (M2)
Новият iPad Air 13 (M2) е снабден с основна камера с един сензор – 12MP с оптичен размер 1/3.0″, бленда f/1.8 и размер на пиксела от 1.22um. Сензорът притежава Dual Pixel PDAF, като предлага запис на видео във формати 4K@60FPS (24FPS – 60FPS) и 1080p@240FPS (25FPS – 240FPS). Налице е и допълнителен лицев „селфи“ сензор, отново 12MP с бленда f/2.4.
Подобно на ситуацията при iPad Pro (M4), основната 12MP камера е способна да направи прилични снимки, но е далеч от възможностите на Apple iPhone, например, както и редица смартфони от среден и висок клас при апаратите с Android OS. Макар да не е проблем да правите снимки с таблета, нашият съвет е да оставите тази задча на смартфона си за 99.9% от случаите, когато искате да заснемете нещо. Камерата е напълно адекватна за видео чат и подобни по-непретенциозни задачки.
Батерията на Apple iPad Air 13 (M2)
Предвид размера си, iPad Air 13 (M2) разполага и с повече място за своята батерия. Тя е с капацитет 36.59 Wh или около 9600 mAh. По-големият дисплей (спрямо модификацията с 11″ екран) неминуемо води и до повишена консумация, но пък наличните почти 10000 mAh също оказват влияние на автономността на устройството. Така да се каже – 11″ и 13″ могат да се похвалят със сходно време, което според Apple e 10 часа постоянно гледане на видео или сърфиране в интернет. Казано по друг начин – 2 дни автономия, ако таблета се използва стандартно с 5-6 часа (на ден) натоварване от различен тип – включително сърфиране в интернет, чат, гледане на видео съдържание, че дори и гейминг. Или – един пълноценен ден (от сутрин до късно вечер) на доста активно и динамично натоварване с всякакви задачи. Нашите виждания се припокриват доста сериозно с това, което Apple анонсират официално за автономността на iPad Air 13 (M2).
Макар Apple да не споделят официално за „скоростните“ възможности на жичното зареждане на iPad Air 13 (M2), нашата проверка чрез ANKER PowerCore 24K Power Bank показват поддръжката на поне 30W мощност, с леки пикови постижения до 34W, както и спадове до около и над 25W. Стига, разбира се, да разполагате с подходящ адаптер за тази цел. Предвид голямата батерия (около 9600 mAh) е добра идея да се подсигурите адекватно със съвместим (USB-PD) адаптер, който да ви позволи да заредите таблета за около 2 часа. Иначе запълването на изчерпаните mAh от 2% до 100% може да отнеме неприятно много време.
В Заключение
Новият Apple iPad Air 13″ (M2) е едно интересно допълнение към добре установената продуктова гама Apple iPad Air, като за първи път американците предлагат на своите клиенти iPad Air с дисплей 13″. Подобно решение може да се хареса на много от феновете на Apple, които искат нов 13″ таблет на компанията, но не им се харчат пари като за iPad Pro 13″ (M4). В този момент iPad Air 13″ (М2) e наистина единствената алтернатива. Някой би казал, че iPad Air (M1) от 2022 година предлага кажи-речи същото – не и в 13″ вариант. Не и през 2024 година.
А, погледнато реално, iPad Air 13″ (M2) е повече от интересна алтернатива на iPad Pro 13″ (M4). Двата актуални таблета на Apple за 2024 година, като iPad Air 13″ (M2) ви предоставя почти всичко, което можете да намерите и при модела Pro, но пък е на много по-ниска цена. Получавате все така бързият Apple M2 SoC, поддръжка на писалката Apple Pencil Pro, четири чудесни говорителя и голяма (на капацитет) батерия, зареждаща се много бързо. Да, дисплеят е все така iPS LCD, вместо Retina Tandem OLED. Да, новият Apple M4 SoC е по-бърз от Apple M2 SoC. Ако цената не е от значение за вас, то изборът ви е повече от ясен. Но ако тези ~40% по-ниска цена при iPad Air 13″ (M2) имат голямо значение и искате да вземете почти същото без да ви удари (много по-) сериозно през джоба, Apple iPad Air 13″ (M2) е именно за вас.
