Благодарение на известната технологична медия Igor’s Lab, най-накрая беше открит виновникът за често срещания проблем, пред който са изправени много графични процесори. Много потребители съобщават, че техните RTX 40 карти работят при температура над 80C градуса, като в най-горещата точка тя достига над 100°C. Докато в някои случаи причината за това е лошата вентилация и въздушния поток в корпуса на компютъра, в други случаи проблемът продължава да се задълбочава след няколко седмици или месеци работа.
Igor’s Lab, е провела задълбочен тест на различни графични процесори и техните термични контакти, като посочва, че лошото качество на термопастата води до по-високи температури след определен период от време – обикновено няколко месеца.
Точно това открива Игор, когато тества чисто нова графична карта Manli Geforce RTX 4080 16GB „Gallardo“. Той казва, че няма значение от кой партньор е картата, дали от Asus, Manli, PNY, Palit, или друг, защото проблемът е почти универсален.
След като разглобява графичната карта на Manli, той внимателно анализира термопастата, тъй като преди това тя е работела безупречно. Изданието „Gallardo“ на Manli е наистина изненада, защото е твърде висок клас, за да е истина, но с течение на времето наистина термопастата губи топлопроводимостта си до степен, която би накарала GPU да достигне над 100°C в най-горещата точка.
Първоначално, когато термопастата има тънък слой, тя се представя толкова добре, колкото някои от най-добрите термопасти на пазара, но след месец, започва да губи своите свойства. При теста, проведен с машина ASTM D5470-17, се наблюдава аномалия – термопастата започва да се стича и капе за кратко време, даже без приложен механичен натиск, което е рядкост при повечето пасти. Под микроскоп Игор открива, че термопастата съдържа някаква мазна течност, която изсъхва бързо за няколко минути. Проблемът тук е, че течността не е хомогенна с частиците на термопастата, а по-скоро плува отвън, между много големи частици алуминиев оксид с размери 15 µm, докато при обикновените пасти те са около 10 µm и по-малки.
Независимо че големите частици алуминиев оксид помагат на пастата да постигне по-висока топлопроводимост с GPU, то тя е за кратко време. След това пастата остава като един вид голям „дистанционер“, през който маслената течност преминава през и навън, което води до „саморазтваряне“.
Причината, поради която повечет производители използват тази паста, се дължи на нейната себестойност, която им помага да намалят значително разходите при масово производство на графични карти. За щастие, проблемът може да бъде решен чрез замяна на термопастата с по-добра. Това обаче изисква разглобяване на GPU, което в крайна сметка ще анулира гаранцията. Освен това има сигнали, че много от производителите просто отказват да приемат карти по RMA, дори когато графичните процесори достигат над 100C в горещата точка. Така че това е лоша ситуация за много потребители, тъй като не всеки разполага с инструментите или уменията да разглоби безопасно графичния си процесор, без да анулира гаранцията.
Източник: Igor’s Lab
