Всички знаем, че слушалките са важен атрибут за геймърите. Преди известно време полският производител на гемърска периферия, Genesis, пусна нов и достъпен модел мултиплатформен хедсет – Toron 531 -, които наскоро получихме за тест и за който ще ви разкажа в този материал.
Toron 531 са сравнително достъпни слушалки с препоръчителна цена на дребно от 99 лв., но могат да се намерят в търговската мрежа при някои търговци и с десетина лева по-евтино. Genesis ги позиционира като универсални, тоест са удачни както за интензивен компютърен гейминг, така и за музика и филми, което ще трябва да проверим. Във всеки случай, за тази цел Toron 531 трябва да възпроизвежда широк честотен диапазон и да предлага детайлен и балансиран звук без излишен бас. В допълнение към това, за да бъдат подходящи за гейминг, слушалките трябва да позволят бързо и лесно локализиране на враговете, особено важно при шутърите от първо лице. Също така микрофона, с който са оборудвани слушалките трябва да осигури достатъчно широк честотен обхват, за да има разбираемост и да не е като магнит за околните шумове. Поне на хартия динамичният микрофон би трябвало да работи добре с честотния си диапазон от 100 Hz до 10 000 Hz.
Спецификации на Genesisi Toron 531
Тип слушалки: затворен тип, жични
Драйвери: 50 mm неодимови
Чувствителност: 100dB
Честотна лента: 20 Hz до 20 000 Hz
Импеданс: 32 ома
Микрофон – Да
Чувствителност на микрофона: -42dB
Честотна лента на микрофона: 10 Hz до 10 000 Hz
RGB осветление: Не
Свързаност: 3,5 mm жак
Тегло: 240 грама без кабел
Гаранция: 24 м (стандартна)
Цена: 99 лв.
Пълните спецификации на слушалките можете да видите тук.
Genesis Toron 531 пристига в стандартната за компанията цветова формула (червено и черно) картонена опаковка.
Вътре в нея, освен самите слушалки ще намерите кратко ръководство, микрофон, резервни рингове за ушите, кабел за свързване, на който са разположени контролите за звука (усилване и намаляване, както и включване/изключване на микрофона) и кабел сплитер, за връзка с настолен компютър с отделни жакове за слушалки и микрофон. Основният кабел на микрофона е дълъг над метър.
Визуално Toron 531 изглеждат доста семпли слушалки, без никакви излишни орнаменти по тях. Самият дизайн е непретенциозен и не привлича особено вниманието с външния си вид на потенциалните потребители. Тук няма да откриете RGB осветление, защото слушалките са пасивни и не се свързват посредством USB, въпреки, че Genesis вече имат подобен пасивен хедсет с RGB осветление.
Слушалките изцяло са изработени от пластмаса, дори диадемата за главата е направена от същия материал. Само държачите за чашките на ушите и механизмът за регулиране, са изработени от метал. Погледнато от друг ъгъл, слушалките изглеждат напълно подходящо за своята ценова точка.
Диадемата за главата е направена да бъде комфортна, като е подплатена с мека пяна и е облечена в текстилна материя от долната страна и протеинова кожа от горната.
За жалост, регулирането ѝ е твърде ограничено, което означава, че за по-големи глави може да се окаже доста стегнато. Тапицерията от друга страна е приятно мека и качеството ѝ оставя добро впечатление.
Контактният натиск, който упражняват слушалките е също много важен за комфорта и по-продължително използване. Тук смело мога да кажа, че Toron 531 са удобни и имат много добро прилягане, което означава (поне при мен в процеса на тестване), че можете да работите, или играете със слушалките няколко часа, без никакви ограничения. Контактният натиск даже е приятен и не пречи на носенето на очила (какъвто е случаят при мен). И друг път съм споменавал, че всичко зависи от формата и размерите на главата и е много относително за ергономията, което трябва да го имате предвид.
Подплатената диадема за главата и ринговете за ушите са много меки и материалът се усеща много приятно. Запотените уши не би следвало да са някакъв основен проблем, поради избрания мек, текстилен материал. В комплекта има и резервен чифт рингове, но те са изцяло от протеинова кожа. Единственият проблем, който мога да спомена е, че чашките на слушалките не могат да се завъртат в хоризонтално направление.
Genesis Toron 531 не са безжични слушалки и както повечето с кабелна връзка, контролите са разположени на миниатюрен контролен панел на самия свързващ кабел. Посредством него можете да регулирате усилването на слушалките и да включват/изключвате микрофона. На самите чашки няма никакви други контролни бутони. Хубавото при Toron 531 е, че ако нямате нужда от микрофона, можете просто да го премахнете, тъй като той се включва в лявата чашка посредством жак.
По подобие на множество съвременни слушалки, Toron 531 използва 50 mm неодимови драйвери, които създават високо звуково ниво и покриват честотния диапазон от 20 Hz до 20 000 Hz, което е напълно достатъчно.
Как звучат?
Хмм, важно е да направя една уговорка, както и друг път съм правил, че оценката на звука е чисто субективно и може да варира в зависимост от човека. Използвам от години едно и също аудио/видео/гейм съдържание, при тестване на различни слушалки, за да мога да имам някаква база за сравнение. На първо слушане, бих казал, че имат доста по-опитомен звук в сравнение с другитя модели на Genesis, които съм тествал. Честотната характеристика и при тях е познатата тип „чайка“ (но не толкова силно изразена), което за мен, като любител на неутрална честотна характеристика, е малко дразнещо, но както казах това е въпрос на индивидуален вкус и е строго субективно.
Това, което прави впечатление при Toron 531 e, че нискочестотния диапазон е доста по-балансиран, противно на чисто геймърски ориентираните им слушалки, при които е силно доминиращ. Басът е сравнително обран и няма твърде голямо присъствие за моя вкус, което е добра крачка в правилната посока, когато става въпрос за слушане на музика, въпреки, че ми се искаше да е още по-слаб. Това разбира се може и да не се хареса на някои геймъри, които са свикнали със слушалки с напомпан бас, но все пак Toron 531 се позиционират като по-универсални слушалки.
Средните честоти са приемливи, въпреки, че са малки издърпани назад, гласовете, които са именно в този диапазон, се чуват ясно, независимо от съдържанието – музика, гейминг, или гласови чатове.
Високите честоти…, те са малко разпънати и по подобие на ниските ми се искаше да са малко по-надолу, защото в момента малко „стърчат“. Иначе Toron 531 осигуряват стабилно стерео, чрез своето пространствено представяне на инструментите, които са добре позиционирани и локализирани се. Това е добре дошло при гейминг, тъй като можете лесно да познаете позицията на опонентите си. Експлозиите са мощни при игри и филми, а качеството на гласовете е добро.
Наистина слушалките Toron 531 са много по-универсални, заради балансирания звук, които имат и наистина са универсални – за гейминг, филми, слушане на музика и аудио чатове, разбира се тук не става и дума, че по някакъв начин могат да бъдат аудиофилски продукт.
Микрофонът на Toron 531 е приличен. Предимството му е, че шията му е гъвкава и позволява да го огънете така, че оптимално улавя говора ви. Въпреки че микрофонът може да се използва, без да се огъва, записът на глас тогава е значително по-тих. За съжаление гласът с него е малко сух и безцветни. Ако смятате да го използвате, като микрофон за подкаст и стрийминг, не е най-добрия вариант (външен микрофон е по-подходящ за целта).
Като цяло Genesis Toron 531 е солиден кабелен хедсет. Той е достъпен и може да се използва много добре не само на компютър, но и на XBOX, PS5, или Nintendo Switch. Получавате евтини мултиплатформени слушалки с разумна изработка. За съжаление, цената на слушалките не е най-оптималната, особено когато става въпрос за материала на чашките за уши. Няма опция за хоризонтално завъртане, което означава, че в зависимост от формата на главата ви, слушалките могат да упражняват натиск в предната ѝ част.
Иначе материалът, използван в диадемата е приятен, защото дори след няколко часа слушалките прилягат много удобно, но независимо от това, все пак при по-продължителна употреба потенето на ушите е неизбежно.
Качеството на микрофона е добро за по-евтини слушалки. Въпреки че не може да се сравнява с външен кондензаторен микрофон, качеството е напълно достатъчно за обикновен геймър. Има фундаментална липса на цвят и собственият ви глас звучи малко твърде беззвучно. Следователно, ако искате да предавате или записвате подкасти, трябва да използвате външен микрофон с аудио интерфейс.
Като цяло Genesis Toron 531 е солидна слушалка, която може да се използва гъвкаво и можете да получите добри слушалки, но за тази цена, има маркови конкуренти, които звучат малко по-добре.
