Genesis напоследък може да се похвали с много успешни продукти в своя сегмент, независимо дали говорим за клавиатури или мишки. Преди известно време тествах клавиатурата Genesis Thor 404 TKL, от която бях доста впечатлен, защото за цената си е просто страхотна. А днес ще говорим за по-ниския модел Genesis Thor 230 TKL, която също е механична и е на цена от 99 лв.
Genesis Thor 230 TKL се предлага в три основни варианта – бяла, черна и цветна, като последния вариант има различно оцветени клавиши и има няколко разновидности на цветовите схеми. Ние получихме за тест черния вариант и именно за него ще говоря.
Опаковката е стандартната за марката, като в комплекта, освен самата клавиатура ще намерите 1,6-метров USB Type-C към USB Type-A кабел с текстилна оплетка, щипка 2 в 1 за демонтиране на капачките и превключвателите на клавишите, два резервни превключвателя, стикер и кратко потребителско ръководство. За клавиатура от този клас комплектовката е повече от добра.
Спецификации на Genesis Thor 230 TKL
Тип клавиатура: геймърска TKL, без цифров блок
Свързаност: USB кабел Type-A към Type-C, 1,6 м
Превключватели: Outemu RED
Подсветка: RGB
Размери (ДхШхВ): 363 х 155 х 39 mm
Тегло: 730 гр
Допълнителни функции:
-Регулируеми крачета
-работен ресурс от 50 млн. превключвания
-Честота на опресняване: 1000 Hz
-Anti-Ghosting с пълен N-Key Rollover
-Вградена памет
-Подмяна на превключвателите (Hot Swap)
-25 режима на подсветка
Гаранция: 24 м
Цена: 99 лв.
Пълните спецификации можете да ги видите тук.
Genesis Thor 230 TKL се предлага във формат US, ANSI, тоест с малък клавиш Enter и голям (широк) ляв Shift и без цифрова секция, което е най-добрия вариант за по-голямата част от геймърите.
За съжаление като разопаковате клавиатурата, веднага усещате, че имате работа с модел от нисък клас. Това не означава автоматично, че изпълнението е лошо, но е използван евтин материал.
Клавиатурата е сравнително лека (около 730 гр.) и използваната ABS пластмаса е типична за този клас. Независимо от своята лекота, клавиатурата няма проблем с устойчивостта върху плота на бюрото.
Щедрото количество гума е налично в пет точки от долната страна, без да броим двете прибиращи се крачета, така че не е нужно да се притеснявате от случайно преместване, дори по време на интензивна игра.
Противно на факта, че Thor 230 TKL е бюджетен TKL модел, Genesis са се постарали да я направят по-солидна от обикновеното.
Първо, вътре е използвана пяна, която в известна степен заглушава натискането на клавишите, включително допълнително заглушаване на интервала, което можете да го почувствате още от първото натискане.
Второ, самата конструкция е затворена, или така наречената non-floating, която видяхме при Thor 404 TKL, което означава, че клавишите са вградени в корпуса и ги прави по-стабилни, освен че „звучат“ и по-добре.
Трето, производителят е смазал стабилизаторите на клавишите, което също има положителен ефект върху потребителското изживяване, а също така маркировката на капачките е лазерно гравирана и е с прилично качество.
Четвърто, превключвателите са сменяеми.
И пето е отделният USB Type-C към USB Type-A кабел, но и специалните улеи от долната страна, позволяващи ви да позиционирате кабела от всяка една страна, така че да е най-удобен за позицията на компютърната ви система.
Що се отнася до самите превключватели, Genesis е избрала по-евтиното решение, което е Outemu ключове, което не ме прави особено щастлив, но от друга страна в бюджетна механична TKL клавиатура в ценовия клас до 100 лв., трудно би се открило нещо друго, защото е нещо като стандарт.
Все пак е коректно да отбележа, че това е подобрена Outemu версия, която е по-малко клатеща се и по-малко склонна към повреди вследствие на проникващ прах. Ключовете имат същия брой работни цикли (до 50 милиона кликвания), но усещането при натискане не е толкова добро, колкото в моделите снабдени с Kailh, или Gateron.
Независимо от всичко това, в Thor 230 TKL е налична „гореща“ смяна на превключвателите, нещо, което трудно може да се намери в този ценови клас и това отличава този модел. Има обаче едно голямо „НО“. Тъй като Genesis е избрала превключватели Outemu, гнездата в клавиатурата са съвместими само с тях и някои други много малко известни 3-пинови ключове. Ограничената съвместимост означава, че не можете да инсталирате Gateron или Kailh. Все пак е по-добре да имате гореща смяна, отколкото да я нямате, защото тя винаги дава възможност за подмяна на типа превключватели, както и повредени, без да купувате нова клавиатура. Ако обаче държите повече на тази функционалност и не искате да се ограничавате до малко известни и не най-добрите превключватели, инвестирайте в по-скъпа и по-добра клавиатура, която позволява разширена функционалност в това отношение, като например Thor 404 TKL.
Това обаче далеч не е най-голямата болка за умиране на Thor 230 TKL. Дизайнът генерира много смесени чувства. Най-напред, клавиатурата е много висока, така че комфортът при писане не е особено добър, а типичното повдигане с подвижните крачета не работи при нея, поради необичайната предна част.
Клавишите са твърде далеч и правят невъзможно да я използвате толкова удобно, колкото бихте искали. Разбира се е много трудно да се избегнат компромиси в клавиатура от този клас, но компромисът с удобството не е добрият дизайн за геймъра. Този дизайн може и да се харесва на някои потребители, но няма много общо с ергономията.
RGB подсветката не е нищо особено и е на същото ниво, като при Thor 404 TKL. Разбира се в този по-нисък клас клавиатура, може смело да се каже, че е много добра. Възпроизвежданите цветове, с изключение на бялото, са добри, но не особено ярки (неща, които ги забелязах и при Thor 404 TKL).
Цветовете можете удобно да ги модифицирате, както с помощта на функционалния клавиш, така и със специализирания софтуер, който е предназначен за този модел клавиатура и който се изтегля от страницата на Genesis. Подсветката не излиза от клавиатурата и е доста приглушена, но това не го смятам за недостатък, защото изглежда много добре, особено вечер. На тази цена дребните несъвършенства са напълно простими. Софтуерът е подобен на останалите клавиатури на Genesis и с него също така можете да променяте светлинните ефекти, който са доста богати, така че всеки RGB фен би трябвало да остане доволен.
Личните впечатления от Thor 230 TKL, като цяло са доста прилични. Както вече стана ясно, вътре в нея има специална пяна, която заглушава шума от натискането на клавишите и наистина се усеща – в това отношение останах приятно изненадан, защото не очаквах чак такова внимание към детайлите, в толкова евтин дизайн.
Превключвателите Outemu Red не са най-доброто нещо на света. Те се чувстват малко „груби“ и не са толкова приятни за натискане като Gateron или Kailh, пък какво остава за Cherry MX Red. Принципно „Red“ превключвателите са най-добрият избор за геймърите, защото са леки и нямат забележимо щракане, тъй като са линейни и не изискват много натиск. Характеристиките на Outemu Red са 45 гр натиск, 2 mm ход на активиране и 1 ms реакция. Малко по-шумни са от Gateron Red, но това е малко субективно усещане, защото ги сравнявам на различни клавиатури.
При Thor 230 TKL, при натискането на по-големите клавиши особено Shift или Backspace (тези със стабилизатори), се чува леко „тракане“ и не дават най-доброто усещане. Добрата новина е, че е слабо забележимо и не е никак болка за умиране.
Наистина не би било справедливо категорично да квалифицирам превключвателите Outemu, като лоши, защото те са типичен избор при по-евтини клавиатури. Не смятам, че един начинаещ потребител на механична клавиатура би бил придирчив към Outemu, за разлика от по-взискателните геймъри, за които не е предназначена тази клавиатура. Genesis се е постарала колкото е възможно да направи използването на тази клавиатура по-приятно и трябва да бъде похвалена за това. Играта с механика е чисто удоволствие и въпреки недостатъците в дизайна, намирам Thor 230 TKL за много добър модел в класа си.
По традиция софтуерът за управление на Thor 230 TKL е доста семпъл. Потребителите на Genesis са свикнали с опростен и леки приложения, които не натоварват компютъра. Тази тенденция продължава, и е хубаво да се види, че софтуерът е станал по-приятен за окото в последните продукти.
Функционалността остава непроменена – работата е интуитивна и имате всички най-важни опции под ръка, а използването на приложението не създава проблеми дори на по-маломощен компютър.
Приложението позволява да създадете няколко индивидуални профила с лични настройки за макроси, мултимедийни клавиши или подсветка и нейните ефекти. Има доста RGB режими (25 на брой) и въпреки че не можете да ги модифицирате, няма за какво да се оплачете.
Освен самия дизайн на Genesis Thor 230 TKL, за който вече стана въпрос и който може да повлияе на удобството при използване, това е много добър модел в класа си. Много конкурентни клавиатури в този ценови диапазон могат да завидят на Thor 230 TKL за богатата му функционалност.
Превключвателите Outemu, които доста ги дъвках по-нагоре може да не са най-добрият възможен избор, но за този сегмент те са напълно приемливи, особено след като имаме работа тук с подобрена версия (Dust Proof).
Genesis Thor 230 TKL има много безспорни предимства, като сменяеми превключватели (за съжаление, поради избора на Outemu, съвместимостта е много ограничена, така че това е предимство, което може да бъде и недостатък), смазани стабилизатори, мултимедийни клавиши и тиха конструкция. Тези предимства не могат да бъдат подценени в продукт от този клас. Така, че Thor 230 TKL е друга хубава опция на пазара на евтини механични клавиатури. Тя е добър избор и бих я препоръчал главно на начинаещи и по-малко взискателни геймъри за първа и евтина механична клавиатура, които не искат да харчат много пари за клавиатура и предпочитат функционалността пред ергономията.
