Начало Ревюта hardwareBG ревюта Превю: MSI GeForce RTX 5070 Ti Gaming Trio OC Plus
Consumer Electronics Show в Лас Вегас е първото голямо събитие за годината за компютърния пазар и съответно много от компаниите се възползват да анонсират нови продукти на него. Един от важните анонси беше този на НВидия, която обяви новата си фамилия GeForce RTX 5000, базирани на архитектурата Blackwell. И тази статия ще е първата, която ще ви запознае с един модел от тази серия, и по-точно MSI GeForce RTX 5070 Ti Gaming Trio OC Plus, предоставена ни от MSI. Но поради краткото време, с което разполагах за тестване, този материал ще е по-скоро кратко превю какво може да очаквате от модела, като повече подробности ще има по-късно.
GeForce RTX 5070 Ti
Новият модел използва частично деактивиран чип GB203, на който се базира и GeForce RTX 5080. GB203 се произвежда по вече добре познатият N4 процес на TSMC и има размер от 378 кв. мм. и в 45,6 млрд. транзистора се разполагат общо 7 геометрични клъстера с по 6 TPC или 42 TPC/84 SM или 10752 АЛУ, 336 текстуриращи модула, 112 РОП-а, 336 тензорни ядра и 84 РТ ядра. Шината на паметта е 256-битова, като се използва GDDR7 памет и всичко това е подкрепено от 64 МБ L2 кеш. За да се получи GeForce RTX 5070 Ti, един от клъстерите в GB203 е бил изцяло деактивиран, както и един TPC от останалите. Съответно активни остават 35 TPC/70 SM, или 8960 АЛУ, 280 текстуриращи модула и 96 ROP-a. Шината на паметта е запазена в пълнотата си, като се използва 28 ГТ/с памет. Заявените честоти на чипа са 2300 МХц базова и 2452 МХц турбо честота. TDP е 300 Вт.
Този модел разполага с фабричен овърклок от 120 МХц до 2572 МХц турбо честота или приблизително 5% над стандартната. По време на работа честотите типично бяха между 2720 МХц и 2820 МХц. Запазвайки гигантската стилистика от серията GeForce RTX 4000, и този модел има много големи размери (338х140х50 мм), предполагаемо за да смести по-ефективна охлаждаща система. Съответно, за да го сместя в тестовата кутия BeQuite Pure Base 500, се наложи да премахна водното охлаждане, което беше разположено отпред и да монтирам предни вентилатори в кухината между металната и пластмасовата предни стени на кутията, което не е оптимално за въздушният поток. И разбира се, захранващият конектор е най-новият 16-пинов модел 12V-2×6 . И предвид проблемите, които имаше, а и изглежда все още има, от МСИ са се опитали да помогнат на потребителите, като са използвали жълта пластмаса в контактната област на конектора. Това би трябвало да позволи лесното идентифициране дали конекторът е добре наместен или не – ако все още виждате жълто, натиснете още.
Големите размери на графичният адаптер водят и до голяма охлаждаща система, Като се използва 4-та версия на Tri Frozr дизайна на MSI, с новите Stormforce вентилатори, разполагащи с два сачмени лагера. Използват се и квадратни топлопроводи за по-ефективен контакт с чипа. Разбира се, разполагате и с режим на спрени вентилатори при ниски температури. Не е забравена и Pass-Trough секцията в задната част на картата, за по-добър въздушен поток през радиатора. В добавка MSI GeForce RTX 5070 Ti Gaming Trio OC Plus разполага и с два фърмуера, единия от които е „тих“, вторият е „геймърски“. И двата са ограничени до едно и също ниво за турбо честота, като може да се предполага, че разликата е свързана с настройките на вентилаторите. За този тест, картата беше тествана с Gaming  фърмуера.
Връзката с монитора се осигурява от три броя DisplayPort v2.1b конектора и един HDMI 2.1b, което най-накрая предлага екстремни честоти на опресняване в 4К (и нагоре) режими и за адаптерите на NVidia – до 480 Hz в 4К и до 120 Hz в 8К. Не е забравено и RGB LED осветлението, но то стилно разположено без да е прекалено набиващо се на очи – 3 линии през центъра на картата и лого в задната й част.
По време на работа максималната консумация, демонстрирана от графичният адаптер, беше 302 Вт, с максимални честоти на вентилаторите от 1800 оборота/мин. Максималната температура в този режим достигна около 70 градуса, както за чипа, така и за паметта.
