Начало Ревюта hardwareBG ревюта Изключително стойностен геймърски лаптоп: ревю на MSI Vector 16 HX AI
916
Серията геймърски лаптопи Vector на MSI е една от най-достъпните линии от най-високия клас, макар че това невинаги важи. Въпреки това, Vector 16 HX AI е един от най-евтините геймърски лаптопи, базирани на RTX 5070 Ti, който в момента ще намерите на пазара, а ако го пуснете на максималните му възможности, той ще ви осигури и едни от най-високите кадрови честоти. На цената от около 5200 лв., Vector 16 HX е наистина доста любопитно предложение.
Кратки спецификации на MSI Vector 16 HX AI
Модел: A2XWHG
CPU: Intel Core Ultra 9 275HX
GPU: Nvidia RTX 5070 Ti (140 W)
RAM: 32 GB (2×16 GB) DDR5-5600
Съхранение: 1 TB PCIe 4.0 SSD
Екран: 16″ IPS
Честота на опресняване: 240 Hz
Резолюция: 2560 x 1600
Батерия: 90 WHr
Размери: 22.2 ~ 28.5 x 357 x 284 mm
Тегло: 2.7 кг.
Гаранция: стандартна 24 м.
Цена на дребно: 5200 лв.
Пълни спецификации на MSI Vector 16 HX AI.
Дизайн и сглобка
MSI Vector 16 HX AI изглежда абсолютно същия, като миналогодишния модел MSI Vector 16 HX A13V, като всъщност всички разлики са под капака. Дисплеят при този модел е 16″ 16:10 IPS с QHD+ резолюция (2560 x 1600) и 240 Hz честота на опресняване. Предлагат се модели и с още два дисплея – 16′ IPS (1920 x 1200), 144 Hz и MiniLED 16′ UHD+ (3840 x 2400) със 120 Hz честота на опресняване.
Геймърският дизайн не е твърде натрапчив, особено благодарение на приглушения цвят космическо сиво. Добре познатото лого на дракон може да се види на металния капак, за който е използван алуминий от горната страна. Максималният ъгъл на отваряне не е голям, заради пантите, които са разположени зад капака, но последният може спокойно да се отвори с една ръка. Основата на машината е направена от пластмаса, което е странно решение, като се има предвид крайната цена на Vector 16 HX AI.
Лаптопът е обемист за 16-инчов лаптоп. Тежи 2,70 кг., а дебелината на профила му е 22,2-28,55 mm и вида му е по-скоро на модел от миналото, но от друга страна знаем, че по-„тлъстите“ машини, би трябвало по-добре да се справят с охлаждането на хардуера, защото позволяват монтирането на по-големи охладителни системи. Естетически погледнато и „стария свят“ има своя чар. Знам, че не мога да бъда прекалено придирчив, когато говоря за лаптоп, създаден за да се впише в определена цена, а не стил, но дебелината му го кара да изглежда леко архаичен. Всъщност той има индустриален стил на дизайн, който e изпълнен добре. Дебелите панти, които свързват IPS дисплея с рамката на лаптопа, не са непременно най-красивите, но са достатъчно здрави и стабилни и са в синхрон с външния вид. Това, което от пръв поглед прави най-голямо впечатление са изключително очевадните медни радиатори и топлинни тръби, които се виждат през вентилационните отвори отстрани и отдолу на корпуса.
Качеството на изработка е много добро, независимо, че цялото шаси е от пластмаса, изглежда здраво и стабилно, което е добра новина. Страничните рамки са тънки, но другите две (горната и долната) са малко по-дебели. На горната рамка има вградена 1080p уеб камера със затвор и микрофони със система за потискане на околния шум.
След отваряне на капака на лаптопа, се открива поглед към панела, на който са монтирани RGB клавиатурата и тъчпада. За мое разочарование откривам, че има крачка назад спрямо миналогодишния MSI Vector 16 HX A13V по отношение на клавиатурата. Добре познатата ни и доказана клавиатура на Steel Series изглежда е паднала жертва в борбата за цена и вече не е налична, а се използва по-евтина, при която не може да се направи RGB персонализация на всеки отделен клавиш, а е 24-зонна RGB клавиатура с осветени WASD клавиши.
Разбира се и тук ефектите на осветление могат да се контролират чрез специалния софтуер MSI Center.
Клавиатурата е пълноразмерна, но размерът на цифровия блок (NumPad) и клавишите със стрелки е малко намален. Освен това не е супер удобна за използване. Ако трябва да съм честен е доста добра и с приличен ход, макар че с тези леко плавни клавиши не е на същото ниво като на клавиатурата на предходния модел. Разбира се това прави използването ѝ неудобно. Това се дължи на шасито, или по скоро на съединителните ръбове, които не се намират от долната страна на шасито, както при повечето лаптопи, а са от горната, лицева страна и които са назъбени, като трион.
Когато започнете да използвате клавиатурата, долната част на китките ви ще имат съприкосновение с това назъбване докато пишете или използвате WSAD бутоните. Това започва да дразни неприятно китките след известно време и ако прекалите и не спрете навреме, има някаква вероятност после да ви болят китките. Разбира се MSI са се опитали да вмъкнат някакви детайли в дизайна на корпуса, за да се отличава, ама мисля, че са прекалили и това се е отразило на ергономията.
Размерът на тъчпада е достатъчно голям за нормална работа. Той не е най-добрия, който съм тествал, но плавността и точността му са на ниво за геймърски лаптоп.
Портове
Отляво виждате 2x Thunderbolt 5 (DisplayPort / Power Delivery 3.1) порта, последвани от четец за SD Express карти и скрит Reset бутон.
Отдясно виждаме два USB Type-A 3.2 (Gen2) порта и 3,5″ аудиожак за слушалки и микрофон.
На задната страна са разположени Gigabit LAN, HDMI 2.1 за връзка с външни дисплеи до 8K@60Hz, Kensington Lock слот, както и захранващото гнездо. Винаги съм харесвал при геймърските машини, захранващия конектор, както и други портове да са разположени отзад на лаптопа. Това много облекчава управлението на кабелите и прави живота ви по-лесен и удобен. Адмирации за MSI за това решение.
От долната страна на Vector 16 HX AI можем да видим гумени крачета с различни размери, два отвора за високоговорители и две големи вентилационни решетки, които разкриват голяма част от охладителната система. Топлината се отвежда през четири отвора – два на гърба и два отстрани.
Ето как изглежда отвътре, след като премахнем долния панел на лаптопа.
Тук имаме батерия с капацитет 90 Wh, два SODIM слота за памет, които са защитени и са покрити с метална капачка. За съхранение на данни има два M.2 NVMe слота – един Gen 4 и един Gen 5 SSD. Има поставена дебела термо подложка под предварително инсталирания NVMe SSD. Всъщност вътрешното оформление и разпределени на компонентите е почти еднакво с предходния Vector 16 HX A13V. Използвана е абсолютно същата охладителна система Cooler Boost 5, която изглежда впечатляващо.
Екран
MSI Vector 16 HX AI (A2XWHG) е оборудван с IPS панел с QHD+ (Quad High Definition+) резолюция. Той се предлага с 240 Hz честота на опресняване. Диагоналът му е 16.0″ (40.6 см), а резолюцията 2560 x 1600. Освен това, съотношението на страните на екрана е 16:10. Панелът се справя много добре в осветени от пряка слънчева светлина помещения. Измерената яркост е 485 нита, а контрастното отношение е 1080:1.
Покриваните цветови пространства, които измерихме със Spyder X Pro са 100% RGB и 99% от DCI-P3, което е отлично за игри, гледане на филми и сърфиране в интернет. Изображенията изглеждат живи и реалистични на този екран.
По отношение на здравето, или по-специално очите, има включена опция от типа на flicker free, която елиминира вредните ефекти на PWM LED подсветката. Също така екранът разполага и с матова, против отблясъци, които допълнително уморяват очите.
Звук
Високоговорителите на MSI Vector 16 HX AI не са „уау“, но възпроизвеждат звук с много добро качество и без дразнещи изкривявания при високи нива. Ниските, средните и високите му честоти са добре балансирани в контекста на лаптоп акустиката.
Процесор
Силно се надявах, че 2025 г. ще е годината, в която AMD почти изцяло ще измести Intel от трона на геймърските лаптопи, но досега съм видял само няколко лаптоп базирани на Ryzen, като всички останали са с процесори Arrow Lake серия „H“. Това ме изненада, но пък едва ли има място за такава, защото в основата му е чипът Core Ultra 9 275HX.
Това е 24-ядрен „хибриден“ чип, което означава, че има осем „P“ (Performance) ядра и 16 „E“ (Efficient) ядра, без Hyper Threading. Колкото и да съм фен на чиповете Strix Point на AMD, заради тяхната ефективност и впечатляващо iGPU, Arrow Lake в мобилната си версия използвана в лаптопите, е наистина мощна технология. Разбира се всичко си има цена. Няма да получите същото ниво на живот на батерията от лаптоп базиран на „Arrow Lake“, но ще имате по-висока производителност на процесора, отколкото със серията AMD Ryzen AI 300. Това особено се забелязва в някои игри, които обичат сериозната процесорна мощност.
CPU производителност
Passmark
PCMark 10
Cinebench
R23
R24
Blender
NPU (AI) производителност
Open VINO
Procyon (Open VINO)
Съхранение
Peak performance
Real Time Performance
3DMark Disk performance
3D графика
3DMark Speed Way
3DMark Steel Nomad
3D игри
Assassin’s Creed Mirage (Ultra High Quality)
Cyberpun2077
RT Ultra, DLLS-off
RT Ultra, DLSS-on (quality)
Metro2033
UltraQ DLSS-off
DLSS-on
Red Dead Redemption (custom presset Ultra Q)
1% low framerate : 66.8 FPS
0.1% low framerate : 64.5 FPS
SOTR (max Quality)
1% low framerate : 75.3 FPS
0.1% low framerate : 73.0 FPS
Производителността на MSI Vector 16 HX AI е много силен негов коз. Той съумява, благодарение на доброто си охлаждане да изстика доста повече от RTX5070 Ti в сравнение с обичайните нископрофилни лаптопи.
Топлина и шум
Охладителната система на Vector 16 HX AI е Cooler Boost 5, която е доста респектираща на външен вид. Тя се състои от два вентилатора, четири медни радиатора и общо шест топлинни тръби, три, от които се споделят от процесора и видеокартата. Получавате една допълнителна топлинна тръба за процесора, както и още две за VRM регулатора и за паметта на видеокартата.
Включете Vector 16 HX AI в режим „Extreme Performance“ и ще бъдете едновременно изненадани от броя на кадрите в секунда и „ударени“ от звуковата атака, която този охладител предлага, работещ на пълна мощност. Той превъзхожда другите аналогични лаптопи с RTX 5070 Ti до такава степен, че можете спокойно да върнете режима на работа към профила „Balance“ от софтуера MSI Center и да сте сигурни, че все още ще постигнете отличен брой кадри в секунда, без ушите ви да започнат да дават „заето“. Все още няма да е тихо гейминг изживяването, но ще бъде далеч по-малко натрапчиво от всяка една друга машина, поставена на ръба на това, на което е способна съответната ѝ охладителна система. Това е така, защото въпреки че и другите модела използват номинална 140 W версия на RTX 5070 Ti (по същество това е теоретичното ниво на мощност на графичния процесор), вероятността да се достигне тази консумация на енергия е доста ниска. Искам да кажа, че и други лаптопи по спецификации са оборудвани със 140 W RTX 5070 Ti, но са толкова тънки, че никога не могат да се доближат до тази стойност. Използвайки екстремния си профил, MSI Vector 16 HX AI се доближава много повече до това максимално ниво на мощност, отколкото останалите тънки лаптопи в еквивалентния им режим. Моят съвет е да придържате Vector 16 HX AI към балансирания му профил и никога няма да сте разочаровани. По отношение на поддържаните температури, пиковите стойности на процесора достигат до към 102C, като средната стойност е някъде около 87C. Графичната карта NVIDIA RTX 5070 Ti достига пикови стойности до към 83C и средна температура към 76C. Корпусът се загрява над зоната на клавиатурата, но температурите не надхвърлят 42C-43C, което не е забележимо.
Батерия
Въпреки че Intel акцентира и към това, че „Arrow Lake“ процесорите са много енергоефективни, техните възможности, когато става въпрос за игри на батерия, не е нещото, което ще получите в изобилие с Vector 16 HX AI. Лаптопът издържа малко под час и половина, въпреки че, разбира се, можете да удължите това време, като преминете в състояния на по-ниска мощност и ограничите честотата на кадрите. Все пак, на практика, това е геймърски лаптоп, който ще искате да държите включен в контакта, за да извлечете максимума от него. И това е лаптоп, който ще искате да имате предимно за игри. Това е дебела масивна машина, а късият живот на батерията означава, че не е от тези лаптопи, които с лекота ще го сложите в раницата си, за да го вземете на училище или в офиса. По отношение на стандартите ежедневни офис приложение, Vector 16 HX AI е малко по-отзивчива и ще получите около три часа време за автономна работа, а при гледане на филми, може да получите още половин час бонус.
Заключение
В сравнение с някои по-големи лаптопи, MSI Vector 16 HX AI може да им се конкурира. Устройството е обемисто за 16-инчова машина. Има причина за това – висок клас хардуер, който е добре охлаждан от масивната термосистема Cooler Boost 5. Крайният резултат е страхотна производителност в игрите благодарение на високите честоти на процесора и графичния процесор при пълно натоварване.
140W GPU TGP е свързан с предварителната настройка „Extreme Performance“, която ще изтормози ушите ви с високи нива на шум. Въпреки това, в този режим, Vector 16 HX AI не е толкова шумен, колкото миналогодишния модел MSI Vector GP78 HX (13V), който тествах. Предварителната настройка „Balanced“ е много по-подходяща за нормална употреба, защото вентилаторите не се въртят толкова агресивно в този сценарий, но за съжаление, GPU TGP е силно намален до само около 120W.
Екранът на лаптопа е много добър. Нашият тестов образец беше оборудван с 1600p 240Hz дисплей, при който ъглите на видимост са широки и няма никакви признаци на използване на ШИМ. Изображенията са контрастни и наситени и за гейминг и мултимедия е чудесен.
Независимо, че на MSI Vector 16 HX AI само горната част на капака на дисплея е метален (алуминий), а останалата част е от пластмаса, устройството е здраво, което важи не само за капака, но и за корпуса. Основата му е изработена от пластмаса, което не е оптимално решение за скъп лаптоп. В тази посока и клавиатурата му е стъпка назад, но очевидно това е компромис, за да се гони определена цена. Все пак това е бюджетното ниво на високия клас геймърски лаптопи. По отношение възможностите за надграждане и избора на портове, няма от какво да се оплаквам – получавате два SODIMM слота, чифт M.2 слота (единият за SSD дискове от 5-то поколение) и общо четири USB порта плюс четец на SD карти.
Като цяло MSI Vector 16 HX AI впечатлява с първокласен хардуер, способно охлаждане и солидно качество на изработка.
