IT пазарът винаги се е радвал на интересно разнообразие, когато става дума за слушалки TWS от страна на HUAWEI. Китайската компания несъмнено предлага едни от най-заслужаващите си TWS-и в ценовият клас около 350лв с ДДС под формата на HUAWEI FreeBuds Pro 4, но не винаги човек търси подобно решение, дори когато иска да се възползва от функции като например активно шумоподтискане, IP-сертифицирана водо- и прахоустойчивост, адекватно музикално възпроизвеждане и не на последно място – ергономичен дизайн и лекота на употреба. Да, FreeBuds Pro 4 покриват всичко това, но на 19-ти септември (наред с новият ултиматичен смарт часовник Watch Ultimate 2) HUAWEI представиха новата версия на едни също много популярни безжични слушалки със щампа „FreeBuds“ – става дума за бюджетният модел FreeBuds 7i. С официална цена от 199лв с ДДС, HUAWEI FreeBuds 7i са вече достъпни на българския IT пазар при официалните партньори на HUAWEI.
През годините моделната линия FreeBuds i беше основен елемент на HUAWEI при TWS-ите от тип „in-ear“, които да предлагат част от новите технологии в един доста по-приемлив ценово „пакет“ и макар да са около два пъти по-евтини от споменатите FreeBuds Pro 4, новият модел FreeBuds 7i може да изненада своят Pro-ориентиран „роднина“ в някои от елементите на представянето си. Именно за това ще стане дума в следващите редове, в които ще ви занимаваме с FreeBuds 7i.
Новите HUAWEI FreeBuds 7i се предлагат в три разцветки – черно, бяло и розово.
Технически характеристики на Huawei FreeBuds 7i:
- Дизайн – In-Ear (“тапа”)
- Процесор – N/A
- Говорител – 11mm динамичен драйвър с четворен магнит
- ANC – ДА, ANC 4.0 (троен микрофон)
- Свързване – Bluetooth 5.4, едновременно свързване с две устройства
- Батерия – 55 mAh на слушалка; 510 mAh на кейса (калъфа за съхранение/зареждане)
- Тегло – 5.4гр на слушалка; 36.5гр на кейса (калъфа за съхранение/зареждане)
- Размери – 31.9мм х 21мм х 24.6мм (57.8мм х 57.8мм х 27.8мм за кейса)
- Време на автономност при възпроизвеждане – 8 часа при ANC OFF; 5 часа при ANC ON (максимално 35 часа при използване на целият заряд в кейса)
- Зареждане – ~40 минути на слушалка; 60 минути на кейса чрез кабел USB;
- Защита – IP54
- Съвместимост – Android OS, iOS
HUAWEI FreeBuds 7i притежават софтуерна съвместимост както с Android OS, така и с Apple iOS. В окомплектовката на FreeBuds 7i получавате общо четири комплекта силиконови накрайници (XS,S,M,L), като един от тях (M) логично е вече „инсталиран“ на самите слушалки.
За пореден път ще обърнем внимание на големината на силиконовите накрайници, които използвате със слушалки „in-ear“, когато говорим за ефективност на ANC (активното шумоподтискане). Добра идея е да се направи тестът (вграден в приложението Ai Life) за ефективност на ANC с различни накрайници, преди да започнете да разчитате на тази функционалност.
Новите HUAWEI FreeBuds 7i споделят много общи визуални черти със своят предшественик FreeBuds 6i, но въпреки това се вижда и с просто око, че стеблото на слушалката притежава вече по-заоблени линии. Теглото на самата слушалка е запазено на 5.4гр, както и обемът на вградената батерия – 55mAh. По-усъвършенстваният ANC обаче не променя времето на автономия, като за това ще стане дума малко по-долу.
Една от интересните новости несъмнено е поддръжката на Intelligent Dynamic Active Noise Cancellation 4.0 (за по-лесно – ANC), подпомогнат „хардуерно“ от 8кв.мм „ултра голям“ въздушен отвор, който абсорбира и намалява шума, преди последният да достигне до вашето ухо. Това допълнително повишава ефективността на слушалката и трите ѝ микрофона да улавят шума и да го изолират.
HUAWEI FreeBuds 7i разполагат с три микрофона (за всяка слушалка), като допълнително е налице и т.нар. „костен микрофон“. Той подпомага другите три микрофона в активното шумоподтискане и звукоизвличане докато говорите, когато е налице вятър или пък околен шум (до 90 dB). Бързодействието на конфигурацията „3+1“ микрофона е впечатляващо – според HUAWEI всеки един от трите основни микрофона „проверява“ за околен шум на всеки 2.6 микросекунди и в реално време синхронизира информацията с чипсетът на слушалката.
При активиране на динамичният контрол върху ANC, процесорът обработва информацията и в рамките на 0.5 секунди преценява кое ниво на ANC е най-подходящо и го „активира“. Разбира се, винаги можете да решите сами да използвате някое от другите налични нива на шумоподтискане – Cozy, General и Ultra. Всяко едно от тях предлага по-висока степен на шумоподтискане, като Ultra е най-сериозното.
Аудио възпроизвеждането е предоставено на 11мм четиримагнитен говорител, който се грижи за вашите аудио преживявания, подкрепен от поддръжка на Hi-Res Wireless Audio (кодек LDAC, а при свързване със съвременен смарътфон HUAWEI – също и L2HC) и възможност за пространствено аудио (с и без проследяване на движението на главата на потребителя). Много ни хареса фактът, че за пореден път HUAWEI ни предлагат TWS слушалки от бюджетен ценови клас, които дори при 90% сила на звука не „кривят“ и предлагат адекватно възпроизвеждане. За онези моменти, в които искате главата ви да „гръмне“ при просвирване на любими аудио парчета, видеоклипове или дори някой филм чрез стийминг платформите.
По отношение на автономността и зареждането на HUAWEI FreeBuds 7i, новият модел споделя поведението, с което вече сме свикнали при работата с FreeBuds 6i – до 5 часа автономност при активен ANC и до 8 часа автономност при неактивен ANC. Ако силата на звука е до 50%, споменатите 5 часа са напълно постижими. В нашият случай, при сила на звука от около 80%, времето на автономност е малко над 4 часа. А когато трябва бързо да (до)заредим FreeBuds 7i – за около 10 минути зареждане (от 0%), FreeBuds 7i имат достатъчно енергия да ни предоставят нови до 4 часа (в зависимост дали използвате или не ANC) възпроизвеждане. За постигане на 100% заряд обаче ще трябва да почакате около 40 минути (от напълно изтощено състояние). Кейса (без слушалките вътре) се зарежда напълно за малко над 1 час. Наличният заряд в кейса ви гарантира поне 4 пълни зареждания на двете слушалки и около 35 часа общо време на възпроизвеждане при неактивен ANC.
Макар и част от бюджетните TWS предложения на HUAWEI, FreeBuds 7i пристигат с пълен набор от жестове за контрол – двойно потупване (с разпределена функционалност на лява и дясна слушалка), тройно потупване (с разпределена функционалност на лява и дясна слушалка), натискане и задържане, както и приплъзване нагоре/надолу по стеблото на слушалката (този жест е конкретно ангажиран с управлението на силата на звука).
От към любопитните функционалности при HUAWEI FreeBuds 7i можем да споменем и възможността да приемате или отказвате разговори само чрез движение на главата – вертикално движение (nod) за приемане на разговор и хоризонтално движение за отказване на разговор. Или пък (специално) за много от потребителите в България, които са свикнали на точно обратното тълкувание – хоризонтално за потвърждение и вертикално за отказване. HUAWEI са помислили за всичко.
HUAWEI FreeBuds 7i са от днес в продажба на българския IT пазар в търговската мрежа на официалните партньори на HUAWEI на цена от 199лв с ДДС. За тази сума получавате ново поколение леки и елегантни бюджeтни слушалки TWS с четири специфични по размер силиконови накрайника, с чудесно Dynamic ANC 4.0 шумоподтискане (както за вас, така и за отсрещната страна по време на телефонни разговори), много добър 11мм аудио говорител и аудио възпроизвеждане чрез кодеци LDAC и L2HC, отлично време на автономност (с бързо дозареждане – 10 минути са 4 часа възпроизвеждане!), както и някои интересни технологии с цел подобряване на потребителското изживяване – например пространствен звук (Spatial Audio), или пък контрол върху телефонните обаждания само чрез поклащане на главата. Кой е казал, че бюджетните TWS не могат да са високотехнологични и пълни с възможности?
