Не за първи път поглеждаме към геймърските столове на компанията Genesis, като всеки път обръщаме внимание на някой от по-интересните и привличащи внимание модели, които Genesis предлагат на своите клиенти и фенове. Такъв е случаят с Astat 700, който определено не е „поредният типичен геймърски/ергономичен“ стол. Сега, обаче, ще „хвърлим око“ на един нов модел, който макар да изглежда „традиционен“ и с познат дизайн, всъщност предлага много повече предвид своята компонентна база и подбор на материали за създаването му. Става дума за NITRO 800, който ни хареса толкова много, че решихме да си купим 10 броя от този модел и да оборудваме новият офис на фирма HardwareBG.com. Да, това не е стриктно геймърски стол, а можете успешно да го използвате и в офиса или у дома. Сега ще споделим и с вас защо сме такива фенове на Genesis NITRO 800, който след като го тествахме преди няколко месеца съвсем логично взехме решението да го направим стол на офиса на HardwareBG.
Основни характеристики на Genesis NITRO 800 (NFG-2245)
- Материал на седалищна част – „дишащ“ материал, текстил
- Материал на облегалка – „дишащ“ материал, текстил
- Материал на основа (на седалката) – метал
- Материал на конструкцията – метална
- Амортесьор – Class 4, до 150кг.
- Колела – пластмаса, 60мм, с покритие CareGlide
- Ъгъл на наклон на облегалка – 135 градуса MAX (многостепенно)
- Препоръчителна височина на ползвателя – 160см – 195см
- Височина на стола – 130см до 136см
- Размери на седалката – 52см х 50см (широчина х дълбочина)
- Размери на облегалката – 83.5см х 53.5см (височина х широчина)
- Цветова гама – черно и сиво
Разбира се, преди да започнем да използваме Genesis NITRO 800, трябва първо да го сглобим. Всичко необходимо за тази цел по традиция е налично в окомплектовката на стола – дори добре познатият Г-образен „ключ“ за завиване на няколкото винта „тук-там“. Няма да ви тормозим с обяснения как точно да сглобите стола – това по традиция при Genesis е доста елементарно и трябва да сте наясно с 2 неща:
- Следвайте точно упътването! (RTFM!)
- В края на процедурата не трябва да ви остават „резервни части“.
Ако сте спазили коректно тези две уточнения, следва да видите ей този резултат:
Още на пръв поглед NITRO 800 прави впечатление, че не предлага никакви варианти на „еко кожа“ или подобен материал – всичко е текстил, и то много специфичен такъв, който „диша“. Това е нещо доста по-различно от „еко кожа“, при която вероятността да ви се изпоти гърба или нещо по-надолу от него е голяма. При наличието на „дишащ текстил“ обаче, NITRO 800 ви предпазва от споменатия „потен“ проблем. Дори дълго време (няколко часа) на постоянно седене на NITRO 800 не води до изпотяване.
Текстилната натура на NITRO 800 му позволява и да предложи малко повече удобство по време на седене в сравнение със столове, издържани в „еко кожа“. Повишената мекота на седене не означава, че сядайки ще „пропаднете“ в стола – напротив. Използваният дунапрен е много здрав и държи стабилно дори ползватели, чиито лично тегло е опасно близо до (или дори над) „120кг“. Не, че това означава някакви проблеми с газовия амортесьор на NITRO 800 – наличния е маркиран за до 150кг, така че не му се впечатляваме особено. Самият текстил е много приятен на усещане и впечатлява с качеството си – 2-3 месеца на ежедневна употреба не са оставили никакви следи от износване. Надяваме се, че и след 2-3 години ще можем да кажем същото.
Удобството идва не само от текстила, но и от конструкцията и управлението ѝ т.е. възможността да позиционирате „гръбната част“ по начин, който ще ви е най-удобен. Максималният ъгъл на наклон е 135С, което позволява на NITRO 800 да се превърне (почти) в удобен вариант да полегнете след продължителен период на геймплей, или пък (ако го използвате за офисен стол) – за малко почивка и мързел. В комбинация с опцията за наклон на седалищната част, NITRO 800 може да се наклони почти до ниво „легло“ и да ви позволи да лежите изцяло върху него, без краката ви да опират в земята, поне до 195см височина на седящия.
Комфортът при NITRO 800 не се дължи само на удобният дишащ текстил и дунапрен отдолу, ами и на възможността да позиционирате подлакътниците по „ваш вкус“ – по-високият клас гейминг столове на GENESIS позволяват да движите подлакътника не само по височина, не само по дължина (напред-назад), но и движение по хоризонталата – навътре и навън. Така ще имате опцията да поставите двата подлакътника така, че да са ви максимално удобни по време на седене и да отговарят оптимално на вашите изисквания.
Ако говорим обаче за оптимална ергономия и комфорт на седене, няма как да не споменем и наличните възглавнички от мемори пяна – те са две, съответно за лумбалната част (опора) и за използването като подглавник. Лумбалната възглавничка е много удобна не само за опора на гърба, но можете да я използвате и за скъсяване на седалишната част, ако седалката на стола ви е прекалено „дълбока“ по време на седене – възглавничката може да коригира това. Същевременно поставяйки възглавничката на различно ниво върху опората на гърба ще можете да постигнете и оптималната позиция за подпомагане на вашият гръб. Що се отнася до възглавницата за използване като „подглавник“ – тук нещата са вече по-скоро индивидуални. В моят случай не разчитах много на нея, защото самият стол има „спортен“ характер и се извисява високо, позволявайки да го използвам и като подглавник.
Макар колелата да NITRO 800 да са пластмасови, те са доста здрави и издържат на солидно натоварване. Но когато стане дума за стабилна основа, тя определено е налице – „кръстачката“, която понася цялата тежест на самият стол и седящият на него е метална. Не случайно NITRO 800 е маркиран за до 150кг тегло на ползвателя. В нашият случай говорим за няколко ползвателя с тегло между 85кг и 120кг – поне към момента нямаме „потенциал“ за чак 150кг, за да направим абсолютният тест на амортесьора и основата на стола, но предвид стабилността, която се демонстрира при 120кг можем с голяма увереност да предположим, че и при 150кг с NITRO 800 ще имате стабилност по време на седене.
Genesis NITRO 800 е „адски“ удобен геймърски (пък и не само!) стол, който е един от най-хубавите и удобни столове от този тип, който сме използвали през последните години. Не е случайно, че решихме да си купим и да оборудваме офиса именно с NITRO 800 на Genesis – тази марка ни се е доказала от няколко години насам и NITRO 800 не прави изключение. Стабилен, удобен, с редица възможности за индивидуален комфорт, с наистина „дишащ“ материал на седалищната част и облегалката, както и с възможност да издържа за дълги периоди на използване и по-тежички (поне до 120кг лично тегло) ползватели.
