Пазарът на бюджетни LED проектори се развива със светкавична скорост, а марката Magcubic се утвърди като един от основните двигатели в ниския ценови сегмент. Новият модел Magcubic HY450C се опитва да пренесе една традиционно скъпа технология – ултракъсофокусното прожектиране (Ultra Short Throw / UST) – в класа под 350-400 лева.
В това ревю ще направиме анализ дали устройството успява да оправдае очакванията или техническите компромиси надделяват над ниската цена.
Технически характеристики на Magcubic HY450C
| Характеристика | Спецификация |
| Оптична матрица | Нативна Full HD 1080p (с поддръжка на 4K/8K софтуерно декодиране) |
| Яркост | На хартия: 900 ANSI лумена (Реални: около 450–550 ANSI устойчиви) |
| Прожекционно съотношение | 0.6:1 (Късофокусен – 100″ екран от едва 1.3 метра) |
| Чипсет и графичен ускорител | Allwinner H716 (четириядрен Cortex-A53) + Mali-G31 MP2 |
| Памет | 2 GB RAM + 32 GB eMMC вградена памет |
| Операционна система | Android 14 |
| Безжична връзка | Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.4 |
| Живот на лампата | До 30 000 часа (LED технология) |
Окомплектовка: Какво има в кутията?
Опаковката на Magcubic HY450C е минималистична и бюджетният характер на устройството си личи по липсата на излишни аксесоари.
В кутията ще намерите:
- Проектор Magcubic HY450
- Дистанционно управление* – работи чрез IR, но поддържа и Bluetooth сдвояване за по-удобна навигация и гласови команди без необходимост от директна видимост.
- Захранващ кабел. Дължината му е 1.2 метрa. Това е недостатък за UST проектор, който често се позиционира на ниски масички пред стената, така че се пригответе за покупка на по-дълъг кабел или разклонител.
- Ръководство за употреба – кратка книжка само с основни инструкции за първоначално пускане и софтуерна настройка на английски и още няколко езика, но без български.
Забележка:
*В комплекта не са добавени батерии (2х AAA) за дистанционното управление и трябва да се закупят допълнително.
В комплекта изцяло липсва HDMI кабел, което означава, че трябва да си осигурите такъв предварително, ако планирате връзка с лаптоп или конзола.
Дизайн, оптични свойства и качество на картината
Корпусът на Magcubic HY450C е изарботен от черна пластмаса. Той е изчистен, компактен и лек (около 2.6 кг), което го прави лесен за местене. Основният коз на модела обаче е неговото прожекционно съотношение от 0.6:1, което де факто го позиционира като късофокусен (Short Throw) проектор. Това позволява проектирането на 100-инчова картина от едва 1.3 метра разстояние от стената или екрана и е огромно предимство за малки жилища, където няма физическо пространство за разполагане на стандартен (дългофокусен) проектор. Например аз го разположих на 118 см разстояние от стената, което ми осигури 82 инча картина.
Свързаност и интерфейси
Поради компактния си корпус, Magcubic HY450C предлага базов, но напълно функционален набор от физически портове, разположени в задната част на устройството, комбиниран с модерни безжични модули.
Физически портове (I/O)
1x HDMI 2.0 (вход) – това е най-важният порт. Въпреки че матрицата е Full HD (1080p), портът работи със сигнал до 4K при 60Hz. Към него можете да свържете гейминг конзоли (PS5, Xbox, Nintendo Switch…), компютър или външни смарт устройства.
1x USB 2.0 – за включване на флашки или външни хард дискове. Вграденият софтуер разполага с файлов мениджър и плейър, които разчитат популярни видео формати (MKV, MP4, AVI) и субтитри.
Безжична свързаност
Wi-Fi 6 (802.11ax): Наличието на двубандов Wi-Fi (2.4GHz / 5GHz) от ново поколение осигурява висока скорост на трансфер и стабилна връзка, което е критично при стрийминг на съдържание от YouTube или при използване на безжично споделяне на екрана (Miracast / AirPlay) от смартфон.
Bluetooth 5.4: Най-новата версия на протокола гарантира ниска консумация на енергия и разширен обхват. Тя е ключова за безжично свързване на саундбари и слушалки, като софтуерната латентност е сведена до незабележим минимум.
Устройството разполага с моторизиран автофокус и автоматична Кийстоун (трапецовидна) корекция, подпомогнати от вграден жироскопичен сензор. Те работят перфектно. При преместване на проектора, софтуерът реагира само за около 2-3 секунди и изправя геометрията на картината. Наличието на 2GB RAM осигурява забележимо гладка работа с менютата на Android 14 в сравнение с други модели в този ценови клас.
Макар проекторът да работи с Android 14, той няма официален Google Widevine L1 сертификат, а поддържа ниския Widevine L3. Поради това приложения като Netflix и Amazon Prime няма да стриймват в HD или 4K резолюция, а ще бъдат ограничени до SD (480p) качество. За да се заобиколи това ограничение, е силно препоръчително към HDMI порта да се свърже сертифицирано външно устройство като например Xiaomi TV Stick 4K. YouTube поддържа пълна Full HD и 4К декомпресия без проблем.
Input Lag (важно за геймърите)
Със софтуера NVIDIA FrameView, през HDMI входа в режим „Game“, Magcubic HY450C показва известно забавяне от порядъка на около 50-55 ms. Това го прави подходящ за конзолен кежуал гейминг, спортни симулатори (FIFA/EA Sports FC) и RPG игри. Не се препоръчва обаче за състезателен PC гейминг или бързи шутъри от първо лице (FPS), където се изисква латентност под 15 ms.
Яркост и контраст
MAGCUBIC декларира яркост от 900 ANSI лумена за устройството, но реалните резултати показват устойчиви стойности около 450–550 ANSI лумена в стандартен режим. Това означава, че проекторът е неизползваем при директна дневна светлина. В затъмнена стая обаче контрастът е задоволителен, а цветовете са изненадващо наситени за проектор използващ единичен LCD панел.
В този бюджетен клас при късофокусните лещи често се наблюдава леко разфокусиране в крайните ъгли на екрана, когато центърът е перфектно фокусиран. При HY450C този ефект също е налице, но е минимален и не пречи при гледане на видео (усеща се главно при четене на дребен текст в ъглите).
Директно изваден от кутията, Magcubic HY450C пристига с фабричен профил, настроен със сравнително висока цветова температура (около 7500K-8000K). Това придава на картината синеещ, студен оттенък с цел изкуствено увеличаване на усещането за яркост. За постигане на по-точна, кинематографична картина (близка до стандарта Rec. 709), препоръчвам преминаване към ръчен режим (User Mode) и със следните корекции:
- Picture Mode: Променете от Standard или Vivid на User. Профилът Vivid изкуствено засилва контраста, което води до загуба на детайли в най-тъмните и най-светлите сцени.
- Color Temperature: Превключете на Warm. Стойността „Warm“ сваля температурата по-близо до балансираните 6500K, което прави тоновете на кожата естествени.
- Brightness: Задайте между 48 и 52. Увеличаването над 54 ще направи черното да изглежда сиво и ще „измие“ контраста.
- Contrast: Оптималната стойност е около 50–55. Прекаленото форсиране на контраста (над 60) ще изгори белите детайли.
- Saturation/Color: Намалете леко до 46–48, за да балансирате тенденцията да пренасища червения и зеления цвят.
- Sharpness: Свалете я на 15–20 (фабрично е на 50). Високата софтуерна острота добавя неприятни дигитални артефакти и бял контур около обектите.
Физическо позициониране на проектора:
Преди да разчитате на дигиталния Кийстоун (който реже пиксели от матрицата и намалява естествената резолюция), се опитайте да разположите проектора максимално успоредно и центрирано спрямо стената. Колкото по-малко дигитална корекция използва софтуерът, толкова по-остра и детайлна ще остане картината в краищата.
Необходимост от поддръжка
Тъй като HY450C използва единична LCD матрица с мощен LED източник, охлаждането е от критично значение за неговия жизнен цикъл. Бюджетните проектори често страдат от натрупване на прах вътре в оптичния блок, което води до появата на черни/кафяви петна по екрана (прегаряне на LCD панела). За да избегнете това, трябва да спазвате няколко правила. Първо, редовно почиствйте праховия филтър (на 2-3 седмици), който се намира отстрани на корпуса зад малка решетка За издухване на прахоляка и натрупания мъх, използвайте прахосмукачка на ниска мощност, или пистолет за въздух настроен на ниско налаягане. Второто е да осигурите адекватна вентилация и да не блокирате вентилационните отвори. Проекторът трябва да има поне 20-30 см свободно пространство от всички страни, за да може горещият въздух да се извежда ефективно. И третото е, използвайте само специални кърпички за оптика и почистващ флуид за обективи. Всякакви груби хартии или агресивни битови химикали могат да повредят антирефлексното покритие на лещата.
Софтуер
Magcubic HY450c използва базирана на Android операционна система. Менюто на късофокусния проектор е разделено на няколко основни софтуерни секции и подменюта за конфигурация.
Достъпът до настройките се осъществява чрез натискане на бутона с трите линии (Menu) или иконата за настройки на началния екран. Всичко това се извършва само чрез дистанционното управление.
Projection Settings
Това е най-важното подменю за калибриране на картината и геометрията:
- Projection Mode (Режим на проекция): Променя ориентацията на картината в зависимост от монтажа – предна проекция, задна проекция, обърната за таванен монтаж.
- Auto Focus (Автоматичен фокус): Активира или деактивира сензора за моментално автоматично избистряне на картината при мърдане на устройството.
- Auto Trapezoidal Correction (Автоматична трапецовидна корекция): Автоматично изравнява вертикалните ъгли на картината спрямо стената.
- Manual Trapezoidal Correction (Ръчна трапецовидна корекция / 4P Keystone): Позволява фина и прецизна настройка на четирите ъгъла поотделно, ако автоматичният режим не е перфектен.
- Digital Scaling (Дигитално мащабиране / Zoom): Позволява да намалите размера на екрана дигитално, без да местите самия проектор физически по-близо до стената.
Мрежови настройки (Networking Settings)
- Wi-Fi Setting: Меню за включване на безжичната връзка (поддържа Wi-Fi 6), сканиране за налични мрежи и въвеждане на пароли.
- Bluetooth Setting: Служи за сдвояване на дистанционното управление с гласови команди или свързване на външни Bluetooth тонколони и слушалки.
Екранно споделяне и Приложения (Apps & Mirroring)
- All Apps (Всички приложения): Списък с инсталираните Android приложения (като YouTube, Netflix и Prime Video).
- App Store: Специализиран вграден магазин за софтуер, оптимизиран за хардуера на проектора.
- ScreenCast (Miracast / AirPlay): Меню за безжично свързване на екрана на смартфони (iOS/Android) или компютри (Windows + K) към проектора.
Системни настройки (System & General Settings)
- Language Setting: Избор на език на интерфейса и метод на въвеждане (клавиатура).
- Date and Time: Ръчна или автоматична синхронизация на дата, час и 24-часов формат.
- System Information: Информация за версията на фърмуера, наличното пространство (обикновено 32GB) и опция за софтуерно обновяване (OTA Update).
- Other Settings: Конфигуриране на допълнителни функции като звук при натискане на бутоните, таймер за заспиване (Sleep Timer) и активиране на скрийнсейвър.
За първоначалната инсталация на Magcubic HY450c трябва да направите следните стъпки:
- Поставете проектора върху стабилна повърхност или стойка срещу бяла стена или екран.
- Включете захранващия кабел в мрежата и натиснете червения бутон за включване (Power) намиращ се на корпуса на устройството или от дистанционното.
- Дръжте дистанционното непосредствено до устройството и следвайте инструкциите на екрана за неговото първоначално сдвояване чрез Bluetooth.
- Изберете език на интерфейса и вашата часова зона от появилия се списък.
- Свържете се към вашата Wi-Fi мрежа за достъп до интернет.
- Стартирайте автоматичния фокус чрез бутона от дистанционното или оставете вградения сензор сам да избистри изображението.
- Коригирайте ъглите чрез менюто Projection Settings -> Manual Keystone, ако картината е трапецовидна поради неправилен ъгъл на прожектиране.
- Намалете размера на екрана чрез функцията Zoom (Digital Scaling), ако картината излиза извън границите на вашата стена или платно.
- Влезте в Google профила си през настройките или при първото отваряне на YouTube, за да синхронизирате вашите абонаменти и история.
- Обновете софтуера от менюто System Update, за да си гарантирате най-стабилната версия на ОС и приложенията.
Magcubic HY450C не е заместител на истинските UST лазерни проектори от висок клас (започващи от хиляда евро нагоре), но е отличен инженерен компромис. Той успешно разрешава проблема с пространството в малките стаи благодарение на късофокусният си обектив и предлага реална 1080p картина с прилична хардуерна производителност и Wi-Fi 6 свързаност. Ако се използва в затъмнена стая, калибрира се правилно и се почиства редовно, моделът предлага изключително висока стойност за парите си.
