Начало Ревюта hardwareBG ревюта AOC CU34G4Z: Най-добрият ултраширок монитор на AOC като цена/качество
5
AOC CU34G4Z е 34-инчов ултраширок извит геймърски монитор, който се представя добре както в състезателни игри, така и в завладяващи изживявания. Това е модел, който съчетава висока честота на опресняване, бързо време за реакция и широки ъгли на видимост, идеален за тези, които искат повече екранно пространство, без да жертват скоростта и са с лимитиран бюджет.
По отношение на дизайна на мониторите, серията G на AOC е доста сходна помежду си и CU34G4Z следва същата линия. Той практически е тристранно безрамков монитор, което допринася за намаляване на размерите му. Корпусът му е почти изцяло матовочерен, като ъгловата задна част му придава леко агресивна геймърска естетика, но отпред изглежда доста „укротен“. Има сива V-образна основа и е широк 56 см, така че не е прекалено голям за ултраширок монитор.
Вградената стойка предлага и голямо разнообразие от ергономични настройки. Откриваме регулиране на височината до 130 mm, завъртане наляво и надясно на 20 градуса, както и накланяне от +20 до +3,5 градуса. Не се поддържа Pivot, но за това, нито един геймър няма да се разплаче. Също така, CU34G4Z поддържа стандарта VESA 100×100 за монтиране на външни стойки.
Що се отнася до свързаността, откриваме общо три видео входа – един DisplayPort 1.4 и два HDMI 2.1, така че няма проблеми с получаването на пълната честота на опресняване, на който и да е от тези портове. Освен това има и малък USB хъб с два порта, но това е всичко – липсва USB-C порт или KVM функционалност, което е леко разочароващо, но едва ли е изненадващо, предвид цената.
От долната дясна страна на рамката се намират контролите за управление ма OSD. За навигация в екранното меню се използват 5 отделни бутони, а не джойстик, но отново това вероятно се свежда до цена.
AOC наскоро обнови своето OSD меню, предлагайки настройки, групирани в седем раздела. Новата OSD организация на AOC е доста по-добра от по-стария ѝ интерфейс – всичко е чисто и ясно подредено, има много геймърски функции, плюс sRGB цветен режим.
В интерес на истината е много досадно използването на 5 отделни бутона за навигация в менюто, тъй като често се случва да натиснеш грешния бутон или направо да изключиш монитора, но каквото е, това е.
AOC предлага и своя собствен софтуер G-Menu за използване с CU34G4Z под Windows, предоставящ същите контроли като екранното меню (OSD), но за използване директно от десктопа, което бих казал е приятно допълнение. Този софтуер може да се използва и за актуализиране на фърмуера на монитора, което е доста по-удобно да се прави под Windows, освен това винаги ми е харесвало да виждам тази функция към мониторите и тук заслугата е на AOC.
Технически спецификации и панел
Размер на екранa: 34′(86,4 см)
Тип екран: Извит
Радиус на извивката: 1500R
Покритие на панела: Антирефлексно (AG)
Брой пиксели на инч: 109
Съотношение на страните: 21:9
Резолюция: 3440×1440 WQHD
Тип панел: Fast VA
Тип подсветка: WLED
Максимална честота на опресняване: 240 Hz
Време за реакция (GtG): 1 ms
Време за реакция (MPRT): 0,3 ms
Статично контрастно съотношение: 2500:1
Ъгъл на видимост (CR10): 178°/178°
Цветове на панела: 1,07 млрд.
Яркост: 450 cd/m²
Технология за синхронизация: Адаптивна синхронизация
Диапазон на синхронизация: 48–240 Hz
Цветово пространство sRGB: 130.3 %
Цветово пространство DCI-P3: 94 %
Цветово пространство Adobe RGB: 88.7 %
Трептене на панела: Без трептене
Филтър синя светлина: Да
3-странен безрамков дизайн: Да (отпред)
Заключване Kengsinton: Да
VESA стенен монтаж: 100×100
Подвижна стойка: Да
Регулиране наклон: 3,5° ±1,5° ~ 21,5° ±1,5°
Регулиране на височината: 130 mm
Завъртане: 20° ±2° ~ 20° ±2°
HDMI: HDMI 2.1 x 2 бр.
DisplayPort: DisplayPort 1.4 x 1 бр.
USB хъб: 2x USB 3.2 (Gen 1)
Аудио изход: Изход за слушалки (3,5 мм)
Тегло: 8.620 кг.
Енергиен клас: F
Гаранционен срок: 3 години
Цена на дребно (с вкл. ДДС): От 314 до 360 евро (в зависимост от търговеца)
CU34G4Z разполага с 34-инчов Fast-VA панел с извивка 1500R, който предлага много по-завладяващо зрително изживяване. Според спецификациите на AOC, резолюцията е 3440 × 1440 (WQHD), тоест ултраширокото съотношение 21:9 и предлагайки допълнително визуално пространство за игри и приложения. С максимална честота на опресняване от 240 Hz, мониторът реагира изключително добре на висок брой кадри за секунда, което позволява много плавно движение. По отношение на времето за реакция, AOC заявява 1 ms GtG и 0,3 ms MPRT, което означава, че размазването от движение е значително намалено.
Статичното контрастно съотношение е изключително високо, около 2500:1, благодарение на VA панела, което дава дълбоки черни тонове и добра динамика на изображението. Яркостта според спецификациите достига 450 cd/m², като това е направило възможно CU34G4Z да бъде сертифициран по VESA DisplayHDR 400, което повишава качеството на сцената и предоставя по-динамично изображение при HDR съдържание. Разбира се това е най-ниското ниво от Vesa DisplayHDR стандарта, но за тази цена на монитора не мога да искам повече.
При измерванията с колориметъра SpyderX Pro, тестовата бройка успя да постигне 431 cd/m², което е отличен резултат, предвид факта, че измерванията не се правят в идеална лабораторна среда. Тази стойност прави екрана достатъчно ярък за използване дори в добре осветена стая.
Цветовото покритие също е впечатляващо: AOC обявява покритие ~130,3% sRGB и ~94% DCI-P3, което показва, че дисплеят предоставя ярки и богати цветове. Теста показа пълно съответствие на обявеното цветово покритие в стандартен режим. За да се постигне пълното цветово покритие в sRGB, обявено от AOC е необходимо да превключите на режим sRGB. Честно казано, не виждам смисъл от това, защото и в стандартния режим имаме 100% sRGB покритие и всичко отгоре, визуално нищо не ви носи.
Представяне в игрите
Една от най-силните страни на CU34G4Z е неговата гейминг производителност. Честотата на опресняване от 240 Hz, комбинирана с много ниско време за реакция, позволява изключително плавно движение в динамични игри, предлагайки конкурентно предимство в FPS или Racing заглавията. Поддръжката на Adaptive Sync гарантира, че накъсването и „заекването“ са намалени, което прави изживяването много по-добро. Motion Blur Reduction (MBR) допълнително намалява размазването от движение, подобрявайки яснотата в екшън сцените. Освен това, мониторът предлага специални режими за игри (като FPS, RTS, Racing) чрез софтуера G-Menu, както и функции като наслагване на мерник, контрол на сенките и брояч на кадрите, които помагат за подобряване на игровото изживяване.
Извивката 1500R е също добре дошла, защото подобрява усещането в игрите, особено в среди с голямо зрително поле или в игри с отворен свят, където периферното зрение играе съществена роля.
И не на последно място, технологията за грижа за очите, като например режимът Low Blue Light и режимът без трептене на подсветката, помага за намаляване на умората по време на дълги игрови сесии, а не само при игри, но и при работа.
Използване за мултимедия и продуктивност
Големият, ултраширок дисплей на CU34G4Z предлага предимства не само за игри, но и за многозадачност или по-висока продуктивност. Извитият панел с резолюция от 3440×1440 осигурява достатъчно пространство за работа с множество прозорци едновременно, а цветовите възможности правят дисплея подходящ за мултимедийно съдържание, като филми или видеоклипове. HDR400, макар и да не е първокласен HDR, предлага значително подобрение в ярките сцени, особено във филми или игри с висок контраст. В допълнение, извивката подобрява визуалното изживяване при кинематографично съдържание.
AOC CU34G4Z е много добре балансиран ултраширок геймърски монитор, който съчетава дълбоко потапяне в картината, скорост и добро възпроизвеждане на цветовете. Ако играете състезателни игри, но искате по-зрелищна конфигурация или имате нужда от място за многозадачност, този монитор е отличен избор. За E-sport геймърите може да изглежда прекомерно голям с този диагонал, но ако вашата графична карта може да генерира достатъчния брой кадри в секунда, тогава 240Hz на 34″ е много силен аргумент.
Като цяло, AOC CU34G4Z е комбинация от производителност и изживяване за геймъри, които искат повече от обикновен плосък екран, без да се налага да купуват много по-скъпи опции.
