Хардуерен тест на GeForce GTX 280
Тестова конфигурация
– Процесор: Intel Core 2 Duo E8400 на стандартна честота (3 GHz)
– Памет: 2x 2GB A-Data DDR2-800 MHz
– Видеокарти: MSI 9800 GTX и PoV GTX 280
– Дискове: 2x 150GB Raptor X в RAID 0 масив
– Захранване: Fortron Epsilon 1010W, 4 захранваши 12V линии
– Софтуер: Windows XP Pro, ForceWare 177.26 драйвери
Започваме с измерване на нивото на шум на новата карта и сравнение с 9800 GTX, която със стандартното си охлаждане също не е от най-тихите видеокарти след известно време натоварена работа в 3D режим…
Ниво на шум при 9800 GTX:
– В състояние на бездейстиве (idle): 41.6 dB(A) (децибела)
– След 1 час ползване в 3D режим (игра): 48.5 децибела
– При ръчно зададен на 100% вентилатор (RivaTuner): 52.4 децибела
Ниво на шум при GTX 280:
– В състояние на бездейстиве (idle): 42.2 dB(A) (децибела)
– След 1 час ползване в 3D режим (игра): 51.3 децибела
– При ръчно зададен на 100% вентилатор (RivaTuner): 54.8 децибела
В резултат на ъпгрейда на графичното ядро е нормално да очакваме малко по-шумно охлаждане, което е налице, като разликите спрямо 9800 GTX не са кой знае колко големи. Все пак шум със сила от порядъка на 50 или повече децибела не е особено тих, така че ако искате тишина в комбинация с по-ефективно охлаждане – Arctic Cooling Accelero S1 + две тихи 12-сантиметрови перки.
Следва измерване на температурата при работа, измерени с RivaTuner 2.09…
Температури при 9800 GTX:
– В състояние на бездейстиве (idle): 61 градуса
– След 1 час ползване в 3D режим (игра): 83 градуса
Температури при GTX 280:
– В състояние на бездейстиве (idle): 53 градуса
– След 1 час ползване в 3D режим (игра): 79 градуса
Идва ред да измерим и как са картите по отношение на консумацията на електроенергия. В най-лошия случай при максимално натоварване 9800 GTX би трябвало да достига до 168W, а GTX 280 до 236W консумирана мощност. При GTX 280 обаче има известни подобрения в енергопотреблението, като според nVidia в idle състояние картата трябва да харчи едва около 25W, 35 ри гледане на Blu-Ray филм с висока резолюция и чак при преминаване в 3D режим да повиши консумацията си значително. Подобреното енергопотребление си пролича и от нашите тестове…
Обща консумация на системата с 9800 GTX:
– В състояние на бездейстиве (idle): 173 вата
– След 1 час ползване в 3D режим (игра): 278 вата
Обща консумация на системата с GTX 280:
– В състояние на бездейстиве (idle): 161 вата
– След 1 час ползване в 3D режим (игра): 292 вата
Интересно, че максималните резултати на GTX 280 все пак не са много по-високи от тези на 9800 GTX, макар че при максимум енергопотребление разликата между двете карти би трябвало да достига от порядъка на 70 W…
Овърклок на GTX 280
Тъй като не разполагахме с много време за тестове, няма и обстойни резултати преди и след клок като производителност. Все пак имахме възможност да проверим до къде може да ходи картата стабилно при ръчно зададен на 100% вентилатор на охлаждането, което между другото не е особено приятно за ухото…
За наш късмет се оказа, че RivaTuner 2.09 работи с новия видеоконтролер GTX 280, без да има проблеми със съвместимостта и при овърклок, проблеми, с които не веднъж сме се сблъсквали при пускането на нови видеоконтролери.
Честотите, които успяхме да достигнем стабилно, при които 3DMark 2006 без проблеми върти тестове в продължение на над 3 часа бяха следните: 691 MHz за графичното ядро, 1487 мегахерца за шейдърите, 1158 (2316) MHz за паметта.
