GIGABYTE чупи 11 световни рекорди с нови сървъри базирани на AMD EPYC™ 7002
В раздел: Фирмени и прес съобщения от на 30.09.2019, 571 показвания
GIGABYTE е сред първите производители обявили сървъри с процесорите AMD EPYC™ 7002 серия “Rome”.  Компанията съобщава, че нейните нови системи са счупили 11 световни рекорди в различни SPEC® бенчмарки. При това тези рекорди са постигнати не само срещу системи с процесори на конкурентите на AMD, а и срещу решения на други вендори базирани на същите AMD EPYC™ 7002 чипове. Този факт показва, че дизайнът и инженерните технологии на GIGABYTE са отлично оптимизирани за възможната максималната производителност с новите процесори AMD EPYC™ от 2-ро поколение.
Системите използвани за рекордните постижения са били двупроцесорен GIGABYTE R282-Z90 рак сървър или еднопроцесорен GIGABYTE R272-Z30 рак сървър снабдени с 64-ядрен EPYC™ 7742 чип. Единадесетте нови световни рекорди са следните:
Седем нови световни рекорди със SPEC CPU® 2017 бенчмарк
SPEC CPU® 2017 представлява комплект от бенчмарки, които измерват работата на процесорите в приложения с интензивни изчисления. Те имат две под-категории: бенчмарките SPECrate и SPECspeed. SPECrate измерват пропускателната способност и са идеални за многонишкови приложения с интензивни изчисления като HPC натоварванията. SPECspeed са мярка за скорост и са перфектни за тестване на работата с еднонишкови изчислително-интензивни приложени като Трейдинг с висока честота (High Frequency Trading, HFT) и други натоварвания от финансовата индустрия.
  1. 1 SPECrate 2017 Integer Rate Base – двупроцесорна система
  2. 1 SPECrate 2017 Integer Rate Peak – двупроцесорна система
Сървър GIGABYTE R282-Z90 с процесор AMD EPYC 7742
http://spec.org/cpu2017/results/res2019q3/cpu2017-20190722-16242.pdf
  1. 1 SPECrate 2017 Floating Point Rate Base – двупроцесорна система
  2. 1 SPECrate 2017 Floating Point Rate Peak – двупроцесорна система
Сървър GIGABYTE’s R282-Z90 с AMD EPYC 7742 CPU
http://spec.org/cpu2017/results/res2019q3/cpu2017-20190722-16241.pdf
  1. 1 SPECrate 2017 Floating Point Rate Base – еднопроцесорна система
  2. 1 SPECrate 2017 Floating Point Rate Peak – еднопроцесорна система
Сървър GIGABYTE’s R272-Z30 с AMD EPYC 7742 CPU
http://spec.org/cpu2017/results/res2019q3/cpu2017-20190722-16244.pdf
  1. 1 SPECspeed 2017 Floating Point Rate Peak – еднопроцесорна система
https://www.spec.org/cpu2017/results/res2019q3/cpu2017-20190722-16246.pdf
▲ GIGABYTE R282 сървър с AMD EPYC 7742 CPU: 8 нови световни рекорди
Четири нови световни рекорди със SPECjbb® 2015 бенчмарк
SPECjbb®2015 е Java бизнес бенчмарк използван за оценка на производителността на сървъри работещи с типични корпоративни Java приложения. Базиран е на работата на компания с ИТ инфраструктура, която обработва микс от заявки за продажби на място, онлайн продажби и анализ на данни (data-mining). Бенчмаркът е добре да се следи от всички, които се интересуват от Java сървърна производителност, включително JVM вендори, хардуерни разработчици, разработчици на Java приложения, изследователи и хора от научните среди.
  1. 1 SPECjbb2015 MultiJVM max-jOPS – двупроцесорна система
  2. 1 SPECjbb2015 MultiJVM critical-jOPS – двупроцесорна система
http://spec.org/jbb2015/results/res2019q3/jbb2015-20190717-00460.html
  1. 1 SPECjbb2015 Composite max-jOPS – двупроцесорна система
  2. 1 SPECjbb2015 Composite critical-jOPS – двупроцесорна система
http://spec.org/jbb2015/results/res2019q3/jbb2015-20190717-00461.html
▲ GIGABYTE R272 сървър с AMD EPYC 7742 CPU: 3 нови световни рекорди
Описание на системите постигнали световни рекорди
GIGABYTE R282-Z90  е общоцелеви 2U ракмаунт сървър с два AMD EPYC™ 7002 серия процесори (EPYC 2-ро поколение) с общо до 128 ядра и 256 нишки на система, 32 DIMM слота за до 4TB DDR4 памет, със сторидж капацитет от разположени отпред и отзад на шасито 12 x 3.5″ и 2 x 2.5″ SATA / SAS hot-swap HDD/SSD диска, и до 8 x PCIe Gen 4.0 разширителни слота, плюс 2 x OCP мецанин слота (вкл. слот OCP тип 3.0) за голям брой допълнителни карти/устройства. Сървърът R282-Z90 е с балансирана архитектура по отношение на изчислителните и сторидж възможностите си за оптимална производителност поддържаща сериозни приложения. Идеален е за изграждане на софтуерно-дефинирани и виртуализирани инфраструктури и поддържа приложения изискващи висока производителност като анализи на бази данни.
GIGABYTE R272-Z30 е общоцелеви 2U ракмаунт сървър с един EPYC™ 7002 процесор за до 64 ядра и 128 нишки, 16 DIMM слота за до 2TB DDR4 памет, със сторидж капацитет от разположени отпред и отзад на шасито 12 x 3.5″ и 2 x 2.5″ SATA / SAS hot-swap HDD/SSD диска и до 6 x PCIe Gen 4.0 / Gen 3.0 разширителни слота, както и OCP мецанин слот. R272-Z30 е високопроизводително еднопроцесорно сървърно решение, осигуряващо изчислителна мощност достъпна преди само в двупроцесорни системи.
Допълнителна информация за новите сървърни решения на GIGABYTE с 2-ро поколение AMD EPYC процесори можете да получите от официалния дистрибутор SG-Computers Engineering, или на сайта https://sg-computers.com.
Етикети: , , , ,
