Начало Прес съобщения Как да разберете дали да поправите или да смените климатика си?
221
Взимането на решение дали да поправите или замените климатика ви може да бъде трудно. Като начало, трябва да инвестирате средства, да проучите пазара и да изберете нов климатик, не ви се занимава и с инсталацията…
И в същото време всичко може да бъде поправено, но също като при наливането на пари в стара кола, в един момент става финансово по-разумно да я замените с нова. С тази разлика, че понякога автомобилите може да притежават антикварна или сантиментална стойност, докато при климатиците определено не е така.
Затова ви предлагаме няколко критерия, които да ви помогнат при това решение:
1. Сменете климатика, ако е над 15-годишен
На първо място вземете под внимание възрастта на климатика. Типичният експлоатационен живот на този уред е около 10-15 години, така че ако климатикът ви е в употреба от над 15 години, може да е по-добре да го замените.
След около петнадесет години климатикът ще започне да се поврежда по-често. В същото време технологиите не остават на едно място. Така че, когато замените вашия климатик ще получите предимствата на нови функции, въздушни филтри и дори съвременен дизайн, като например Daikin Stylish.
2. Сменете климатика, ако разходите за ремонт са твърде високи
Когато сте изправени пред скъп ремонт, пресметнете разходите за ремонта и тези за нов. Ако цената на ремонта ще покрие голяма част от разхода за нова климатична система и особено, ако вашият климатик отговаря и на други точки в този списък, то вероятно ще е финансово по-разумно да го замените.
Но как да прецените дали цената е твърде висока?
Поправете климатика си, ако:
(себестойност на ремонта) X (възраст на старото климатично устройство в години) < (цена на вашия нов климатик)
Това означава да умножите цената на вашия ремонт по възрастта на вашия стар климатик (в години).  Ако резултатът е по-малко от цената на новия климатик, който искате, тогава си струва да инвестирате в ремонт.
Сменете климатика ако:
(себестойност на ремонта) X (възраст на старото климатично устройство в години) > (цена на вашия нов климатик)
И обратно, ако умножаването на разходите за ремонт по възрастта на стария ви климатик е повече от цената на новия климатик, който искате, тогава по-добре е да го смените.
И малко информация за хладилните агенти
Някои от вас може да знаят, че много по-стари климатици все още използват хладилен агент R-22, докато по-новите модели са с хладилен агент R-410a. Ако вашият климатик работи с фреон R-22, който вече не се използва, няма да имате възможност за подмяна на хладилния агент. Така рискувате вашият климатик да спре да работи, точно когато ви е нужен най-много.
В същото време Daikin въведе в експлоатация нов хладилен агент R-32, който е най-екологосъобразен на пазара за жилищни климатици и е само с 1/3 потенциал на глобално затопляне, сравнено с R-410a. Освен това R-32 е и много по-ефективен, така че със закупуване на климатик от серията Daikin Bluevolution, проектирана да работи с този хладилен агент, можете да опазите околната среда и в същото време да спестите от вашата сметка за енергия.
3. Климатикът е неефективен
  • Ако сте забелязали, че сметките ви за енергия все повече нарастват, въпреки че тарифите на енергоразпределителните дружества си остават същите, тогава може би е време да замените климатика си.
  • Проверете дали сегашният ви климатик е инверторно управляван. Ако се окаже, че не е, то знайте, че с нов инверторен климатик като моделите на Daikin, ще спестите до 30% от вашата сметка за електроенергия.
По този въпрос Емил Георгиев, управител на фирма Acton, препоръчан партньор на Daikin споделя: „Освен че ще плащате по-малко, разликата в комфорта е огромна. Инверторната система много по-рядко използва режим размразяване, тоест много по-дълго климатикът поддържа помещението топло, докато стария тип неинверторни климатици се налага да размразяват на по-малки интервали. Помещението изстива и климатикът трябва отново да навакса разликата в температурата, което от своя страна повишава консумираната енергия. А съвременните климатици предлагат и много повече – например Daikin Stylish освен, че е с енергиен клас A+++, има и интелигентен сензор за присъствие, който допълнително допринася за по-добър комфорт и по-ниски сметки за електроенергия.“
  • Ако вашият климатик има ниски стойности на SEER или SCOP, работата му може да ви струва много пари. За сравнение, Daikin Stylish FTXA25А има стойности SEER=8,73 и SCOP = 5,15
4. Сменете климатика си, за да отговаря на вашите нужди:
Отопление:
По-старите модели са предназначени предимно за охлаждане, често са неефективни и дори спират да работят, когато температурата навън падне под нулата. В наши дни съвременните климатици осигуряват един от най-ефективните начини за отопление, съчетан с висок комфорт. Например подовото тяло FVXM-F, предназначено за отопление, осигурява перфектен климат в дома ви 24 часа, 7 дни в седмицата  благодарение на двустранния въздушен поток – можете да забравите за студените крака и да се насладите на топъл въздушен поток близо до пода. А благодарение на вертикалното автоматично завъртане на жалузите, въздуха и температурата се разпределят равномерно в цялата стая, така че да няма студени ъгли в помещението.
Комфорт:
Само вие можете да определите цената за вашия комфорт. А комфортът не се определя само от поддържането на желаната температура. Вашият стар климатик създава такова течение, че трябва да го изключвате като седнете на дивана? Прекалено шумен е и не можете да заспите? В стаята има места, които са по-студени или по-топли, отколкото ви е приятно? Новият Daikin Stylish използва smart технологии, като ефекта Коанда и интелигентни сензори, за да разпредели равномерно въздуха и температурата в помещението. В допълнение, шумът при работа е практически недоловим – едва 20 dBA – няма проблем да го монтирате и в спалнята.
Имате нужда от по-чист въздух:
Една стара климатична система може да повлияе негативно на тези, които страдат от алергии. Тъй като по-старите системи не са толкова ефективни, за тях е трудно да филтрират алергени, въздушни частици, прах, да не говорим за  вируси и бактерии.  В резултат на това ще бъде трудно да се справите с количеството прах във вашия дом. Daikin Stylish разполага с три филтриращи системи, които ви помагат да поддържате по-чист въздух – филтър от титаниев апатит, сребърен филтър за пречистване на въздуха и технологията Flash Streamer, която осигурява свеж и здравословен въздух.
Дизайн:
Вие сте направили ремонт на красивия си дом и сега старият климатик е като странна и вехта кутия на стената, която ви дразни с присъствието си. A климатикът Daikin Stylish се предлага в 3 цвята, има най-малък размер в своя клас и елегантна форма, която допълва вашия дом. Освен това, той притежава всички технически характеристики, които да гарантират вашия комфорт, ще ви осигури ниски сметки за електроенергия, и безплатна възможност за контрол чрез приложението Daikin Online Controller.
