Начало Ревюта hardwareBG ревюта MSI Stealth: Дракони в смокинги
277
MSI Stealth са едни от най-тънките геймърски лаптопи на компанията до момента. Линията се състои от два основни модела в зависимост от размера на екрана (15.6″ и 17″) и те са едни от първите геймърски системи, които се предлагат и с 8-ядрени (16 нишкови) процесори „Coffee Lake“ от 9-та генерация Core на Intel. От MSI обещават над 20% повече производителност спрямо предшествениците им, което прави тези модели лаптопи с доста добра изчислителна производителност. Вграждайки в тези тънки шасита графични адаптери на NVIDIA от серията Turing означава, че MSI не са направили компромис с производителността. Моделите графични адаптери, които се използват в серията Stealth на MSI са GeForce RTX 2060, RTX 2070 MAX-Q и RTX 2080 Max-Q.
Разбира се, би ни се искало тези лаптопи да бяха малко по-хладни, но в това компактно за геймърски лаптоп шаси е много сложно да се случи това, освен ако не се направи много сериозен компромис с хардуера. Като цяло MSI Stealth са едни от най-добрите компактни геймърски лаптопи, които можете да закупите, разбира се с уговорката, че сте ценители на мобилността. Подчертаваме мобилност, защото геймърски лаптопи има много, но не са много тези с компактни размери, като стандартни преносими компютри, които можете всекидневно да носите с вас.
Дизайн и спецификации
MSI Stelth GS75
MSI Stealth GS65
Шасито на лаптопите от серията Stealth е направено от черна, матова алуминиева сплав. Вместо обичайния червено-бял дракон на капака на лаптопа, ще откриете далеч по-дискретна черно-златиста негова версия. Така, че при серията Stealth независимо, че е част от геймърското портфолио на MSI, изначално не се използва познатата ни цветова схема от черно-червено, а черен цвят със златисти акценти. Тънка дискретна златна лента очертава горната част на капака. Също така е добавено и малко „злато“ към страничните вентилационни отвори за по-голяма елегантност. При GS75 Stealth (17-инчовите модели) и самите панти са оцветени в златист цвят. Нашето лично мнение е, че това малко преекспонира елегантността от използването на златист цвят и „по-малкият брат“ (GS65 Stealth) е по-удачен като визия.
Независимо, че лаптопите от Stealth серията изглежда повече като стандартни такива, от висок клас, а не типичните геймърски представители, MSI са ги оборудвали с по-стабилни панти, както и капак, който се отваря на ъгъл до 180 градуса.
Вътрешността на лаптопа изглежда много добре с панела от черен матов алуминий. Бутонът за захранването и тракпада са гарнирани с тънка златна рамка, които ги подчертават и са в синхрон с цялостната визуална линия. Единствено бутона за включване на GS75 Stealth се различава малко и няма златен кант, но за сметка на това, пантите на този модел са в златист цвят.
Независимо, че страничния профил на Stealth определено е тънък, той все пак е успял да приюти доста портове. При GS65 Stealth отдясно се намират: USB 3.2 Type-A (Gen.2) порт, Thunderbolt 3/ USB 3.2 Type-C (Gen.2)/ Mini DisplayPort, HDMI и захранващото гнездо. Отляво ще намерите двойка портове USB 3.2 (Gen.1) Type-A, Gigabit Ethernet порт, Kensington lock слот и два аудио жака за микрофон и слушалки.
При GS75 Stealth отдясно се намират: Kensington lock слот, HDMI порт, 2x USB 3.2 Type-A (Gen.2) порта, комбиниран Thunderbolt 3/Mini DisplayPort/USB 3.2 Type-C (Gen.2) и USB 3.2 Type-C (Gen.1). Отляво ще намерите: захранващото гнездо, Gigabit Ethernet порт, един USB 3.2 (Gen.2) Type-A порт, четец за Micro SD карти и два аудио жака за микрофон и слушалки.
MSI Stealth са доста тънки, съответно 15.6″ и 17″, геймърски лаптопи. С размерите си и теглото от 1,9/2.3 кг, са един от най-тънките и най-леки геймърски преносими компютри на пазара. Също така двата основни модела могат да се похвалят и с доста тънка рамка на екрана, което прави габаритните и размерите им сходни с тези на нормални 14″ и 15.6″ модели.
Спецификации
GS65 Stealth 9SE
CPU: Intel® Core™ i7-9750H
MEMORY: 16 GB DDR4-2666
DISPLAY: 17.3″ FHD (1920×1080), 240Hz, IPS-Level
CHIPSET: Intel® HM370
GRAPHICS: NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 /6GB GDDR6
SSD: 512 GB M.2 SSD (NVMe PCIe Gen3)
WEBCAM: HD type (30fps@720p)
KEYBOARD: Per-Key RGB Backlight Keyboard
LAN: Killer Gb LAN
WIRELESS LAN & BLUETOOTH: Killer ac Wi-Fi + Bluetooth v5
SPEAKERS: 2x 2W
AUDIO JACK: 1x Mic-in; 1x Headphone-out (HiFi)
CARD READER: N/A
HDMI: 1x (4K @ 60Hz)
BATTERY (CELL): 4-Cell
BATTERY (TYPE): Li-Polymer
BATTERY (WHR): 82
AC ADAPTER: 230W Slim adapter
DIMENSION (WXDXH): 357.7 x 247.7 x 17.9 mm
WEIGHT: 1.9 kg
I/O PORTS:
1x Type-C (USB3.2 Gen2 / DP / Thunderbolt™3)
1x Type-A USB3.2 Gen2
2x Type-A USB3.2 Gen1
GS75 Stealth 9SE
GRAPHICS: NVIDIA® GeForce RTX™ 2070 With Max-Q Design, 8GB GDDR6
SSD: 1TB M.2 SSD (NVMe PCIe Gen3)
LAN: Killer Gb LAN
SPEAKERS: 2x 2W
CARD READER: 1x Micro SD
BATTERY (WHR): 82
DIMENSION (WXDXH): 396.1 x 259.5 x 18.95 mm
WEIGHT: 2.28 kg
I/O PORTS:
1x Type-C USB3.2 Gen1
3x Type-A USB3.2 Gen2
Хардуерни конфигурации на MSI Stealth
Двата базови MSI Stealth модела се предлагат в три различни конфигурации – 9SE, 9SF и 9SG. Всичките тези три конфигурации са базирани на платформата на Intel и използват чипсет HM370. Процесорите, с които могат да се оборудват включват процесори до 9-то поколение Core i9 (Coffee Lake). Основната градация на трите базови модела се определя от използвания графичен ускорител, като започва с конфигурацията 9SE и завършва с 9SG. Графичните карти, които се използват в тези три конфигурации са съответно NVIDIA Geforce RTX 2060/ 6GB, RTX 2070 Max-Q/ 8GB и RTX 2080 Max-Q/ 8GB.
Нашите два лаптопа, който ни бяха предоставени за тест бяха означени като конфигурации MSI GS65 Stealth 9SE (15.6″) и GS75 Stealth 9SF (17″) и бяха оборудвани с процесори Core i7-9750H (6C/12T), които работят на базова тактова честота от 2,6 GHz и достигат до 4,5 GHz при Turbo Boost. Освен това, те имаха 16 GB RAM, 512/1000 GB M.2 SSD устройства и графични карти Nvidia GeForce GTX 2060/ 6 GB VRAM и Nvidia GeForce GTX 2070 Max-Q, 8 GB VRAM. Независимо, че двата модела не бяха снабдени с най-мощните Core i9 процесори „Coffee Leak“ (8C/16T), мисля всички ще се съгласим, че и този два Core i7 процесора са предостатъчни за геймърски цели, като единственото предимство на топ моделите е по-високата Turbo Boost честота, която поне на теория би дала някакво минимално предимство в някакви ситуации, както и по-големия брой ядра би бил от полза например в играта Batlefield. Използвахме търсачката в уеб пространството, за да открием има ли някъде да се продават тези версия и на каква цена. Намерихме няколко записа, който сочат цени от 3600 лв. за MSI GS65 Stealth SE и 4500 лв. за MSI GS75 Stealth SF.
Хубавото на трите базови конфигурации е, че позволяват персонално конфигуриране при закупуване, или бъдещ ъпгрейд. Например всички лаптопи от Stealth линията разполагат с два SO-DIMM слота за DDR4 памет, като поддържаната памет е DDR4-2666, а максималния инсталируем обем е 64 GB (2x32GB).
За подсистемата за съхранение в лаптопа се използват само M.2 SSD устройства. За целта при MSI GS65 Stealth са предвидени два M.2 слота, a при MSI GS75 Stealth са три, което означава, че при 15,6-инчовите модели, можете да добавите още едно SSD, а 17″-инчовите позволяват три. Нашите лаптопи, като базови конфигурации, пристигнаха с инсталирани съответно 512 GB SSD устройство и 1TB. Единствено графичните карти не подлежат на промяна.
Екран
15/17-инчовите дисплеи на Stealth се предлагат само с резолюция 1920 x 1080. Това е съвсем резонно за мобилна машина, която използва мобилни версии на графичния хардуер. Екраните са базирани на бързи 240 Hz IPS матрици, които имат матово покритие против нежелани отблясъци. Честно казано се удивихме на невероятно живите цветови нюанси и висока детайлност на изображението при гейминг. Качеството е просто невероятно добро. За експеримент записахме част от геймплея без компресия (за максимално качество) и сравнихме с качеството при игра в реално време. Разликата беше огромна – изображението на записа изглеждаше не особено детайлно и с доста постни цветове и наподобяваше на приложен филтър blur. Така че 240 Hz, са си 240 Hz. Разбира се, едва ли би било забележимо по-различно от 144 Hz, но тук говорим за разлика спрямо 60 Hz. Нека да излезем от контекста на гейминга и да погледнем каква е ситуацията при стандартни приложения, като сърфиране в уеб пространството, разглеждане на снимки, възпроизвеждане на видео. Тук също IPS матриците на Stealth се представят чудесно с качествени цветове и най-вече с широките си ъгли на видимост. Като обобщение, можем да кажем, че MSI Stealth линията разполага със страхотни дисплеи и може би те са една от най-силните ѝ страни.
Звук
Макар, че не обръщаме особено внимание на високоговорителите на лаптопите, тъй като в такъв ограничен обем е пределно ясно, че не може да се очаква някакъв по-заинтригуващ звук, още повече по-голямата част са с драйвери монтирани отдолу и при максимална сила започват грозно да грачат, то при Stealth е добре реализирана тази подсистема. Всъщност няма случайни неща, тъй като акустичната подсистема е външна разработка на известната в меломанските среди компания Dynaudio. Разбира се тук, в тези лаптопи, няма нищо меломанско, а просто звукът е много ясен и чист и остава такъв и при най-високо нива на усилването, без да внася дразнещи изкривявания.
Клавиатура и тъчпад
Обикновено при тези тънки лаптопи клавишите на клавиатурата са малко плитки, но при Stealth не е точно така. Въпреки че изглеждат плитки, те са това, което харесваме. Клавишите са плоски, „островен тип“ и имат задействане със сила от около 75-80 грама. В резултат на това бутоните са изненадващо „еластични“ и се пише удобно на тях. Всъщност и тук дизайна на клавиатурата е външна и е дело на компанията StealSeries.
Разбира се не може геймърски хардуер без RGB подсветка и тук клавиатурата не прави никакво изключение, като LED подсветката доставя 16,7 милиона цвята посредством софтуера SteelSeries Engine. По този начин можем да създаваме собствени персонализирани цветови схеми. И тъй като всеки клавиш има свое индивидуално RGB управление на осветлението, можем да получим колкото искаме персонализирани акценти, като изберем цветове и ефекти за всеки ключ.
Освен това софтуерът SteelSeries Engine ни позволява да създаваме макроси. И след като приключим с персонализирането и програмирането, можем също да зададем какви приложения ще стартират с новата ни конфигурация.
Тракпадовете на MSI Stealth са мултитъч тракпадове, които са добре направени и работят чудесно. Те поддържат общо 10 жеста, с до 4 пръста. Също така те са с удължена форма, спрямо стандартните тракпадове, които сме свикнали да виждаме в подобни лаптопи. Това решение е осигурило 35% по-голяма площ, която е добре дошла именно, ако ще се използват жестове.
Гейминг графика и производителност
Геймърските лаптопи Stealth на MSI са толкова тънки и компактни, а същевременно невероятно мощни за габаритите си. Например MSI GS65 Stealth SE е приютил графичната карта Nvidia GeForce GTX 2060/6 с GB VRAM и независимо, че тази модел (9SE) е с най-малкия графичен процесор, той е достатъчно мощен, за да осигури добро количество кадри за комфортна игра при високи настройки на качеството на изображението. Благодарение на фокуса, който има серията, а именно енергийната ефективност и консумацията, системата работи значително по-тихо от аналогични модели.
На долните графики могат да се видят резултатите, които постигнат двата лаптопа в нашите тестове.
MSI GS65 Stealth
3DMark
Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands
Rise of the Tomb Raider
Shadow of the Tomb Raider
Middle-earth: Shadow of War
METRO Exodus
MSI GS75 Stealth
3DMark
METRO Exodus
Far Cary New Down
Assassin’s Creed Odyssey
Живот на батерията
Обикновено с геймърски лаптоп трябва да направите компромис с батерията, но при моделите от линията Stealth не е така. Благодарение на енергийния мениджмънт на графичния процесор на NVIDIA, системата при стандартни офис приложения, сърфиране в интернет, или гледане на видео, издържа около 7 часа (около 6 часа при 17″-инчовия модел)!
Възпроизвеждане на видео
MSI GS75 Stealth
MSI GS65 Stealth
Гейминг
MSI GS75 Stealth
MSI GS75 Stealth
Наистина впечатляващ резултат и това е другата много силна черта. При гейминг обаче (което е малко безсмислено начинание, за който и да е геймърски лаптоп), ще трябва да се задоволите само с около 1 час и 50 минути (1 час и 40 минути при 17-инчовия модел),  това поне показаха резултатите постигнати в теста за батерия на PCMark 10.
Топлина
Отделяната топлина е доста често дискутиран проблем при съвременните лаптопи. Неслучайно марки като Alienware конструираха своите мобилни геймърски машини с доста големи размери, за което търпяха доста сериозна критика, защото беше трудно да се каже, че това истински преносими лаптопи. Но пък от друга страна, това гарантираше отлично охлаждане при високо и продължително натоварване. Разбира се, нещата доста се промениха и производителите на мобилни процесори и графични карти, въведоха доста технологии за смекчаване на този проблем. Можем да кажем, че съвременните графични мобилни ускорители имат доста енергоспестяващи функции, които намаляват енергопотреблението и редуцират отделяното количество топлина. Такъв е случаят с NVIDIA RTX 2070/80 MAX-Q или мобилната версия RTX 2060, каквито се използват при MSI Stealth серията. Тези GPU-а, в комбинация с охлаждащата система, която се състои от три вентилатора и пет топлинни тръби, успяват да бъдат удържани до температура 74-76 C. Проблем обаче е CPU. Както знаем, процесорите на Intel загряват доста и температури от типа на 90-95C са просто реалност. MSI Stealth не прави изключение, защото с тестовите екземпляри, които бяха при нас, лесно се достигат моментни CPU температури от 98-100C. Добре, че процесорите имат предпазен механизъм (тротлинг) и веднага редуцират тактовата честота и съответно напрежението. В крайна сметка, няколко седмици след часове интензивен гейминг, нямаше никакви проблеми с лаптопите. Температурата на корпуса се покачва, но не е нещо фрапиращо и неприятно, за което принос има и алуминиевият корпус. Съвсем друг въпрос е какъв ще им бъде живота на тези машини при такъв стрес, на който отговор няма как да дадем, но все пак поне две години можем да сме сигурни, че и нещо фатално да се случи, то лаптопа ще бъде ремонтиран гаранционно, или по-скоро сменен.
На долните клипове може да се види как се движи температурата на процесора, при плейване на игри.
MSI GS65 Stealth
MSI GS75 Stealth
Заключение
Независимо, че през последните няколко години RGB осветлението набра скорост и се превърна в топ хит при геймърския хардуер (а и не само при него), има все пак някои геймъри, които предпочитат PC система, която да не мига като „китайска елха“. Общо взето това са персони, които търсят лаптоп, който се представя като геймърски такъв, но с повече бизнес ориентирана визия. Именно за тях е предназначена серията Stealth на MSI. За 3700/4500 лв. получавате мощен лаптоп за игри и цялостна производителност, прекрасен дисплей и удобна, персонализираща се клавиатура. Разбира се, ако бюджета ви го позволява можете да добавите и опции, като допълнителна RAM, по-голямо SSD пространство за съхранение, както и по-мощна графична карта.
Задвижвани от топ хардуер, в лицето на графичните карти от серията RTX на NVIDIA и 6-ядрения (12 нишков) процесор Core i7-9750H на Intel, те ви гарантират отличното представяне.
MSI Stealth е идеална платформа за всеки, който търси преносим и мощен лаптоп за всекидневни, домашни или офис задачи. С модерния си дизайн и много добрите характеристики, този лаптоп убедително се справя дори и с по-сложни натоварвания, а издръжливият корпус гарантира безпроблемно ползване дълго време.
