Лаптопите, базирани на новите мобилни графични ускорители GeForce RTX 30 постоянно се увеличават и пристигат на пазара със своята разрушителна мощ.
MSI бързо се включи в „играта“ с много актуализирани свои модели, базирани на GeForce RTX 30, от които можете да избирате. Моделите GS66, GE76 и GE66 вече са налични с най-новите графични процесори Nvidia Ampere, които заменят миналогодишните предложения с Turing. Нашата тестова бройка GS66 Stealth 10UG се доставя с GeForce RTX 3070 Max-Q, която e с 95 W TGP. Лаптопът идва и с нов процесор Core i7-10870H, който допълва съществуващия Core i7-10875H. С теглото и размерите си, може да се каже, че Stealth е най-лекият лаптоп спрямо своите преки конкуренти, въпреки, че разликата е доста малка. MSI GS66 Stealth се предлага в три базови модела, различаващи се само по дискретната графична карта.
Основни характеристики на MSI GS66 Stealth (10UG)
– Здрав черен матов корпус от алуминиево-магнезиева сплав със специална опбработка за намаляване на пръстовите отпечатъци.
– Снабден с 10 -то поколение Intel ® Core процесор (Core i7 10870H, 8C/12T, base-2.2 GHz, Turbo – 5 Ghz)
– Графична карта от серия NVIDIA GeForce RTX 3000
– Технология NVIDIA Resizable Bar, която е усъвършенствана PCI Express функция, позволяваща на процесора директен достъп до фрейм буфер на GPU за подобряване на производителността.
– Ново ексклузивно охлаждане Cooler Boost Trinity+ с три вентилатора с 0,1 mm дебели лопатки и 7 хийтпайпа за постигане на максимално охлаждане.
– Upgradable Памет и SSD
– DDR4-3200 памет от 16 GB до 64 GB.
– PCIe Gen 3 NVMe SSD – 2 слота до 2TB.
– LAN – Killer Gigabit Ethernet.
– Wireless – 802.11ax Killer WiFi-6E + Bloototh v5.2.
– Голяма батерия от 99,9 Wh
– Бърз IPS дисплей Full HD с честота на опресняване от 300 Hz, или 4K дисплей.
– Тънки рамки на ekrana – 4,9 mm.
– Клавиатура Steelseries с независима RGB подсветка за всеки клавиш,
-Портове:
1x RJ45
1x (4K @ 60Hz) HDMI
1x Type-C (USB3.2 Gen2 / DP / Thunderbolt™3) with PD charging
1x Type-C USB3.2 Gen2
3x Type-A USB3.2 Gen2
-Операционна система ОС – Windows 10 Home
-Захранващ адаптор – 230W slim
-Размери:
358.3 x 248 x 18.3-19.8 mm
-Тегло – 2,1 кг.
Нашият тестов екземпляр е оборудван с 2,2 GHz (5 GHz boost) процесор Intel Core i7-10850H, 32 GB RAM, 1TB NVMe SSD, графичен процесор Nvidia GeForce RTX 3070 Max Q с 8 GB VRAM и 15,6-инчов IPS, FHD дисплей с разделителна способност 1920×1080 пиксела с честота на опресняване 300Hz и скорост на реакция на матрицата от 3ms.
Спецификации:
Процесор: 2.6GHz Intel Core i7-10850H (8C/16T, up to 5 GHz)
Графика: Nvidia GeForce RTX 3070 Max-Q 8GB
RAM: 32GB DDR4-3200
Екран: 15.6″ IPS, Full HD@300Hz
Съхранение: 1TB, NVMe PCIe Gen 3 SSD
Портове: 3 x USB 3.2 Gen 2, 1 x Thunderbolt 3/USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1 x audio, 1 x HDMI
Свързаност: Dual-band WiFi 6E, 2.5Gb/s Ethernet, Bluetooth 5.2
Тегло: 2.1kg
Размери: 19.8 x 358 x 248 mm
MSI GS66 Stealth се доставя с 3-годишна гаранция.
Дизайн
MSI Stealth заслепява с оцветения в графитен цвят алуминий, който е с фин матов финиш и много приятен на докосване. Не знаем каква е точно технологията за обработката му, но от MSI очевидно са търсили начин за намаляване на проблема с пръстовите отпечатъци върху алуминиеви повърхности, който при GS66 е значително редуциран.
Не липсва и традиционното лого на дракона на капака на лаптопа, но тук, в сравнение с предходния модел (GS65), е вече черен дракон и е доста ненатрапчив.
Задните отвори за изкарване на горещия въздух са претърпели приятна промяна на дизайна, вероятно вдъхновена от някой супер автомобил.
Когато разтворите капака на този лаптоп, получавате още една голяма доза алуминий. Всъщност целият корпус на лаптоп е алуминиев, което едва би могло да е изненада, когато се гонят компактни размери и здравина.
Клавиатурата е разположена в средата на панела в лека вдлъбнатина. Под нея се намира зоната за дланите, в която е разположен доста голям тракпад.
В двата края на зоната, се забелязват дискретни прорези, под които са разположение двата високоговорителя. Акустичното оформление отново е на Dynaudio, както в предходните модели, което е подсилено със софтуера на Nahimic и без особен проблем осигурява чист и силен звук.
В горната част над клавиатурата пък се намира голяма фино перфорирана област, която изпълнява функцията на вентилационна решетка. От долната страна на лаптопа ще откриете още една огромна вентилационна решетка, откъдето също се засмуква свеж въздух. Топлият въздух се изкарва от задната страна, като отворите са стилово оформени и са разположени несиметрично, вероятно заради нечетния брой вентилатори на охладителната система.
Приготвил съм 3К $.
Ще стигнат ли ?
В описанието на машината, която сте „тествали“, е написана видеокарта от старата генерация Turing. Ми не, няма да дам 5500 лева за няква мизерия, която яко засича падайки на мизерната FHD резолюция на слайдшоу 5-6 кадъра/с минимални. За какво ми е FHD екран с 300 херца, като може би само една игра може би може да ги стигне, ако всичките ѝ настройки са на минимум. Нещо от драйвери ли е настройки на плана на консумацията ли е, не знам и не ме интересува. Не бих дал цяла депутатска заплата за нещо, което може би ако си играя една седмица да намеря къде му е проблема, или няколкото проблема и ако имат въобще решение, най-после да тръгне както се очаква да работи.
П.П. 5500лв се предлага щайгата както е конфигурацията в машината от „ревюто“, иначе ако се напълни с максимално поддържаните оперативна и постоянна памет и ако се сложи операционна система и някаква застраховка, че за 5500лв няма никаква включена, цената отива към 7600+. За недоклатен лаптоп!
П.П.2 Абе как очаквате туй въобще да играе на 4К резолюция? Освен това не виждам опция да се избере вариант с 4К екран поне от лаптроп.бг където мернах тетрадката да се предлага. На всичкото отгоре в опциите за SSD,може да се избира максимално 1Х2ТБ+1Х512ГБ това не го разбирам под, или над, поддържаният максимум е?
Мдааа, и аз съм чувал, че гроздето било кисело, защото било нависоко.
Щом е с Intel процесор значи трябва да има 50% discount поради остарели технологии и тех-процеси.
Даже по два за лев трябва да има. ;)
Най-важното е да става за майнинг, като не може да се играе на него, поне да се тури да копа и некое филмче да се изгледа, малко сърфиране в нета и така. Ама то това можело и с лаптоп за 300лв втора ръка. :)
Пишеш малко/много на изуст.
5500 за процесор на нивото на ryzen 5 4500u? Трябва да си мега болния интел фенбой, за да смяташ, че това става изобщо за нещо. Айде за всички, които не са будали да си направят малко труда да огледат другите сайтове, има ryzen 5900hx + 3080 за 5500, дори не съм ровил, а отворих първия. Най-малкото получаваш 2 пъти по-бърз процесор, по-добро видео и батерията ще държи повече, защото няма да изхранваш тази 14нм печка.
То всичко много хубаво, ама отиди и си купи лаптоп в този клас с 5900HS. Даже и пари може да изкараш, ако намериш къде се продават. Понеже виждам, че пишеш по инерция, без да си наясно какво се случва на пазара, ще ти го обясня кратичко. 5-та серия Ryzen на AMD много, ама много трудно може да намериш в лаптопи, които са налични на пазара. Да не говорим пък, че в посочения клас, където спадат Razer Blade 15, Aorus 15G и MSI GS66, почти няма модел, който да е базиран на AMD 5000 серия. Единствено ASUS имат ROG Zephyrus G15 GA503 с 5900HS, ама ще го гледаш само на картинка. Така, че е много лесно само да си разработваме клавиатурите!
Значи цената е не според демонстрираните резултати, а щото машината някой е решил че е в клас, в който над цената се добавя ей така 1000лв.+ премиум. Пак никой не посмя да коментира ония 5-6 fps минимални, на които сече на метро екзодус и то на вече толкова обикновената 1080р резолюция, която е толкова обичайна, че Ютюб я извади извън HD резолюциите още миналата година, защо е толкоз зле положението?
Проблем е версията на играта, която е ужасно бъгава, но няма възможност за ъпдейт на този етап поради други причини. Всички карти при тази версия показват подобен брой кадри. Иначе ако си забелязал това е под 1%, или в случая (ако погледнеш графиката) става въпрос за един, единствен пик. ;)
https://laptop.bg/laptops-asus-ROG_STRIX_SCAR_15_G533-rog_strix_scar_15_g533qshf009t
Ай малко да успокоиш фенбоизма си, че почваш да прекаляваш. Да си беше направил труда едно търсене да направиш, не да ми говориш наизуст някакви научени реплики, които отдавна не са актуални.
Аз принципно съм си спокоен, защото зад това което пиша, стои винаги проверена информация. Геймърски лаптопи бол, както и различни сегменти, които покриват. Направи си труда да видиш коя серия на ASUS е в този клас (Zaphyrus G15) и е пряк конкурент на споменатите от мен модели, преди да си толкова убеден в това, което посочваш като пример – във всеки случай Strix-а не попада в тази графа.
А иначе си купувай най-доброто за твоите нужди и цели, но това не означава, че и на другите хора трябва да съвпадат с твоите.
Аз предлгам един с 5900HS с 64гб рам,3080 и 2х1Т nvm
Значи твърдиш, че този интелски боклук, който прави 100 точки повече на r15 от 4500u и има по-нисък клас видеокарта, е по-добър? Еми стой си заблуден, никой не се интересува от мнението на болни интелски фенбойчета.
Аз такова нещо никъде не съм твърдял. Твърдя, че за класа си е много добра тупалка. Също така твърдя, че ти правиш некоректно сравнение между различни класове машини, предназначени за различни геймърски сегменти на пазара. Все едно ми сравняваш някакъв SUV със стандартен автомобил. След малко някой като теб ще се направи на каубой и ще започне да ми сравнява десктоп машина или 5 килограмов десктоп риплейсмънт. Всяко нещо трябва да се сравнява с такова от неговия клас, иначе е некоректно и нерелевантно сравнението!
Поне и от редакцията може да забележите каква реакция предизвиква у потребителите щом е с интел процесор. Пък разните му там ПР-и нека да си ги рекламират и да ги хвалят.
Не ги щем щом още са на 14nm процесори пък нека уж гроздето да било кисело.
Нека да наваксат с техпроцеса и започнат да правят това, което потребителите очакват. Не ни интересува какво мислят некви корпоративни маркетолози загубили връзка с действителността.
Не твърдя че е лош. Просто няма начин да ме накарат да платя толкова за лаптоп с 14nm интел процесор и тва е.
Начи играта лоша :)
Другият път тествай с игра, която не е хубава точно в тази част да стътърва геймплея, щот 1% е достатъчно да скъса нервите на човек, или пък с две-три игри, все пак като представяш машина с цена чанта пари, поне се постарай да я покажеш малко по-обстойно. Да не се окаже, че за зла участ и другите игри са „бъгави“ точно като се тестват на нея. Интересно е как се представя на 4К, нали и за това претендира дори? Да не се окаже че въобще не може да запали никоя игра на тая резолюция. Пък ако търговеца е скръндза и за толкоз е платил, да си бере ядовете той :D
Какво му е доброто не разбирам? процесора е бавен, горещ и струва 5500. По какво ги определяш тези класове? Лаптопа с интела е 2.1кг, другия е 2.3кг. Няма някаква съществена разлика в теглото, дисплеите им са същите, я ми кажи какво точно те кара да смяташ, че този лаптоп е „тупалка“ и защо неговия клас(явно ти е някаква мания тези класове) е видиш ли по-добър щом предлага много по-лоши характеристика за същата цена. Много ми е интересно също как пък го изкара SUV този лаптоп, размерите и теглата им са сходни, няма да забележеш разлика при реална употреба.
Аз не ги определям, а пазара ги определя. Това е лаптоп за костюмари, търсещи изисканост и здрави и престижни материали (алуминиево-магнезиева сплав, срещу пластмаса), който може да се ползва и за работа и за разтоварване в свободното време. Нищо лошо за Strix-а, страхотен хардуер, ама таргет групата са му тинейджърите, който се впечатляват на светлинно шоу тип „китайска нова година“.
П.П. Тъкмо в коментар #6 драснах за копаенето на криптовалути с лаптопи като официален фийчър и МСИ, взели че прочели и се отзовали:
https://videocardz.com/newz/msi-promotes-cryptocurrency-mining-on-ge76-raider-laptop-with-geforce-rtx-3080
Не точно за конкретният модел, но може скоро и него да го промотират за копаене.
:D :D :D
Тцъ, не е рентабилен – вече е пробван ;)
До …..
Пич не спори с този субект Славчевия, че е мега бесен intel/nvidia фен и винаги е плюл всичко различно от син и зелен цвят. От години му гледам изцепките и простотиите, то не са само неговите де, ама в случаят за него иде реч… Години се минаха много, дебилите не се научиха ДА гласува с портофейла си… Видиш ли още по времето на FX печките на AMD хората избрали да дадът вместо пари за един скъп I7, си купуваха примерно FX8350 + дъно за същите пари биваха наричени амд фенчета и т.н. поне същите такива не обикаляха с чукове да трошат капачките на прехвалените интели за да сменят недоразумението под капачката.. А славчевия ще хвали на интел боклуците щото толкова е и в час, за такива като него ако ще и VIA да изкарат някой мега мощен процесор и AMD да изкарат Ryzen дето е 200% по бърз, този ПАК ще си говори, че видиш ли интела БИЛ ОК ве, и ставал… Кое става бе мен, става да подпирам масата с интел така брутално забуксуваха, че са смешни.. Но това не попречи на ненормалниците от синята секта да се пръкват по форумите, и им гледаш в подписие фурни тип 9900К, 9900KFC, 100900K furnace edition…
Боже, колко мъка има на този свят! :D
Наистина има мнофо мъка на този свят, но в спора се ражда истината.
Изчистения и леко елегантен дизайн + корпуса от магнезии и алуминий ми хареса.
Дали ЩЕ има подобни модели в същия корпус но с i5 + нещо от рода на 1650ti/1660 и IPS екран?
Най-добре ще е да са с 7nm процесори Ryzen 4ххх но както споделихте с тях няма никакви наличности.
Понякога човек го интересува повече дизайна на лаптопа и цвета отколкото какво точно има вътре стига да му върши работа.
Когато човек може да си го позволи не се тормози с такива глупости като кое било с 10 кадъра повече или по-малко. Кой бил по-по-най е отколешен проблем на човека. Като феновете на футболни отбори. 22-ма търчат след една топка и хиляди хора наоколо са готови да пребият/убият човек само заради споменаването на името на другия отбор. Същата ярост, същата агресия …
И не винаги геймърски лаптоп се купува за игри или копане.
Когато се ползва като офисен компютър има ли значение кой билпо-бърз или по-бавен ?
