Начало Новини hardwareBG новини USB-IF актуализира стандарта USB-C, с поддръжка до 240 W
124
2
Организацията, която стои зад разработката на USB стандарта (USB Implementers Forum) и неговите итерации, обяви последната ревизия на стандарта USB-C. В последната версия 2.1 на спецификацията на USB-C ни очаква изненада, когато става въпрос за дистрибутираната мощност. С предходния стандарт 2.0, USB-C може да доставя минимум 3 A при 20 V и ток от 5 А при висока мощност, което може да достави до 100 W при 20 V. В последната спецификация обаче USB-IF реши да увеличи доставяната мощност до доста сериозните 240 W. Това означава, че със спецификациите 2.1, USB-C стандартът ще може да осигури 48 V при 5 A ток.
Тази опция се нарича Extended Power Range и устройствата и кабелите с нейната поддръжка ще бъдат маркирани с маркировка EPR. Въпреки че това е доста сериозна промяна в доставяната мощност, това не означава, че трябва да изхвърлите старите си USB-C кабели. В режим, наречен Extended Power Range (EPR), USB-C 2.1 все още ще работи с всички съществуващи конектори. Конекторът е физически същият, но за да работи EPR, е малко променена конструкцията му.
Пускането на зарядни устройства и нови кабели ще започне, когато производителите се запознаят по-добре с технологията. Едно от строгите изисквания на USB-IF е задължителната видима идентификация на кабелите с етикета EPR. Очевидно опитът да се използва неподходящ кабел в най-добрия случай ще доведе до прегряване и повреда, а в най-лошия – до повреда на свързаното оборудване или пожар.
Новият стандарт ще позволи на енергоемкото оборудване като монитори за игри от висок клас, лаптопи за игри и външни докинг станции да се захранват безпроблемно чрез един USB кабел тип C. Посочената мощност може да не е достатъчна за лаптопи от най-висок клас с мощност от 300 W и по-висока, но не би трябвало да няма проблем с лаптопи от малко по-ниско ниво.
Източник: USB IF
2 КОМЕНТАРИ
  1. В стремежа си да направят техниката все по-крехка и лесна за счупване с гарантиран скъсен живот пробутват глупостите за геймърски лаптоп захранван от УСБ кабел. Няма такава глупост на тоя свят.
    Умишлено използване на умален конектор с лесно разхлабващи се с времето контакти за мощни консуматори и за капак на всичко опция за висок волтаж до пътеки отиващи директно към чипсет или процесор.
    Човешката глупост няма край.
