Начало Ревюта hardwareBG ревюта Ревю на лаптопа Acer Predator Triton 500 SE (PT516-51s-76M0)
166
1
Predator Triton 500 SE върви по горещите стъпки на по-малкия Triton 300 SE, който излезе по-рано тази година. Той е римейк на познатия ни Triton 500, като съчетава в себе си някои подобрения, както и промени в оптичния дизайн. Всичко това си има и своето логично обяснение.  Triton 500 SE вече не е чистият геймърския лаптоп, а опит да се комбинира бизнес машина с геймърски способностти, подходяща за „костюмари“, които в паузите на работния ден да могат да разцъкат някоя любима игра. Новата версия вече има значително по-дискретен и фин дизайн, като липсват острите скосявания на ръбовете, характерни за геймърските устройства, но все пак остава RGB осветлението, познатите охлаждащи отвори, портове и Turbo функцията, познати от Triton 500.
Triton 500 SE идва с 16-инчов дисплей с няколко впечатляващи опции (за които ще стане дума малко по-надолу), но благодарение на тънките рамки, успява почти да се вмести в габаритите на 15-инчовите му събратя.
Една от впечатляващите опции е Mini LED дисплей – технология, използвана в някои телевизори от висок клас. Това са множество светодиоди, разположени зад повърхността за по-интензивна яркост, която по-старите технологии не могат да осигурят. Яркостта, която осигурява тази технология е по-висока от дисплеите на повечето OLED телефони от най-висок клас. Именно това е основният акцент във всички рекламни материали, но независимо от това, силата на този лаптоп е всъщност в неговия дизайн – сребристият му цвят е достатъчно фин и дискретен, за да не крещи гръмогласно „Аз съм геймърски лаптоп! „. На капака има леко изпъкнало лого на Predator, но никъде другаде няма да видите нищо дразнещо, което да се навира в лицето ви.
Спецификации на Predator Triton 500 SE (PT516-51s-76M0)
ОС: Windows 10 Home 64 bit
Процесор: Intel Core i7 11800H, 45W, 2.4 GHz Up to 4.6 GHz (boost)
Графика: NVIDIA RTX 3060, 6 GB DDR6, 105W, GPU boost – up to 1525 MHz
Дисплей: 16″ WQXGA 16:10 (2560×1600), 165 Hz, IPS ComfyView дисплей
Оперативна памет: 16 GB (2 x 8GB) DDR4 SDRAM
Съхранение: 1x 512 GB NVMe PCIe SSD
Мрежови комуникации: Gigabit Ethernet, безжична комуникация Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1
Интерфейси/портове: 2x USB-A, 2x USB-C (Thunderbolt 4), 1x HDMI, 1x Ethernet, 1x 3.5 mm audio combo, 1x четец на SD карти, четец на пръстови отпечатъци
Устройства за въвеждане: мулти тъч пад, клавиатура с RGB подсветка
Аудио: DTS – X Ultra
Oхлаждаща система: 5-та генерация AeroBlade 3D
Батерия: 4-клетъчна Li-ion 98,8 Wh
Захранващ адаптор: DC 20V, 65 W
Размери (В x Ш х Д): 19,9 х 358 х 261,6 mm
Тегло: 2.45 кг.
Гаранционен срок: 24 м.
Цена на дребно:
Дизайн и конструкция
Triton 500 SE може и да не изглежда така авангардно, поставен до MacBook Pro, но за геймърски лаптоп е постигнал огромен напредък по отношение на дизайна.
Всичко е доста дискретно, въпреки че като включите RGB осветлението на клавиатурата и се разкрива същността на този лаптоп, както и ако погледнете големите вентилационни отвори отзад, които са готови да пропуснат много въздух заради охлаждането. И все пак, с дебелина 19,9 mm, наистина не е толкова масивно за подобно устройство.
Корпусът е комбинация между алуминий и ABS пластмаса – горния панел и долния капак са от алуминий, докато останалите части са пластмаса. Качеството на изработката е добро, но Triton 500 SE има и някой слаби места, като едно от тях е прекалено мекия/огъващ се дисплей, нещо, което наистина не би трябвало да виждаме в този сегмент на пазара.
Иначе капакът с екрана на Triton 500 SE се отваря с един пръст и не се клати твърде много. Ходът му е някъде към 170 градуса.
Triton 500 SE включва 720p уеб камера в горната рамка над дисплея. Качеството на изображението обаче е доста посредствено, така че е най-добре да се използва само в извънредни ситуации.
Добрата новина е, че Triton 500 SE разполага с два SO DIMM и  М.2 NVMe PCIe 4.0 слота, което позволява да се ъпгрейдва RAM паметта и да се добави второ NVMe PCIe 4.0 SSD устройство. Лошата новина е, че тези слотове не са достъпни от задната част на дънната платка и трябва буквално да се разглоби целия лаптоп при ъпгрейд, което означава, че това може да се случи само в сервиз.
Портове и свързаност
Predator Triton 500 SE разполага с отличен баланс на опциите за портове.
Получавате два Thunderbolt 4 порта, два USB-A порта, жак за слушалки, пълноразмерен слот за SD карта, Ethernet порт и дори HDMI 2.1. Захранването се осигурява чрез патентован конектор, разположен от лявата страна на лаптопа.
Всичко това е най-новото и най-доброто и гарантира, че можете да се свържете с почти всичко и да го направите с възможно най-широката честотна лента.
Predator Triton 500 SE разполага и с Wi-Fi 6 безжична свързаност, като използва карта на Killer (AX1650i).
Клавиатура и тъчпад
Predator Triton 500 SE разполага със същата клавиатура като Triton 500. Реакцията при натискането на клавишите е бърза и клавиатурата се чувства по-стегната.
Тук обаче има и някои негативи. Както може да забележите, Acer директно е пренесъл клавиатурата на Triton 500, която страдаше от един сериозен недостатък – ненужно малък размер, оставяйки неприятно големи празнини между клавишите и празно място на пространството около нея. Acer можеше да направи малко по-просторно оформление с цифров блок и по-големи функционални бутони, за да стане пълнофункционална клавиатура.
Клавиатурата има само тризонова RGB подсветка. Повечето геймърски лаптопи в този ценови диапазон включват независима подсветка за всеки бутон, която предлага по-разширено персонализиране.
Тъчпадът е доста добър. Повърхността е гладка, проследяването е точно и щракването е тихо.
Не ми хареса обаче мястото на поставянето на четеца на пръстови отпечатъци. Той е в горния ляв ъгъл на тъчпада, който, както изглежда повече пречи.
Иначе четецът на пръстови отпечатъци функционира чудесно при влизане в Windows.
Дисплей
Дисплеят на Triton 500 SE съдържа всички най-големи иновации. Първо, той има 16-инчов екран, което вече го прави малко като екзотика в света на 15″ и 17-инчовите геймърски лаптопи. Той не е много по-голям от средностатистическия 15-инчов лаптоп, но благодарение на тънките рамки на дисплея, той общо взето се вписва в същия отпечатък. Съотношението на екрана 16:10 също използва по-добре наличното пространство, въпреки, че разширените размери по вертикала, не са нещото, за което жадуват геймърите, но гарантират, че Triton 500 SE е толкова добър и за работа, колкото и за гейминг.
Triton 500 SE предлага няколко вида дисплеи, като всички те изглеждат обещаващо „на хартия“, но моделите с mini-LED технологията със сигурност се открояват.
Това е и първият геймърски лаптоп, който се отклонява от стандартната светодиодна подсветка и предоставя някои предимства по отношение на качеството на изображението. Acer посочва, че mini-LED моделът има пикова стойност на яркостта от 1250 нита, както и 100% покритие на sRGB цветовото пространството. Тази конфигурация включва също честота на опресняване от 165 Hz.
Acer разполага и с mini-LED панел „PolarBlack“, който е „черешката на тортата“ и за който производителят твърди, че има по-добра наситеност на цветовете от OLED и контрастно съотношение 3000:1. Тази опция за дисплей има също по-висока честота на опресняване от 240 Hz, време за реакция от 3 ms (посредством overdrive) и покрива 100% от цветовата гама на DCI-P3.
Базовата конфигурация, която беше и нашата тестова бройка, е доста по-скромна и използва стандартен IPS LED екран, но се възползва от честота на опресняване от 165 Hz и разделителна способност на екрана 2560 x 1600. Acer не предлага 1080p модели.
Даже и този базов дисплей достига впечатляващите 500 нита яркост, което далеч надхвърля това, което повечето геймърски лаптопи могат да предложат. Освен това ъглите на видимост и наситеността на цветовете също са добри.
Както се вижда от тестовия софтуер, цветовото предаване на тази базова матрица за геймърски лаптоп е сравнително добро, като покрива 99% sRGB пространството
Дисплеят разполага и с G-Sync, която е технологията за адаптивно синхронизиране на Nvidia. Въпреки че това оказва негативно влияние върху живота на батерията, гарантира, че геймплеят е възможно най-плавен.
Звук
Високоговорителите са разположени от долната страна на лаптопа, което може да се каже, че е най-лошото място за разположение на високоговорители. Те дори не са под страничен ъгъл. Резултатът е не достатъчно добро аудио решение, което звучи мътно и липсват какъвто и да са малко по-ниски честоти (то при лаптоп няма как да има бас). Или обобщено казано, високоговорителите посредствен звук. Тъжно е да се каже, но това никак не е необичайно при геймърските лаптопи.
Батерия
Използваната батерия е 4-клетъчна, Li-ion, 98.8 Wh батерия и е вградена в лаптопа, като не подлежи на смяна в домашни условия – само в сервиз. На пръв поглед капацитета и е доста голям и напълно достатъчен, но очевидно за офис приложения е твърде малък, тъй като (както може да видите на долните изображения) при теста Modern Office на PC Mark 10, постигнатите малко над 3 часа автономна работа са доста разочароващи. Имам някакви подозрения, тъй като този лаптоп не е търговска бройка, а инженерен образец, че проблема може да е в неизчистени бъгове в тази ранна версия.
Принципно този тест (Modern Office) е по-енергоемък и батерията свършва по-бързо, но не и над два пъти и половина по-бързо от теста за възпроизвеждане на видео. Това ме кара да смятам, че по някаква причина, дискретната графична карта e активна доста дълго време в този тест и това съкращава драстично времето за автономна работа.
Също така забелязах и първата аномалия – при стартиране на приложението Predator Sense, процесорът започва да работи на максимална тактова, честота. Даже и след ъпдейт на графичните драйвери на NVIDIA и чипсет драйвера на Intel, нещата останаха непроменени, което определено говори, че това е проблем на ранната инженерна бройка на лаптопа. Надявам се, че в търговските бройки тези неща са изчистени.
Представяне
Тук обаче нещата не са много еднозначни. Както ще забележите, по-долу са дадени резултатите от два режима на работа – стандартния режим на работа и Turbo режима, който се включва от специален бутон над клавиатурата, или от софтуера за Windows, Predator Sense, за който многократно сме писали в ревютата на моделите Predator и от който може да контролирате всички параметри, включително и да овърклоквате системата. В BIOS също е предвидена секция за овърклок, но моят съвет е – изобщо не използвайте OC функциите за този лаптоп, защото нищо добро няма да ви донесат.
Режим Normal
Режим Turbo
Режим Normal
Режим Turbo
Assassin’s Creed Odyssey
Режим Normal
Режим Turbo
Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands
Режим Normal
Режим Turbo
Shadow of the Tomb Raider
Режим Normal
Режим Turbo
Rise of the Tomb Raider
Режим Normal
Режим Turbo
Middle-earth: Shadow of War
Режим Normal
Режим Turbo
Cinebench R23 multi
Normal/Turbo
Storage
Според Acer, функцията Turbo активира така наречения режим на овърклок, при който системата работи на своите максимални възможности, включително и оборотите на вентилаторите, което обаче става твърде шумно и околните едва ли биха ви издържали. Реално функцията Turbo, само развърта вентилаторите на максимални обороти, без да се пипат никакви честоти, но вследствие на подобреното охлаждане вече процесора може да работи на малко по-високи честоти. Същото се отнася и за графичната карта.
В нормален режим, лаптопът е много тих, но пък определено корпусът му се загрява много сериозно и в някои зони не е особено приятен на допир.
Това е вторият лаптоп използващ 11-та генерация процесори Intel Core и определено мога да кажа, че тези процесори са страшни печки. Нямат охлаждане! Тестовата ни бройка е оборудвана с по-ниския модел (Core i7) и мога да си представя каква ще е ситуацията с Core i9. Разбирам, че Acer гонят определена производителност, за да са в крак с конкуренцията, но определено в този тънък корпус няма как да ги охладят адекватно тези процесор и би следвало да се замислят сериозно за алтернатива на тези модели в лицето на платформата на AMD, където нещата са доста по-добре в това отношение.
Температури при гейминг
Режим Normal
Режим Turbo
Температура в BIOS
Иначе геймърската производителност е налице, но както вече казах, е за сметка на много шум, за да може да се задържи температурата на процесора на 95-96 градуса, като даже и това са доста високи стойности.
Лаптопите за игри се променят и то по много добри начини.  Те стават все по-тънки и по-малки, докато екраните им стават по-големи, по-бързи и по-ярки.
Като цяло Triton 500 SE е солидна машина, ако търсите преносима работна станция и геймърска машина. Независимо, че основно е предназначена за гейминг, тя успешно може да съчетае и двете задачи и ще е еднакво добра в тях. Хубаво е, че започват да се виждат малко по-различни предложения, за да се разнообрази пазара на геймърски лаптопи.
Тази WQXGA резолюция на Triton 500 SE, има по-голям потенциал за придаване на острота на вашите игри, филми и съдържание. Също така съотношението 16:10 е доста по-универсално за всякакъв вид дейност от създаване на съдържание, гейминг, гледане на филми и не създава по-голям значим габаритен отпечатък, спрямо масовите 16:9 модели.
Acer Triton 500 SE е един от най-мощните и един от най-леките лаптопи, които някога съм виждал, така че, ако в търговските бройки са оправени някои от по-горе описаните му болести, би бил чудесно решение.
1 коментар
  1. Всички интели с 8 ядра са печки. Важното е на каква честота започват да тротълват. Dell XPS 9700 примерно удържа i7-10875H на 3.4GHz с пуснат wPrime на 16 нишки.
