Начало Ревюта hardwareBG ревюта Ревю на механичната геймърска клавиатура Genesis Thor 380 RGB
394
Полската марка Genesis пусна наскоро на пазара три нови механични клавиатури. Това са моделите Thor 380, Thor 400 и Thor 401, които на външен вид са напълно идентични. След успеха на модела Thor 300, съвсем резонно е да предположим, че те са нейни наследници, но всъщност това не е така, защото това са съвсем други клавиатури.
В това ревю ще ви запознаем с най-ниския (по номер) модел – Genesis Thor 380 RGB.
Това е програмируема пълноразмерна механична клавиатура, която се предлага с подвижна подложка за длани. Тя е оборудвана със сини механични превключватели Outemu (тактилни) и нейният набор от функции включва както предварително зададени, така и подлежащи на персонализиране настройки на RGB осветлението, превключване с въртящ n-key бутон, конфигуриране на макро клавиши и др. Поставянето на копчето за подсветка / сила на звука изглежда като единствения недостатък.
Genesis Thor 380 RGB е тясно свързана с другите два модела – Thor 400 и 401 RGB , тъй като единствената разлика между нея и тях е видът на използваните ключове Kailh Red за 400 RGB и Kailh Brown за 401 RGB. Всички тези ключове са достатъчно дълготрайни със своите 50 млн. превключвания. Разбира се, това е двойно по-ниско от Cherry MX ключовете, но и ценовите нива, в които се срещат са съвсем различни.
Genesis Thor 380 RGB може да се намери на родния пазар на цена варираща от 105 лв. до 129 лв. Тя е и най-евтина измежду останалите по-горе спомени модели.
Като цяло клавиатурата изглежда точно както е изобразена на снимката на кутията и в рекламните материали. Единствено символите за алтернативните функции, са леко бледи, но това не е някакъв кой знае какъв проблем.
Thor 380 RGB е пълноразмерна клавиатура със скъсени капачки на бутоните, така че визуално наподобява на нископрофилна клавиатура. Освен допълнителните функции на стандартните бутони, са добавени три функционални бутона в горния десен край, както и въртящо се копче, с което се регулира силата на звука и същевременно като RGB контролер.
Честно казано, независимо, че това въртящо се копче се чувства много добре, позицията и размера му изобщо не са добре избрани и това е всъщност може би единствения недостатък на тази клавиатура. Освен това, тази двойна функционалност и по-специално управлението на RGB, мисля, че е напълно излишна при наличие на софтуер, който със сигурност ще си свалите. Thor 380 RGB има два режима на работа на функционалните бутони – офис режим и персонализиран. При продължително натискане и задържане на въртящото се колело (около 5 сек.), се превключва между двата режима. При първия режим мултимедийните бутони на клавиатурата, функционират като такива, докато в другия режим, мултимедийните бутони започнат да изпълняват функции на персонално запазени RGB конфигурации. За целта, когато искате да използвате всички функции на клавиатурата, най-добре да си свалите управляващия софтуер за Windows, от който можете много лесно да правите каквото искате без излишно объркване. Не се занимавайте с автономния режим на настройка, защото от една страна упътването трябва винаги да ви е под ръка, от друга, ще изгубите много време, а и грешки често стават.
Корпусът на Thor 380 RGB изглежда доста стабилен. Клавиатурата се чувства като изградена от качествени материали и е направена да издържа сериозни натоварвания независимо, че практически само горния панел е метален (алуминиев), а долната част от корпуса е ABS пластмаса.
Както вече споменахме, Genesis Thor 380 RGB използва тактилни превключватели Outemu Blue с ход 2 mm, сила на задействане 55 гр. и време за реакция от 8 ms. Въпреки че на първо четене се чувстват бързи клавишите, в повечето случаи, са малко по-бавни в реакцията си от червените и кафявите ключове и това е напълно логично, защото са малко по-твърди и с по-голям ход.
Магнитната подвижна подложка за длани изглежда много добре и се чувства солидна, независимо, че е просто текстурирана пластмаса. Тъй като не е покрита с някакъв материал, почистването ѝ е много лесно и няма да се разпадне, както често се случва с тези, които са облечени в изкуствена кожа.
За щастие софтуерът, който е необходим за персонализиране на Genesis Thor 380 RGB, е лесен за използване и работи по предназначение. Въпреки че персонализираните настройки за RGB осветление могат да се регулират автономно, без неговото използване, записът и управлението на макроси не могат да минат без него. В допълнение към настройките на осветлението, софтуерът за Thor 380 RGB разполага с четири отделни профила: Office (без възможност за присвояване на макроси) и три потребителски профила, всеки от които позволява на потребителя да задава макроси, които могат да бъдат достъпни чрез мултимедийните функционални клавиши. Предварителните настройки на RGB осветлението по подразбиране изглеждат добре и регулирането на интензивността и скоростта (където е приложимо) на тези настройки е много лесно. Очевидно и популярният ефект PRISMO е в списъка с ефекти. От друга Активирането на режима гейминг (по този начин се деактивира клавиша Windows и контекстните бутони ) е много лесно и може да се направи с помощта на комбинацията от клавиши Fn + Windows.
Писането на клавиатурата Genesis Thor 380 RGB е удоволствие заради тактилните превключватели и оформлението на клавишите.
Като цяло механичната геймърска клавиатура Thor 380 RGB има здрав корпус, издръжливи механични превключватели Outemu Blue и вградена памет за съхранение на потребителските профили и макроси, което означава, че можете да преместите клавиатурата на друг компютър, без да се налага да правите настройките наново. Гумените крачета против хлъзгане и подвижната магнитно съединяваща се подложка за длани, вършат чудесно работата си и използването на клавиатурата е доста приятно, стига да нямате проблем с шума от тракащите механични бутони.
Когато се използва за гейминг Thor 380 RGB, забавянето ѝ в интензивни ситуации може да се превърне в проблем, но за сметка на това има опции да изберете един от другите два модела, с червени, или кафяви превключватели, независимо, че са малко по-скъпи.
Genesis Thor 380 RGB изглежда и се чувства много добре, даже и ако се абстрахираме от цената ѝ. Разбира се има какво да се подобри (вече го споменахме), но то е минимално и в крайна сметка тя доставя почти всичко, което потребителят може да поиска за тази цената, което не е от малко значение.
