По-остри детайли и по-добра свързаност
Специалистът при дисплеите AOC разширява професионалната си линия от бизнес монитори P2 с четири нови дисплея с размери 27” (68,6 см) и 32” (80 см). Всеки от новите монитори предлага USB-C свързаност за връзка с един кабел към лаптопи, таблети и мобилни устройства за едновременно прехвърляне на видео сигнал, захранване и данни към свързани външни носители. Насочени към бизнес потребителите, които имат нужда от големи екрани с висока резолюция, за да наблюдават няколко приложения наведнъж, 32-инчовият U32P2CA и 27-инчовият U27P2CA предлагат 4K резолюция с кристална острота (3840 x 2160), докато 32-инчовият Q32P2CA и 27-инчовият Q27P2CA имат QHD резолюция (2560 x 1440).
Дисплеите AOC P2, снабдени с USB-C: UHD или QHD резолюция, интелигентен и функционален дизайн, ергономична стойка
В днешно време работното място трябва да е по-гъвкаво от всякога. Много професионални потребители са свикнали да използват лаптопите си за работа почти навсякъде. Също така повечето ще се съгласят, че работата на малък лаптопи дисплей не е толкова ефективна, колкото при използване на голям екран. Допълнителната продуктивност от големите панели и високите резолюции е значителна, тъй като позволява на потребителите да отворят няколко прозореца и лесно да превключват между задачите. За разлика от лаптопи дисплея, работата на ергономична десктоп конфигурация с настройващ се по височина монитор се превръща в по-здравословно и комфортно преживяване, което е много важно.
Професионалните бизнес монитори от линията AOC P2 предлагат IPS или VA панели, настройка по височина на стойката и елегантен, 3-странен дизайн без рамки или с тънки рамки за (домашните) офис пространства на бъдещето. Линията P2 към до момента предлагаше два USB-C модела с IPS панели: 24” 24P2C и 27” 27P2C с Full HD резолюция. Сега AOC я разширява с четири нови продукта, добавяйки към своето USB-C портфолио големи дисплеи (27” and 32”) с висока резолюция (QHD & UHD).
32-инчовият AOC U32P2CA притежава VA панел с 4K резолюция (3840 x 2160), който осигурява изключително контрастно съотношение от 3000:1. Неговата яркост от 350 нита го прави подходящ за използване дори в ярко осветени помещения, а истински дълбоките черни тонове и широко цветово покритие (119% sRGB, 97,3% AdobeRGB, 90,7% DCI-P3) пресъздават богати и живи изображения, които са перфектни за редакторите на снимки и видео, дизайнери и създатели на дигитално съдържание. За да предложи максимална полезна стойност от размера и резолюцията, мониторът поддържа Picture-by-Picture режим. За още повече гъвкавост и поддържане на бюрото подредено, моделът има отвор за събиране на кабелите в стойката и е оборудван с 4-портов USB 3.2 хъб за лесно свързване на клавиатура и мишка. Съвместим лаптоп може да бъде свързан само с един USB-C кабел като картината към монитора се прехвърля по стандарта USB-C DisplayPort Alternate mode, докато лаптопът се зарежда с мощност от 65 W. При това USB връзката може да бъде използвана и за прехвърляне на файлове – например от външен диск, свързан към хъба на монитора. По този начин лаптопът може да бъде управляван с пълноразмерна клавиатура и мишка, свързани към хъба.
27-инчовият AOC U27P2CA също е с панел с 4K резолюция, но този път той е от типа IPS. Допълнителната острота се дължи на повишената плътност на пикселите върху по-малката екранна площ, а повишената точност на цветовете прави монитора истински първенец при изобразяването на реалистични картини с широк цветови обхват. Подобно на своя 32” събрат, U27P2CA също има Picture-by-Picture режим.
Двата модела с QHD резолюция са 32-инчовият AOC Q32P2CA и 27-инчовият AOC Q27P2CA с IPS панели и 75 Hz честота на опресняване. Много по-остър, заради по-малкия си 27” панел, Q27P2CA предлага оптимална комбинация от размер (27”) и резолюция (QHD) за почти всички типове потребители. Той създава цветни и богати образи с изключително широко цветово покритие (126,5% sRGB, 108,4% AdobeRGB, 100,8% DCI-P3) и е много подходящ за графични дизайнери и творци.
Когато работата е свършена, тези монитори са перфектен партньор за леки игри и се характеризират с 4 ms GtG време за реакция за плавна смяна на пикселите и Adaptive-Sync поддръжка за синхронизиране на честотата на опресняване на монитора с кадровата честота на GPU за графика без накъсване. QHD моделите Q32P2CA и Q27P2CA предлагат 75 Hz честота на опресняване в сравнение с масовата 60 Hz, което осигурява 25% по-плавно визуално преживяване при гледане на бързо движещи се обекти или елементи от интерфейса.
Всички модели притежават възможност за 100 x 100 мм VESA монтаж и ергономична стойка със 150 мм настройка по височина, 90° обръщане в портрет и широки ъгли на завъртане и накланяне. 32-инчовите модели са снабдени с два 3W говорителя, а 27” модели с – два 2W. Всички модели имат и 3,5 мм конектор за слушалки.
За да осигурят USB-C свързаност с по-стари устройства без такъв порт, всички модели идват с отстраняващ се USB-C към USB-C/USB-A кабел. Също така, чрез опционалната планка AOC VESA-P2, mini-PC-та или NUC-ове могат да бъдат закрепени директно на стойката на тези четири модела, създавайки просто решение всичко в едно, което позволява бъдещи ъпгрейди.
AOC Q32P2CA и U27P2CA ще бъдат налични от август 2021 на препоръчителна крайна цена съответно 679 лв. и 779 лв. с ДДС.
AOC U32P2CA ще бъде наличен от септември 2021 на препоръчителна цена от 899 лв. с ДДС.
AOC Q27P2CA ще бъде наличен от октомври 2021 на препоръчителна крайна цена от 699 лв. с ДДС.
| Модел | Q27P2CA | U27P2CA | Q32P2CA | U32P2CA |
| Тип панел | IPS | IPS | IPS | VA |
| Резолюция | QHD (2560 x 1440) | UHD (3840×2160) | QHD (2560 x 1440) | UHD (3840×2160) |
| Размер | 27″ (68,6 см) | 27″ (68,6 см) | 31,5″ (80 см) | 31,5″ (80 см) |
| Дизайн на панела | 3-странен безрамков | 3- странен безрамков | Тънки рамки | 3- странен безрамков |
| Честота на опресняване | 75 Hz | 60 Hz | 75 Hz | 60 Hz |
| Време на реакция | 4 ms GtG | 4 ms GtG | 4 ms GtG | 4 ms GtG |
| Цветове | 16,7 милиона | 16,7 милиона | 16,7 милиона | 16,7 милиона |
| Цветови обхват (sRGB, AdobeRGB, DCI-P3[1]) | 126,5%, 108,4%, 100,8% | 111,5%, 91,3%, 84,9% | 102,2%, 87,6%, 81,4% | 119%, 97,3%, 90,7% |
| Яркост | 300 cd/m² | 350 cd/m² | 250 cd/m² | 350 cd/m² |
| Контрастно съотношение | 1000:1 | 1000:1 | 1200:1 | 3000:1 |
| Ъгли на видимост | 178°/178° CR10 | 178°/178° CR10 | 178°/178° CR10 | 178°/178° CR10 |
| Синхронизация | Adaptive-Sync | Adaptive-Sync | Adaptive-Sync | Adaptive-Sync |
| Стойка | 150 мм с настройка по височина | 150 мм с настройка по височина | 150 мм с настройка по височина | 150 мм с настройка по височина |
| Входно-изходни портове | 2x HDMI, 1x DP, 1x USB-C (DP Alt, 65W PD), 4x USB 3.2, Headphone out | 2x HDMI, 1x DP, 1x USB-C (DP Alt,65W PD), 4x USB 3.2, Headphone out | 2x HDMI, 1x DP, 1x USB-C (DP Alt,65W PD), 4x USB 3.2, Headphone out | 2x HDMI, 1x DP, 1x USB-C (DP Alt,65W PD), 4x USB 3.2, Headphone out |
| Други | 2x2W говорители | Picture-by-Picture (2 устройства), 2x2W говорители | 2x3W говорители | Picture-by-Picture (2 устройства), 2x3W говорители |
За AOC
Основана през 1967 г., AOC е водеща в световен мащаб марка за монитори и ИТ аксесоари и дъщерна фирма на TPV Technology Limited – най-големият производител на LCD в света. Цялостното портфолио на AOC осигурява перфектния монитор за всякакви нужди – както за професионална, така и за лична употреба. AOC дисплеите предлагат отлично зрително изживяване, подкрепено с изключителен дизайн.
С едно от най-силните портфолиа от високопроизводителни монитори за игри, AOC е марка номер едно за монитори в света. За повече информация вижте официалния уебсайт на AOC Gaming или следвайте AOC Gaming във Facebook, Twitter или Instagram.The sub-brand of AOC, AGON by AOC, offers one of the strongest portfolios of high-performance gaming monitors in the world and a complete ecosystem of gaming accessories grouped in three categories: AOC GAMING for core gamers, AGON for competitive gamers and AGON PRO for esports enthusiasts and professional esports players. Since 2020, AGON by AOC has been the number one gaming monitor brand and top choice of gamers worldwide.
For more information please refer to AGON by AOC’s official website or follow AGON by AOC on Facebook, Twitter or Instagram.
[1] BT. 709 / DCI-P3 покритие съгласно CIE 1976, sRGB Area съгласно CIE 1931, Adobe RGB покритие съгласно CIE 1976
