Макар да изминаха няколко месеца от появата на този смартфон на българският пазар, Huawei P8 все още е един от най-интересните апарати, които изобщо сме имали възможността да погледнем в изминалите години. Като цяло марката Huawei до неотдавна се свързваше с какви ли не по-евтини таблети, смартфони и друг тип подобни мобилни устройства, но повечето потребители не виждаха нищо „премиум“ около този производител. Като се има предвид за колко голям световен IT производител говорим, не е чудно, че от известно време насам компанията се е заела да репозиционира имиджа си на едно по-високо ниво, демонстрирайки недвусмислено възможностите си чрез създаването на наистина претендиращи за внимание апарати, какъвто е и моделът P8. Едва с появата на Ascend P6, обаче, нещата започнаха да стават сериозни и ето, че след появата на още по-обещаващият Ascend P7 вече налице е и P8.
В актуалната си продуктова линия Huawei предлагат и други доста впечатляващи смартфони и фаблети, но P8 като че ли е най-добре балансираният смартфон от всичките, а и ето защо мислим така…
Основни характеристики на P8
Като цяло P8 съчетава в себе си доста интересни характеристики, започващи от 8-ядреният чипсет HiSilicon Kirin 930, комбиниращ в себе си два блока от по четири ядра Cortex-A53, отличаващи се само в своята работна честота – 2.0 GHz за по-бързата от двете „четворки“ и 1.5 GHz за „по-бавната“. Като един истински флагман на 2015 година P8 е получил и 3 GB RAM, както и възможност за до 64 GB вградена потребителска памет (по-евтината версия разполага с 16 GB). Налице е и опция за разширяването на паметта чрез карта microSD, която заема втората позиция за карта, където обаче не можете да поставите втора карта SIM при тестовият модел GRA-L09. Както и предполагате, налице е и вариант DUAL SIM P8, който може да предложи работа с две карти SIM (nano SIM) и е модификация GRA-UL00. В този случай, обаче, не може да се добавя карта microSD (слотът е споделен).
Дисплеят от своя страна е с диагонал на матрицата от 5.2″ и разделителна способност 1920 х 1080. От Huawei са поставили доста прилична 13MP основна камера с оптична стабилизация и двойна подсветка, докато лицевата е по-скромна, „само“ 8 MP и без стабилизация. В своите компактни размери P8 съумява да предложи и 2680 mAh вградена акумулаторна батерия. По-долу можете да видите и пълните характеристики на P8:
Технически характеристики на Huawei P8:
- Чипсет – HiSilicon Kirin 930
- Процесорна архитектура – ARM Cortex-A53
- Процесорни ядра – осем ядра, 4x Cortex-A53 @2.0 GHz + 4x Cortex-A53 @1.5 GHz
- Графичен домейн – Mali-T628 MP4
- Дисплей: 5.2″ IPS-NEO, 1920 x 1080 пиксела, 424 ppi
- Оперативна памет: 3 GB LPDDR3
- Потребителска памет: 16 GB (~10.5 GB използваеми от потребителя)
- Поддръжка на карти microSD: до 128 GB
- Поддръжка на Wi-Fi 802.11a/b/g/n
- Поддръжка на Bluetooth 4.0
- 2G свързване: GSM GPRS/EDGE 850 MHz/900 MHz/1900 MHz
- 3G свързване: HSDPA/HSPA 800 MHz/850 MHz/900 MHz/1700 MHz/1800 MHz/1900 MHz/2100 MHz
- 4G / LTE свързване: FDD-LTE Cat.6 DL/UL:300Mbps/50Mbps
- Основна камера: 13 MP, f/2.0, 28mm wide lens, OIS, dual led flash
- Лицева камера: 8 MP, f/2.4, 26mm wide lens
- Батерия: Li-Po 2680 mAh
- Операционна система: Android 5.0.2 Lollipop (firmware версия B200)
- Физически размери: 144.9мм х 72.1мм х 6.4 мм
- Тегло: 144гр.
Бегъл поглед по фасадата на P8
Huawei P8 e един от най-добре изглеждащите смартфони на 2015, можете да сте сигурни в това. Компанията е заложила на сравнително класически дизайн, макар че облите форми не са чужди на смартфона. Апаратът не е от най-леките на пазара, но тези 144гр. придават повече стабилност и сигурност, от колкото тежина при работа с P8. Ето едно кратко видео, показващо P8 в целият му блясък:
Както се вижда и на видеото, от дясната страна на апарата са групирани голяма част от важните екстериорни елементи на Huawei P8 – слотовете за карти SIM и microSD, бутона Power и бутоните Volume UP/DOWN. Отгоре на апарата се намира вторичният микрофон (noise cancelation) и конектора за слушалки, а отдолу се намира говорителя и конектора micro USB.
Дисплея на P8
На P8-цата му се пада да разчита на един доста приятен 5.2″ IPS-NEO дисплей с разделителна способност Full HD. IPS-NEO е сравнително непознат вариант на технологията IPS, но за сметка на това е нейна подобрена версия, особено що се отнася до визуализиране на черно. При IPS-NEO от JDI претендират за наличието на „истинско черно“ без загуба на детайлност при гледане под ъгъл към дисплея.
Освен всичко друго, дисплея на P8 може да се справи с до 9 едновременни докосвания.
Камерата на P8
На пръв поглед Huawei P8 предлага „само“ 13MP основна камера, но както добре знаем, мегапикселите не са всичко при една камера. Huawei са се постарали доста да предложат на своите потребители една повече от добра камера, притежаваща RGBW сензор, позволяващ (най-малкото) за по-добри снимки (по-малко шум) при влошено осветление. Тази функция на камерата, обаче, далеч не е най-интересното в случая.
Можем да кажем, че основната камера на P8 се справя доста добре със задачата си, предлагаща много бърз фокус и най-различни допълнителни функционалности, даващи възможност за правенето на най-различни и нестандартни снимки. Пълните 13MP ги получавате само в съотношение 4:3, докато при желание за снимки 16:9 ще трябва да „паднете“ до 10MP.
Последните две снимки показват съответно снимане от близо (макро) и снимане на светкавица при пълна тъмнина. Тези снимки са направени при Full Auto настройки на софтуера на камерата, като потребителя има възможност за доста варианти за допълнителни настройки – от Huawei са се погрижили и за този аспект от работата на P8.
Опцията Super Night позволява да направите снимка при наистина много слаба светлина, но ако е почти непрогледен мрак няма да ви се получат нещата без светкавицата. Единствената опция в този случай е да използвате ръчните настройки, ако ви бива в това.
Възможността за поставяне на „воден знак“ пък е една от опциите при камерата на смартфона, която можете да срещнете изключително рядко при съвременните смартфони.
Смартфонът може да снима видеоклипове с разделителна способност до FullHD (няма поддръжка на 4K).
Хардуерно подсигуряване при P8
Едно от по-различните неща при Huawei P8 e именно неговият чипсет. За разлика от доста други производители на телефони (изключваме Samsung по обясними причини), Huawei използват собствен чипсет за вграждане в този смартфон (а и доста други представители на продуктовата им гама). Става дума за Kirin 930, който е интересна смесица от актуалните графични ядра Cortex-A53 и не до там актуалното графично ядро Mali-T628 MP4. Наличието на четири изчислителни ядра в T628 спомага на това GPU да се представя много добре при зададената разделителна способност от 1920 х 1080, така че в графичен аспект проблеми няма как да има. Що се отнася до двата комплекта от процесорни ядра Cortex-A53, при тях бързата четворка работи при 2.0 GHz, а другата четворка е на 1.5 GHz. Съществува вариант на чипсета, наименован Kirin 935 (който впрочем се вгражда при някои версии на Huawei P8), където по-бързите четири ядра Cortex-A53 работят на 2.2 GHz (друга разлика спрямо Kirin 930 няма).
Продължавайки с хардуера на апарата достигаме до двата сензора на основната и лицева камери. Наличната 13MP камера е базирана на сензор SONY IMX278, f/2.0 апертура и големина на писела от само 1.12 um. Що се отнася до лицевата 8MP, при нея също е налице сензор на SONY (IMX179) и е с апертура f/2.4. SONY IMX278 e „RGB + White“ (White цветови филтър) и както стана дума по-горе e замислена да предлага много ниско ниво на шум в изображението при ниско ниво на осветеността.
Що се отнася до паметта на смартфона, тя е с капацитет от 16 GB, но за потребителя достъпни остават малко над 10 GB. За повишаване на този капацитет може да се използва слота за карти microSD, който тествахме с 64 GB microSD и работеше безупречно. Според Huawei апаратът спокойно поддържа и 128 GB мултимедийни карти microSD.
Батерията на P8
Huawei P8 разполага с вградена батерия с капацитет от 2680 mAh. Като капацитет това не е кой знае колко сериозна заявка, но въпреки това в режим „Smart“ P8 се справя наистина много добре с консумацията и времето на автономна работа. Поради това не е учудващо, че постигнатият резултат в Antutu Battery Tester е над средното.
Над 7000 точки за висок клас телефон означава, че ако нямате прекомерна употреба на телефона (игри, интензивно браузване) ще получите поне 2 дни на време между зарежданията на батерията.
Безжично свързване при P8
Като безжично свързване Huawei P8 е екипиран с пълният набор от възможности – Wireless-N, Bluetooth 4.1, NFC, HSDPA/HSUPA и разбира се LTE. При Huawei P8 са налице три технологии, заслужаващи малко повече внимание – Signal+, Roaming+ и Wi-Fi+.
Signal+ – общо взето зад тази технология всъщност стои наличието на две антени – едната в горната част на апаратът, а другата в долният. Това би следвало да повлияе положително на нивото на свързване с мобилната клетка на оператора. По време на нашите тестове P8-цата наистина поддържаше отлична свързаност с мрежовият оператор Vivacom, което може наистина да се е дължало на Signal+.
При Wi-Fi+ положителното за потребителя е като че ли още по-интересно – ако във вашата безжична мрежа има повече от една точка за достъп, P8 ще проверява коя е най-удобната (и бърза) за ползване и ще се свързва към нея. Чудесна опция за голяма офис сграда с повече от един Wi-Fi Hot Spot.
Що се отнася до Roaming+, при него ползата за потребителя е (предполагаемо) по-бързото свързване с мрежата на партньора-оператор в съответната чуждестранна държава. Ако пътувате със самолет и трябва да се обадите възможно най-бързо след кацане, Huawei P8 би трябвало да позволи това да се случи в най-кратко време.
GPS свързване при P8
Що се отнася до GPS-а, от Huawei са свършили отлична работа:
Връзката става за около 10 секунди, а след около 15 сек апаратът работи с поне 10 сателита, и то с доста добри показатели за свързване.
Субективни впечатления
Достигайки до момента, когато споделяме нашите впечатления от Huawei P8 е може би момента, когато съвсем директно можем да кажем – от Huawei са се справили ама много добре с P8. Ако погледнем първо самата сглобка ще видим един „монолитен“ смартфон с много здрава сглобка, метална рамка и наистина много приятен дизайн. Всъщност дизайна не претендира с някакви „кой знае какви“ особености, но всъщност в това е и чара на P8. На пръв поглед с „ръбати“ краища, всъщност по краищата си P8-цата има заобленост. Тънкият вид на апарата също ни направи много положително впечатление – харесваме подобни изпълнения. 6.4″ дебелина на апарат от висок клас си е постижение, което малко производители могат да предложат.
Освен всичко друго им прави чест, че се опитват и разработват собствени чипсети, които да използват в някои от своите смартфони (различни версии на HiSilicon Kirin намират своята употреба в актуалните апарати на компанията през последните 2 години). Освен всичко друго даже им се получава. Чипсетът в Huawei P8 не претендира с уникални възможности, но въпреки това върши една отлична работа със своите 8 ядра Cortex-A53 и графично ядро Mali-T628 MP4. Факт е, че това GPU не е най-съвременното, което биха могли да използват от Huawei, но също така е факт, че се справя много добре с поставената му задача и разделителна способност на дисплея на P8-цата. Като цяло Kirin-а в своята версия 930 е един много добре балансиран чипсет, чудесно поддържащ поведението и представянето на Huawei P8.
Като говорим за дисплея, тук е още един аспект от представянето на P8, от който сме много доволни. Висока степен на контраст, наситени цветове, доста наситен черен цвят. Изглежда матрицата IPS-NEO прави точно това, което се иска от нея. Със своите 424dpi, този дисплей ще задоволи всякакви капризи тип „ретина дисплей“. Нямаме никакви забележки към дисплея на P8, освен може би…. не, никакви. Де да можеше повече смартфони да предлагат толкова добър дисплей, но и в този клас апарати е повече от очаквано да видим подобно представяне.
Резултати от тестовете за измерване на производителността
Antutu Benchmark
Vellamo Benchmark
PCMark for Android
Epic Citadel
BaseMark X
Заключение
Предвид субективните ни впечатления едва ли има какво по-различно да кажем, освен че този смартфон ни хареса изключително много. Huawei може и да се водят китайски производител, но това не е поредният опит за направата на „скъп китайски смартфон“. Премиум излъчването на P8 се запазва „от-до“ т.е. на ниво всеки един от важните аспекти от поведението на смартфона, като започнем от дизайна и изработката и стигнем до нивото на производителност.
След няколко години присъствие на пазара на смартфони от Huawei недвусмислено показват с P8, че са напълно наясно как трябва да изглежда един премиум смартфон от ново поколение. Несъмнено бъдещите модели от серия P, наред с по-големите варианти Mate ще задържат компанията на гребена на вълната и ще ги наредят до другите известни производители на телефони, които също са създали сериозно име на мобилният пазар. Поглеждайки към P8, човек трудно може да си представи друго.
колко памет заема huawei p8 lite
