Начало Ревюта Mobility ревюта Xiaomi Pad 5
Xiaomi Pad 5
562
През 2021 година, Xiaomi „задраскаха“ нещо много значимо и съществено при моделното означение на мобилните си продукти – така разпространеното „Mi“, което срещахме не само при смартфоните, но и при таблетите, смарт фитнес устройства и какво ли още не. Поради това анонсираният през (почти, особено в технологичният свят) далечната 2018 година Xiaomi Mi Pad 4 може вече да отстъпи своето място на наследника си – Mi Pad…. ъ-ъ-ъ-ъ-ъ-ъмммм, грешка, Xiaomi Pad 5. За разлика от ситуацията през 2018 година, когато Mi Pad 4 бе подкрепен от малко по-големият Mi Pad 4 Plus, през 2021 година Pad 5 също има своят „събрат“, но под формата на Xiaomi Pad 5 Pro – един малко по-потентен вариант, с идентичен размер на дисплея, но с няколко интересни подобрения. Надявам се в близко бъдеще да имаме възможност да ви представим и Pad 5 Pro, но днес ще стане дума за основният модел – Xiaomi Pad 5.
На фона на представеният преди 3 години Mi Pad 4, наследника определено има какво съвременно да ни демонстрира – не само порастналата до 11 инча „стъпка“, но и други веднага привличащи вниманието подробности, като например разделителната способност на дисплея от 1600p, поддръжката на 120Hz честота на опресняване, 1B цвята, HDR10 и Dolby Vision. Да, факт е, дисплеят веднага дръпва интереса към себе си, но Xiaomi Pad 5 може да се похвали и с чипсет Snapdragon 860 (бившият Snapdragon 855+) и базова конфигурация 6GB RAM и 128GB място за потребителски данни, както и с четери стерео говорителя. Основната камера разполага с един 13MP сензор, а лицевата селфи камера е 8MP. Налице е и поддръжката на  Wi-Fi AC, Bluetooth 5.1, че дори и писалка. Батерията на новият Xiaomi Pad 5 е с капацитет от 8720 mAh и поддържа 22.5W жично зареждане. Теглото на таблета е малко над 500гр.
Всичкият този хардуер се управлява от MIUI 12.5.8 и Android 11.
Да погледнем сега към техническите възможности на нашият тестов Xiaomi Pad 5 (21051182G):
..:Технически характеристики на Xiaomi Pad 5:..
◾Чипсет – Qualcomm Snapdragon 860
◾Процесорна архитектура – Cortex-A76 + Cortex-A55
◾Процесорни ядра – осем ядра, работна честота 1x 2.96 GHz Kryo 485 Prime + 3x 2.42 GHz Kryo 485 Gold + 4x 1.8 GHz Kryo 485 Silver
◾Графичен домейн – Adreno 640
◾Дисплей: 10.11″ 120Hz IPS LCD, 2560 x 1600 пиксела, 285 dpi, 82.8% screen-to-body
◾Оперативна памет: 6 GB.
◾Потребителска памет: 128GB, UFS 3.1
◾Поддръжка на Wi-Fi 802.11b/g/n/ac (2.4 GHz + 5 GHz), Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hot-Spot
◾Поддръжка на Bluetooth 5.0
◾Поддръжка на GPS, A-GPS
◾2G свързване:N/A
◾3G свързване: N/A
◾LTE свързване: N/A
◾Поддръжка 5G: N/A
◾Основна камера: 13 MP f/2.0, PDAF
◾Лицева камера: 8MP
◾Батерия: Li-Polymer 8720 mAh
◾Операционна система: MIUI 12.5.8 (Android 11)
◾Физически размери: 254.7мм х 166.3мм х 6.9мм
◾Тегло: 511гр.
◾Особености: 4 стерео говорители, Snapdragon 860 SoC, 120Hz IPS LCD, Fast Charge 22.5W, Dolby Vision Atmos
В окомплектовката си Xiaomi Pad 5 предлага жично зарядно устройство 22.5W, ръководство за потребителя и кабел USB Type-C.
Бегъл поглед по фасадата на Xiaomi Pad 5
Тестовият Xiaomi Pad 5 е издържан в сив цвят (Cosmic Gray), който обаче доста наподобява черно (ако не е налице директна светлина, която да „възвръща“ сивият оттенък). Дизайнът на Xiaomi Pad 5 предлага симетрични черти, като предният панел (дисплея) и задният капак са така да се каже симетрични т.е. от двете страни на алуминиевата рамка имаме огледално идентична визия. Разпознаваемостта коя страна какво е, е елементарна, предвид наличието на модула на основната камера върху задният панел. Големият 11″ дисплей с разделителна способност 2560 х 1600 заема над 80% от площа на таблета. Двата панела си приличат и по тяхната „магнетичност“ т.е. много сериозно привличат пръстови отпечатъци. Ако искате Pad 5 да изглежда постоянно в своята перфектна визия, ще трябва доста редовно да го почиствате.
Визията на Xiaomi Pad 5 е доста изчистена, а алуминиевата рамка придава солидност на сглобката. Рамките около дисплея са сравнително тънки, макар да не са наистина много тънки и да правят впечатление с това си качество. Ако погледнем позиционирането на лицевата селфи камера и конектора USB Type-C, Xiaomi Pad 5 има портретна ориентация, макар че повечето от вас вероятно ще го използват завъртян на 90 градуса т.е. пейзажна ориентация (Landscape). Това донякъде е определено и от позиционирането на четирите стерео говорителя, който със сигурност бихте искали да се намират от двете страни на таблета, когато гледате клипове, филми, или играете игри.
Ако държим Xiaomi Pad 5 във вариант „Landscape“ (по-дългите му страни се падат отгоре и отдолу), селфи камерата се намира от ляво на екрана, а конектора USB Type-C – от дясно. До тях виждаме и симетричното разположение на четирите говорителя (2 по 2), а пък покрай тях налице са и по един микрофон. Бутона Power е също от ляво.
Но тези два микрофона не са всичко – налице са още два, които са на горната дълга рамка (там е и бутона Volume UP/Down), разположени от двете страни на магнитната подложка за допълнително предлагащият се Smart Pen (писалка). Да, Xiaomi Pad 5 поддържа работа с писалка, като чувствителността на докосване е 240 Hz. Магнитната подложка се явява не само „държач“, но и позиция за зареждане на самата писалка.
Що се отнася до долната дълга рамка, там виждаме трите контактни точки за връзка с допълнително предлаганата клавиатура.
Дисплеят на Xiaomi Pad 5
Едно от нещата, с които Pad 5 е особено горд, е неговият 11 инча (или 10.9″, или 10.98″, но това едва ли е най-важното) IPS LCD с честота на опресняване 120Hz и поддръжка на 1B цвята (както и Dolby Vision и HDR10). Разделителната способност е 2560х1600 или 1600p. Нямаме информация дали екранът разполага с някакъв вариант на защитно покритие тип Gorilla Glass.
Дисплеят на Xiaomi Pad 5 поддържа честота на опресняване 120Hz, макар че можете да изберете и 60Hz (не ви го препоръчваме!) и така да спестите малко батерия, между две зареждания. При Pad 5 няма възможност за динамичен контрол над опресняването – имате 120Hz, или 60Hz. Което изберете, то ще е активно постоянно, независимо какво точно визуализирате на дисплея. От гледна точка на очите ви, това е повече от перфектно, макар че със сигурност се отразява на консумацията на батерия. В този ред на мисли – разделителната способност също не може да бъде управлявана „умно“ (Smart Resolution) – панелът IPS работи постоянно на 2560 х 1600.
Независимо дали ще използвате таблета в режим Портрет или режим Пейзаж, дисплеят му е все така чудесен. Високи нива на максимална яркост, чудесни цветове. По време на тестовете предпочитахме режим Пейзаж, пък и в портретен режим таблета започва да ви изглежда като огромен смартфон Xiaomi. Все пак, в някои ситуации, като например някои интернет сайтове и подобни, портретният режим е за предпочитане – така или иначе, можете да въртите таблета както искате – той ще завърта дисплея според предпочитанията ви.
Мултимедия/Аудио/Гейм представяне на Xiaomi Pad 5
Като един уважаващ себе си таблет от 2021 година, Xiaomi Pad 5 определено има какво да покаже, що се отнася до геймърска и мултимедийна употреба. Първо само ще кажем, че налице е супер бързият (все още) чипсет Snapdragon 860 (който бе флагманското предложение на Qualcomm за 2019 година, под името Snapdragon 855+), което гарантира високо ниво на геймърско представяне, дори и без да сме стартирали и един тест, или една игра. Потенциала за геймплей е налице. Поглеждаме към 11″-овия 1B 120Hz 1600p IPS LCD и не само 3D игри, но и множество филми и интернет/TV предавания изникват в съзнанието ни – ще изглеждат чудесно, визуализирани чрез Xiaomi Pad 5.
Спокойно можем да наречем Xiaomi Pad 5 геймърски-способен таблет, в комбинация с чудесният 120Hz дисплей, четирите стерео говорителя с поддръжка на Dolby Atmos (който е активен по подразбиране, но може да бъде деактивиран, ако имате нужда от подобен контрол), а към тях можем дори да добавим и паметта UFS 3.1 (с обем 128GB). Впрочем, UFS 3.1 гарантира и висока обща производителност на таблета, посредством много бърз достъп до потребителските данни (от страна на игри, приложения и прочие).
Споменатите, поне няколко пъти, четири стерео говорителя се справят много сериозно със своята задача… сериозно добре. Това е важно в игрите, но е още по-важно, когато става дума за YouTube, музикално възпроизвеждане чрез YT Music/Spotify/Deezer/Tidal, гледане на клипове и, разбира се, филми. Факт е, че човек гледа филмите с очите си, но без качественото аудио е също толкова важно. Xiaomi са се погрижили изживяването да е пълноценно т.е. казано по друг начин, да можете да гледате и с ушите си. Близкото позициониране на Xiaomi Pad 5 до този, който го използва, спомага на четирите говорителя да разгърнат своят потенциал и да ви дадат много изчистен звук, с доста голяма сила на възпроизвеждане (при 100% настройка на Volume). В някои ситуации ни се струваше, че са прекалено силни.
Камерата на Xiaomi Pad 5
Xiaomi не са имали идея да екипират Pad 5 с по-запомняща се основна камера, като това си личи по използването на един-единствен 13MP сензор…. или така ни се струва на пръв поглед. Всъщност, налице е 13MP сензор OmniVision OV13B10 с големина на пиксела от 1.12um, което поне на теория създава предпоставка за представяне над ниво „просто някаква 13MP камера“. Камерата притежава дори режим за нощни снимки.
И се оказа факт – макар и със „само“ 13MP единичен сензор, основната камера се справя много добре със снимкозаснемането през деня. Цветовете са много добри, детайла на снимката – също. Първоначално – доста учудващо, в последствие – оставящо само чудесни впечатления. Факт е, че това е един от много малкото таблети с по-скромно ориентиране на камерата, който видимо надскочи очакванията. Чрез допълнителният режим „Night“ ще можете да направите и прилични нощни снимки, макар и да не са толкова добри, колкото дневните. Не можем да сме прекалено придирчиви към тази имплементация.
Батерията на Xiaomi Pad 5
Pad 5 е 11″ таблет, което означава не само по-голяма „стъпка“, но и повече място за mAh в батерията на устройството. Налице са 8720 mAh, което е дори повече от наличните 8600 при Xiaomi Pad 5 Pro. Големият дисплей изисква повечко „гориво“ за да работи, особено при 120Hz честота на опресняване, така че не бързахме да правим изводи за времето на автономия на Xiaomi Pad 5.
Постигнатите малко над 16 часа са доста сносно представяне и почти сигурно гарантират 2 дни автономия, освен ако не прекалите с YouTube или геймплея. Но наистина трябва да прекалите, иначе наличните 8720 mAh ще са достатъчни, че в края на деня благополучно да достигнете до зарядното устройство.
Що се отнася до зареждането на таблета, налице е 22.5W адаптер за жично зареждане, който е наличен в окомплектовката на таблета, така че няма да ви се налага да го търсите допълнително. Доста сносната батерия отнема време да бъде заредена напълно – за около 30 минути достигате ниво 25% (от ~0%), докато за 50% ще трябва да почакате почти 1 час. За достигане на заветните 100% се искат почти два часа, което е похвално, предвид нуждата на някои съвременни смартфони от около час и половина да заредят батерия с капацитет, който е наполовина на този в Pad 5.
В Заключение
В крайна сметка можем да кажем, че Xiaomi Pad 5 е един доста можещ таблет, с голям 11″ дисплей, голям обем на батерията и на време на автономия, супер бърз чипсет, много сносни стерео говорители и възможност за направата на сравнително прилични снимки от 13MP камера, ако ви се наложи да снимате точно с таблета. Xiaomi са напълно наясно, че камерата рядко ще се използва за снимки, поради което и не са си дали много зор да направят по-потентна имплементация. Напълно ги разбираме и одобряваме (предвид вероятната по-висока цена на таблета, при наличие на по-сериозна основна камера), пък и винаги можете да погледнете към Pad 5 Pro и неговата 50MP камера.
Всичко друго, обаче, е на едно много високо ниво. Факт е, че са изминали 3 години от анонса на Xiaomi Mi Pad 4 и новият модел Pad 5 няма как да не изглежда в пъти по-сериозен таблет, но въпреки това, ако го погледнем от позицията на 2021 година, Xiaomi Pad 5 продължава да изглежда все така сериозен и можещ. Китайците можеха да предпочетат и да използват SoC от среден клас (например Snapdragon 778G), но въпреки това са решили да се ангажират със флагмана Snapdragon 860, да му предоставят 6GB бърза памет и 128GB UFS 3.1 памет за потребителски данни. Производителността е тук, аудио-то е тук, визуализацията чрез 11″ IPS LCD е тук – всъщност, какво друго да искаме при тези условия?
Факт е, че Xiaomi Pad 5 ще се хареса на много от потребителите, търсещи по-сериозен 10+ инча таблет, пък бил той с или без поддръжката на LTE (data). Всъщност, ако LTE ви е чак толкова важно, винаги е налице опцията за Xiaomi Pad 5 Pro, която се надявам в скоро време да видим и в България…
