Начало Ревюта hardwareBG ревюта ADATA XPG Spectrix D50: Добра памет на разумна цена
202
2
Независимо, че DDR5 паметта вече чука на вратата и след година ще стане неизбежна реалност, производителите на модули памет, продължават да пускат нови модели от настоящата DDR4 памет. Разбира се, от доста време надпреварата между производителите при високия клас памет е най-вече в реализацията на модерното RGB осветлението. Практически болшинството памети, предназначени за геймъри и ентусиасти са именно такива и това е главна опорна точка при продажбата им. В крайна сметка съвременните процесори, графични карти, както и всички останали компоненти, предлагат изобилие от преки характеристики, като изчислителна мощност пропускателна способност, както и други и единственият начин да изпъкнат, е да предложат нещо повече и атрактивно. LED осветлението се оказа добро попадение за производителите, тъй като предизвика доста голям интерес сред геймъри модъри и ентусиасти. Като един от водещите доставчици на високотехнологични модули памет, ADATA е сериозен доставчик по отношение на внедряването на RGB LED осветлението, но както ще видите по-надолу, невинаги разликите между моделите е само в това и показателен пример е разглежданият в това ревю комплект 2×8 GB (16 GB) DDR4 памет XPG Spectrix D50 PC4-25600 (DDR4-3200).
Спецификации
Серията DDR4 памет ADATA XPG Spectrix D50, по подобие на останалите модели е съставена само от 1-ранкови DIMM модули с обем 8 GB/16 GB/32 GB. В зависимост от скоростта на модулите, те са разделени на четири модела – PC4-24000 (DDR4-3000), PC4-25600 (DDR4-3200), PC4-28800 (DDR4-3600) и PC4-33000 (DDR4-4133).
Както вече стана дума, за това ревю, от ADATA ни бе предоставен двуканален комплект (2x8GB) памет XPG Spectrix D50 DDR4-3200.
Ето какво показва софтуера Thaiphoon Burner за паметта:
Както може да се види, при Spectrix D50 се използват чипове D9VPP на Micron, за разлика от повечето други модели на ADATA, които традиционно са базирани на чиповете Hynix M-die. Специално от Micron D9VPP. Имаме преки впечатления от тях в нашето ревю на паметта Crucial Ballistix Elite, която показа отличен скоростен потенциал.
Модулите поддържат разширението XMP 2.0 на Intel, като в тях има записани два XMP профила. Профилът XMP1 е със скорост DDR4-3200 (1600MHz) на тайминги 16-20-20-38-58 и напрежение 1.35V. Вторият профил XMP2 е DDR4-3000 (1500MHz) на тайминги 16-18-18-36-55 и напрежение 1.35V.
Опаковка и комплектовка
Модулите с памет, за разлика от дънните платки, не се доставят с кутия, пълна с аксесоари. Поради тази причина опаковката с паметта обикновено се изхвърля незабавно, тъй като няма нужда да я пазите. Въпреки това смятаме, производителите отделят специално внимание на нея, така че да провокира любопитство от страна на купувача, когато я види на рафта в магазина.
Опаковката на ADATA XPG Spectrix D50 попада точно в средата на гамата по отношение на качеството и цялостното първо впечатление.
Отпред на опаковката има изображение в пълен размер на модула памет и основна информация за продукта.
На гърба намираме само просто описание на продукта на множество езици и прозрачни прозорчета, от които се вижда действителния номер на модела на модула памет. За подробна информация, отзад е отпечатък и QR код, който ,след като го сканирате, ще получите пълна информация за модела.
След като опаковката е отворена, получаваме досег до двата модула памет.
Радиаторът е дебел и DIMM модула се чувства масивен, когато го държите, в сравнение с много други, които използват тънки, щамповани алуминиеви ламарини за отвеждане на топлината. В сравнение с евтините модули отвън, D50 очевидно се откроява като качествена конструкция, въпреки, че това не е най-висококласното охлаждащо решение, с което сме имали досег, но то би трябвало да свърши чудесна работа, за да поддържа хладна работещата памет.
Програмируемото RGB осветление дава възможност за персонализиране на настройките на светлинните ефекти като може да се настройва режима на пулсациите, интензитета и цветовата гама на светлината посредством вече познатият ни софтуер на ADATA – HPG RGB Sync.
Също така Spectrix D50 е съвместима с всички RGB софтуери на известните производители на дънни платки, което означава, че може да се управлява и синхронизира с тях.
Овърклок на Spectrix D50
Тук е мястото да направим някакви уговорки и да изясним някои неща. Не на всички платформи, могат да се постигнат еднакви максимални тактови честоти с едни и същи модули памет. Това най-вече се определя от конкретната CPU архитектура и по-специално реализацията на контролера на паметта. Например на всички ни е известно, че платформата на AMD харесва по-стегнатите тайминги, което означава, че контролера на паметта работи доста по-агресивно с нея и следователно не е най-показателната платформа за максималните честотни възможности на оперативната памет. При платформата на Intel доста по-лесно се достигат по-високи тактови честоти на паметта и това е за сметка на по-лежерните тайминги, с които работи контролера и по специално стойността 2T, на параметъра за броя цикли, които са необходими на контролера, за да изпрати команда до паметта. При AMD тази стойност е 1T, което обяснява и по-ниския постижим честотен потенциал. За съжаление не разполагаме с Intel платформа, за да тестваме тези модули на нея и вероятно с такава платформа по-лесно ще се постигнат по-високи честоти, но по-интересният случай е AMD платформата, защото при стартирането през 2017 г. на фамилията процесори Ryzen, те имаха доста скоростни проблеми с повечето налични DIMM модули на пазара. Разбира се при второто издание на Ryzen процесорите, нещата значително се подобриха, като понастоящем, се счита, че тези проблеми са вече минало.
И така, използвахме AMD ZEN 3 базирана система с процесор   Ryzen 9 5950X и дънна платка  ASRock Taichi X570, под  Windows 10.
Скрийншотите са от AIDA64 (теста на паметта). Стратегията ни беше да видим до каква максимална стабилна честота може да се овърклокне системата, като не се превишава захранващото напрежение на паметта от 1.35V.
XMP профил
XMP профили до DDR4-3600 не са проблем за AMD система, така че тук не очаквахме никакви изненади и това не беше особено интересен случай. Със сигурност обаче, след опита ни със същите чипове на Micron в Crucial Ballistix Elite, се надявахме, че Spectrix Elite ще успеем да я пуснем на DDR4-3600. Разбира се не бяхме подведени и както се вижда от долния скрийншот, тя тръгна без проблем на DDR4-3600.
Другият сценарий беше да стегнем възможно най-много таймингите при XMP профила DDR4-3200, за да проверим една ширеща се сред потребителите теория, че е „по-добре по-ниски честоти, но с по-стегнати тайминги, отколкото високи, но с разхлабени тайминги“. В случая на стягане на таймингите при XMP честотата, особена полза нямаше, защото се оказа, че разликата между фабричните стойности и тези, които постигнахме е просто символична и напълно обезсмисля подобно занимание.
От цялото това занимание единствената видима полза е при овърклок на Spectrix D50 от DDR4-3200 на DDR4-3600, независимо от по-разхлабените тайминги.
Все пак трябва да кажем, че Crucial Ballistix Elite постига малко по-добър резултат по отношение на таймингите, но очевидно, производителите на памет правят подбор на чиповете, в зависимост от качеството им, така, че такива разлики не трябва да ни учудват при модули, рейтнати с различна скорост. Съвсем друг е въпросът, колко е ценовата добавка за тази „екстра“.
Независимо от това Spectrix D50 се представя повече от отлично и предвид факта, че това е предпоследният модел в низходяща посока, то и цената му от 200 лв., е значително по-добра от върховите два модела.
Въпреки, че не сме особено големи привърженици на RGB осветлението и съпътстващите го светлинни ефекти, не можем да отречем, че ADATA наистина са се постарали много да направят XPG Spectrix D50 да изглежда добре за целевата си геймърска аудитория, като същевременно са запазили и елегантността, която би допаднала и на по-умерените потребители.
Като цяло ADATA Spectrix D50 DDR4-3200 (2x 8 GB) е един много добър модел двуканална памет, при който има отличен баланс между цена, визуално представяне и производителност. Реално той ще ви даде повече за парите, които ще изхарчите за него.
Продуктите на ADATA, може да закупите от риселърите на официалния дистрибутор за България – Most Computers
2 КОМЕНТАРИ
  1. Резултатите не са забележителни, малко под авериджа, дори и с ръчни настройки. Намира се където и е мястото сред цените, само дето цените като цяло са с поне 55% нагоре. Преди по-малко от година, такъв комплект струваше около 106-115лв.
    • Ще има да си спомняме тези цени… Сега под 250 лв, подобна памет няма да намериш. Иначе тези чупове на Micron са по-добри от hynix-а, които ги слагат в повечето модули DDR4-3000/3200. На интелските платформи ходят на 4000+
