Начало Ревюта hardwareBG ревюта PowerColor Hellhound Radeon RX 7900 GRE
Китай доскоро беше страната с най-голямото население в света, макар че по последни данни Индия вече ги е задминала. Въпреки това те все още запазват втората си позиция по БВП и като се добави че огромна част от производството на компютърни компоненти се разполага именно в Китай, не е учудващо че от време на време на производителите пускат специализирани модели за вътрешния пазар на Китай. Изненадващо е обаче, когато подобен модел официално бъде обявен и за световния пазар. Именно такава обаче е съдбата на графичният адаптер, за който ще си говорим този път:
Radeon RX 7900 GRE
Първо, нека да изчистим въпроса с необичаната наставка в името на графичният адаптер – GRE идва от Golden Rabbit Edition. Това название е свързано точно с факта, че графичният адаптер се появи на китайския пазар в средата на миналата година (годината на Златният Заек/Golden Rabbit). Самият графичен адаптер е базиран на чипа Navi 31, както и Radeon RX 7900 XTX/XT. В случая обаче са блокирани 2 контролера на паметта (1 в ХТ модела), която означава че освен това се губи и съществена част от Infinity Cache. В добавка, докато в Radeon RX 7900 XT са блокирани по един WGP във всеки от 6-те графични клъстер, в Radeon RX 7900 GRE е блокиран един цял клъстер, а останалите не са пипани. Така новият модел има 40 WGP/80 CU в сравнение с 42 WGP/84 WGP, но и 160 РОП блока, вместо 192 РОП блока, както и 5 вместо 6 геометрични енджина. В добавка освен, че шината на паметта е намалена, също е намалена и скоростта на паметта до 18 ГТ/с спрямо 20 ГТ/с в двата модела от по-висок клас, като TDP също е намалено до 260 Вт спрямо 315 Вт при Radeon RX 7900 XT. Ниският TDP вероятно е причината и за ниската базова честота от едва  1287 МХц, но игровата и турбо честотата са достатъчно адекватни  – 1880 МХц и 2250 МХц. Така че въпреки малката разлика в брой АЛУ и текстуриращи модули (само 5%) има потенциал за значително по-голяма разлика в производителността поради другите разлики. Това обаче е съобразено и в цената, която официално за световния пазар е $549, или с 200 долара под вече намалената цена на Radeon RX 7900 XT.
Това обаче го поставя и в пряка конкуренция с един най-популярните модели на AMD в момента – Radeon RX 7800 XT, който е само с $50 по-малко, но за сметка на това предлага с 25% по-малко CU и с 40% по-малко геометрична и РОП производителност. За сметка на това скоростта на паметта на младшия модел е 19,5 ГТ/с при същата 256-битова ширина на шината, а TDP практически идентично. Така че ще е доста интересно да видим как стоят двата модела помежду си.
PowerColor HellHound Radeon RX 7900GRE
Моделът на PowerColor, който ми беше предоставен за тестване, е в типичната за новото поколение стилистика, а именно, със, според мен, излишно големи размери на фона на предлаганото – с дължина 322 мм и 2,5 слота ширина, този модел няма да влезе в по-компактните кутии. Поне охлаждащата система на добро ниво, като разполага с 5х6 мм. топлопроводи и 3 вентилатора – два 100 мм и един 92 мм формат. Благодарение на това графичният адаптер работеше в отличен температурен диапазон, поне за ядрото, като температурата гравитираше около 60 оC за чипа и около 80 оC за най-горещата точка. Паметта обаче оставаше сравнително гореща, с малко под 100 оC.
PowerColor Hellhound Radeon RX 7900 GRE разполага с два фърмуер чипа, като единият от тях е така нареченият „OC“ или овърклокнат фърмуер, който предполага по-висока производителност и по-висока скорост на вентилаторите, а вторият е „тих“ (Silent), при който се предполага изместване на баланса в посока по-малко ниво на шум. И двата предполагат леко повишена производителност спрямо стандартните настройки за модела Radeon RX 7900 GRE, OC варианта естествено е с по-голямо повишение – 2013 МХц срещу 1927 МХц за игровата честота и 2366 МХц срещу 2293 МХц за турбо честотата. Нещо повече, TDP също e увеличено до 290 Вт. Графичният адаптер беше тестван именно в OC режим.
Още една отличителна особеност на този модел е наличието на RGB LED осветление на вентилаторите. PowerColor добавят и една полезна екстра в този случай – освен че имате превключвател между двата фърмуерни режим, има също превключвател и между режимите на осветление на вентилаторите. В този случай освен стандартният син цвят, може да превключите графичният адаптер и в лилаво, но също може и изцяло да изключите осветлението, което предполагам ще е интересна опция, за хората предпочитащи машините им в „стария“, неосветен вид, вместо в модерната многоцветна стилистика.
