Тестова система и резултати
За да проверим възможностите на CPU охладителите Dark Rock Pro 4 и Dark Rock 4 на be quiet!, използвахме следната тестова постановка.
Тестова система:
CPU: AMD Ryzen 7 2700
MB: Gigabyte Aorus X470 Gaming WiFi
RAM: 2x8GB ADATA XPG Gammix D10 DDR4-3000
Disk: 480 GB M.2 ADATA Gammix S11 SSD
VGA: MSI Radeon X470 GamingX Twin Frozr VI
PSU: Antec HCP Platinum 1000
CASE: Antec P380
OC: Windows 10
Резултати
За „подгряване” на процесора използвахме тестовия софтуер Prime95 (Small FFT’s). Постигнатите температури са отчетени след 3 часа непрекъснато натоварване. Тестовете сме ги провели при два режима – стандартен и овърклок. При стандартния режим цялата система е на заводски настройки, докато в режим овърклок сме задали ръчно на процесора тактова честота 4.0 GHz и напрежение 1.35V. Консумацията в овърклок режим на AMD Ryzen 7 2700 натоварен с Prime95, според софтуера HWinfo е 143W-147W, а в стандартен режим – 86W-93W.
BOX охладителят e тестван единствено на заводски настройки, защото това са му пределните възможности и с по-високо TDP е абсолютно невъзможно да се справи.
Останалите охладители са тествани на заводски настройки и на овърклок настройки.
Не съм вярвал, че скоро може да се появи CPU охладител, който да е равностоен на Noctua, но изглежда чудесата не стават само по Коледа.
Разлика от 1C с Noctua NH-D15 (при положение, че това влиза в статистическата грешка) е наистина постижение за Dark Rock Pro 4, още повече, че остава изключително тих (не по-шумен от Noctua).
Малкият модел Dark Rock 4 също показва доста добър резултат за единична кула, като разбира се, не може да се сравнява с “Pro” версията
„Преработените, горни алуминиеви панели, не само карат охладителите да изглеждат по-добре, но те също така спомагат на въздушния поток да не изтича нагоре.“
Това „нагоре“ според кой е, има ли цитат от някъде или автора така си мисли? Нали се сещате, че нагоре е относително, особено в кутия, където дъното е на стената и тавана на радиатора гледа настрани. Доста смешно ми стана с това изказване, малко лаишко, редактора го е изпуснал май. : D
Какво точно лаишко и неясно има, или просто всичко се приема буквално?!
Нагоре, над ламелите – вентилатора излиза над тях-, а пък как е позициониран охладителя в кутията, това е без зачение в случая.
