Начало Ревюта hardwareBG ревюта MSI GE75 Raider: добро геймърско „оръжие“
411
12
В това ревю ще разглеждаме един от най-мощните лаптопи, които можете да намерите с разумни габарити и на относително разумна цена. Това е геймърският лаптоп MSI GE75 Raider – „9SF“. Когато казваме „разумна“, имаме предвид, че можете да получите и по-мощен хардуер, като например 8 ядрен процесор, но в огромни размери и на двойно по-висока цена, каквито модели има в серията Titan на MSI. Много геймъри обаче търсят нещо по-компактно, когато става въпрос за лаптоп и са склонни да избягват обемните и тежки решения.
MSI GE75 Raider е 17-инчов лаптоп и е оборудван с 1080p/240Hz дисплей. Този конкретен модел е приютил процесора Intel Core i7-9750H, пълния мобилен вариант на GeForce RTX 2070 и 16 GB двуканална DDR4 памет, плюс приличен обем за съхранение, осигурен от SSD устройство. Все пак, ако на някой му се струва недостатъчно мощен Intel Core i7-9750H (6C/12T), то линията Raider поддържа и 8C/12T моделите Core i9. Даже MSI вече обявиха и новата ревизия на GE75 Raider с поддръжка на последното 10-то поколение Core процесори на Intel. Така, че изборът е голям, в зависимост от бюджета. MSI GE75 Raider се продава на дребно за около 4600 лв., което е нормална цена за геймърски лаптоп с тези спецификации.
Спецификации
Дизайн и функции
С тегло от 2,66 кг. 5,3 и с дебелина от 27,5 mm, GE75 Raider не е най-големият лаптоп, който може да срещнете, но не е и най-тънкия като наскоро разгледания елегантен GS75 Stealth, който е с около 400 гр. по-лек. Но последният не е толкова мощен, a е по-скъп и за много потребители GE75 Raider ще предложи преносимостта, която търсят.
Погледнато обективно дизайнът на GE75 Raider не е нищо особено – геймърски стил. MSI са използвали за голяма част от корпуса на този лаптоп магнезиева сплав (областта на капака и клавиатурата), а също и черна пластмаса (дъното на корпуса и рамката на дисплея). Това е доста проста, но здрава конструкция, която е фокусирана върху функционалността, а не над външния вид. Разбира се, тук са налице типичните за MSI червени акценти, характерното лого с дракона, както и няколко канта с осветление. Определено този лаптоп няма елегантния и изискан дизайн на Stealth серията, но като цяло успява да предаде усещането, че не е евтин и независимо от геймърския си дизайн, не изглежда нелепо в ръцете на зрял човек.
Много приятно впечатление ни направи използването на тънка рамки около дисплея. Въпреки че това не е някаква супер уникална функция, тя помага да се подобри визуалното възприятие за размер на лаптопа, като осигурява възможно най-големия екран в рамките на достъпното за него пространство. Реално GE75 Raider изглежда повече като стандартен 15-инчов модел. Независмо, че рамката е тънка, на нея се е намерило място за разположение и на камерата.
Екран
17-инчовия дисплей на GE75 Raider се предлага само и единствено с резолюция 1920×1080. Това е съвсем резонно за мобилна машина, която използва мобилни версии на графичния хардуер. Екранът е същият като при разгледания вече 17-инчов Stealth и е базиран на бърза 240 Hz IPS матрица, която има матово покритие против нежелани отблясъци. И тук благодарение на високата честота на опресняване и качествената матрица са налице невероятно живите цветови нюанси и висока детайлност на изображението при гейминг. Качеството е просто невероятно, но го разбирате, след като поиграете на такъв дисплей и след това на обикновен – 60 Hz.
Разбира се IPS матрицата се представят чудесно на само при гейминг с качествените си цветове и най-вече с широките си ъгли на видимост. Казано накратко, GE75 Raider има страхотен дисплей.
Свързаност
Изборът на приличен порт включва три светещи в червено USB3.2 Type-A портове, като два от тях са Gen 1, а третия e Gen2. Също така е наличен още един порт USB 3.2 Gen2, но е Type-C. Другите налични портове са по един HDMI 2.0, Ethernet (RJ45), mini-DisplayPort и четец на SD карти, както и два аудио жака за микрофон и слушалки. Всички портове са разположени странично на корпуса на GE75 Raider.Отстрани са разположени и вентилационните отвори, които са с достатъчно голяма площ, за да увеличат максимално потенциала за охлаждане.
Звук
Тук отново е налице познатият ни престижен аудиофилски бренд Dynaudio, който е отговорен за акустичното оформление. Макар, че не обръщаме особено внимание на звука на лаптопите, то няма как да не отбележим, че при Raider звукът е много ясен и чист и остава такъв и при най-високи нива на усилването, без да внася някакви дразнещи изкривявания.
Клавиатура и тракпад
Клавиатурата също ни е добре позната, тъй като цялата серия геймърски лаптопи на MSI използват решенията на Stealseries и е подобна на вече разгледаните от нас техни модели. Характерно за тях е високото качество, което предлагат и удобството. Клавишите са плоски, „островен тип“ и са изненадващо „еластични“, като са еднакво добри както за гейминг, така и за писане. Разбира се налична е и RGB LED подсветка, като всеки един бутон може да се персонализира посредством софтуера SteelSeries Engine. По този начин можем да създаваме собствени персонализирани цветови схеми. Софтуерът SteelSeries Engine, освен управление на RGB подсветката ни позволява да управляваме и други параметри и да създаваме макроси.
Трябва да споменем и двата бутона, намиращи се под бутона за захранване – единият е за смяна на профилите за осветяване на клавиатурата, а другият активира функционалността Cooler Boost на MSI, която включва вентилаторите на максимална скорост и леко овърклоква системата, ако се нуждаете от тази допълнителна мощност.
Тракпада на MSI GE75 Raider е с мултитъч функционалност и работи много добре, като отново е решение на Stealseries.
12 КОМЕНТАРИ
  1. Лаптоп среден клас, с едва 16 гиги памет почти 5 бона. Щеще да е смешно, ако не беше трагично. Ама има хора с пари, които не са се мъчили за да ги спечелят.
  2. Преди да се възмущаваш, погледни какви са ценовите нива на геймърския хардуер. Второ, 16 GB памет са ти предостатъчни за този лаптоп за това, за което ще се използва. Все пак това не е мобилна работна станция (въпреки, че „мобилна“ и „работна станция“ звучат малко като негър-скиор). Ако случайно не ти стигат – слагаш още 16 GB. Трето, никой производител не го интересува какъв е стандарта в някаква „бананова“ република и не си таргетира продуктите за подобни пазари. Четвърто, щом има хора, които могат да си позволят ферарита, ламбовци, бентлита и вейрони, а да не говорим, че всяка десета кола по улиците е ново БМВ, значи има таргет група за такива продукти.
  3. такова животно като геймърски лаптоп няма. първо е по-шумен, по-бавен, по-горещ и по скъп, от геймърски компютър, като залееш клавиатурата и до там… едвам си изкарва насраната гаранция от 2г (най вече заради прегряло видео). ако изгори адаптера няма и от къде да намериш друг за проба – да разбереш дали си струва да купуваш нов или и лаптопа е изгорял с адаптера, особено като е с ID… липса на каквато и да е възможност за ъпгрейд… това е за балъци червиви с пари… ако нямаше глупаци, щяха само настолни компютри да се ползват за игри…
  4. Ами ние сме бананова република. Не че няма малка групичка, която може да си позволи буквално всичко. Но аз не коментирам това. Цените на геймърския хардуер като чаркове за асемблаторите на тоя лаптоп, които пазарят компоненти сигурно по 100000+ бройки от вид, са коренно различни от тия в магазините за…щях да напиша за крайни клиенти, ама доста от частите дори не се продават на крайни клиенти, щото са лаптопски модели и се запояват, или просто не се продават на дребно и все пак цените за такива количества са по договаряне и няма начин да ги видиш черно на бяло. Така че, няма смисъл да се опитваш да сравняваш кое колко струвало, защото дори ти не днаеш, подозирам и никой българин въобще не знае. Освен ако не е на работа шеф на лаптоп дивизията на МСИ. Просто цената не отговаря на компановката и това е. Според мен за такава конфигурация, нормална стартова цена е с 1000лв надолу от посочената, с тенденция да иде още надолу, като минат няколко месеца и престане да се води нов продукт.
    Допълнително:
    https://laptop.bg/laptops/compare?ids%5B%5D=16431&ids%5B%5D=18379
    Черон на бяло, колко струва алтернативата от същият асемблатор, разликата е само че е с по-стар процесор и в дисковата подсистема, но цената на дисковете е почти еднаква, така че е все едно. Това че еднакви системи се продават с 1300лв разлика, показва колко голяма е надценката на БГ търгашите. Не си мисля, че „по-старият“ модел, въпреки намалението се продава без печалба. Най мероятно и двата модела са пазарени от търговеца на цена около 2500-2600лв, заедно с доставките и въобще всички разходи и с данъците и митата(ако и доколкото има такива) в описаните конфигурации и всичко нагоре е печалба, като модела от твоята стати, е с търговска надценка сигурно над 80% 2500->4600
  5. В материала съм посочил, че ако си намериш по-старата версия с 8750H и 144Hz дисплей, ще е със сигурност много по-изгодно, защото на практика е почти същото. Ама май няма кой да чете?
    Иначе дали ни харесва, или не, това положението в съвременния свят и по-специално бизнес.
    @the professor
    Не бъди толкова сигурен в някои неща. Това не са ти онези обикновени лаптопи от преди години с боднат мощен хардуер, който няма адекватно охлаждане, но предлагани от тъпите търговци,като геймърски. Това тука са си точно геймърски лаптопи, проектирани с часове да се играе на тях. А относно адапторите на съвременните геймърски лаптопи, са като тухли-четворки и са достатъчно мощни – от 180W до 380 W, а има модели и с два адаптера.
  6. Да не говорим, че съвременните игри ако не ги играеш на поне 24 инчов монитор то удоволствието се губи. Тоя рейтрейсинг на 17 инча изобщо няма да го видиш. Ако си включваш лаптопа в монитор тогава защо трябва да плащаш за 240 херца и 17 инча??? Но такива са реалностите.
  7. За модела от статията има три модела адаптери, ама може да избереш само един от тях, не и тре и не и два, освен ако не ги доплатиш, евентуално.
    Относно това дали е изгодно. Посочил съм модел на същата фирма, с евентуално уж отстъпка за 1300лв по-малко, има и по-евтини модели с подобни характеристики, при които ценовата разлика се разширява още малко и това тук на БГ пазара, ако човек се огледа и по други пазари, направо се чуда как въобще още има хора, които още пазарят в БГ. Някой ще каже ама гаранцията нали такова…Гаранцията не я изпълнява търговеца, ами производителя. Най-много да се наложи малко повече чакане и нерви. Някои марки си имат официални представтели и официални сервизи у нас, така че дори може да не се чака колкото през БГ търговец за изпълнението на гранцията, ако човек е наясно как да работи с тях. Всъщност…Дори няма нужда да се пазарят някои марки през търговци въобще. Може директно от сайтовете на производителите, в техните регионални e-shop-ове. Интернет широк, ако човек си отвори очите.
  8. Нищо не избираш! Всеки модел лаптоп (в зависимост от GPU) си идва с определения от спецификациите модел адаптер. В случая, модела с RTX 2060 (SE) идва със 180W, а останалите два модела (с 2070 и 2080) идват с 280W.
    @Радклиф (Хари Потър)
    Така е за стационарния гейминг, но доста хора пътуват и в този случай няма как да мъкнат огромен десктоп с 24″ дисплей.
    А относно рейтрейсинга – няма значение, защото никой не го ползва. Има още доста мускули да натрупа GPU хардуера, за да почне да му се обръща по-сериозно внимание. Има много подробно изписано всичко по въпроса с Ray tracing-a на нашия сайт от колегата Чизмаров (DeepBlue) и можеш да го прочетеш
    https://hardwarebg.com/92374-nvidia-rtx-2020-part-one-review/
    https://hardwarebg.com/92473-nvidia-rtx-2020-ii-performance/
  9. Ако си видите таблицата в ревюто, която е на снимката, там не са два, а три модела адаптери(има 230W) и трите са в графа „избор“ т.е. може да не изберете и да дойде с който е стандартно комплектован, ИЛИ да го смените с някой от другите два модела. Ако искате да имате два адаптера, плащате втория, ако искате да имате и трите, плащате два от тях, само един е „безплатен“ (без значение от изходящата мощност, който изберете) Т.е. ако се откажете от стандартният 180 ватов за модела с 2060 карта и изберете 280 ватовия пак няма да доплащате, но ако изберете още един допълнителен или два допълнителни, за него/тях ще си платите.
  10. Много малко хора вече купуват настолен, всичко живо търси лаптопи(ако изобщо решат да купуват нещо повече от телефон), така че е все по голям смисълът от тия машини.
  11. @Гого
    Това е БГ локализация на спецификациите, която е правена у нас и предполагам е възможно да има някакви неточностти. Там са да дени три различни модела захранвания, според моделите на лаптопите. За най-достоверно гледай официалната страница на MSI – https://www.msi.com/Laptop/GE75-Raider-9SX/Specification#top
  12. Дам, друго в официоза важащ уж за целият свят обаче…Източна ЕС както винаги нещо прецакана и още по-специално България. Преди време имаше скандал за други видове стоки, и хранителни и битови, с еднакви опаковки и цени, но с различно съдържание в опаковките направени за БГ, при това с по-евтини и смотани съставки. Май в случая е същото. Чудя се дали няшите търгаши не си поръчват специално конфигурирани партиди, които излизат 50-100 кинта по-евтино, заради интегриране на по-евтини кондензатори, или спестяване на някой компонент, който присъства в асембъла или в комплекта на даденият модел лаптоп с подобно наименование продаван на запад и така да си увеличават маржа на печалбата.
