Поставянето на втори радиатор в кутията вече изисква мислене. Понеже минах през почти всички възможни варианти, ще се опитам да ги компилирам в списък с възможности – вие решете дали съм взел оптималното решение за моя случай. Отсега ще поясня, че не съм и помислял за радиатори на Thermochill – напоследък се намират все по-трудно, а в Aquatuning.de, чиито официален реселър е hardwareBG.com, така или иначе ги няма, т.е. за да използвам нарочените за „половин градус по-добри“ радиатори, трябваше да правя отделна поръчка в магазин, където все още ги има.
Излишно е да подчертавам, че във всички възможни конфигурации съм заложил радиатори, които са предназначени за работа с нискооборотни вентилатори, и чиято ефективност не се увеличава значително след преминаване на границата от 1200 оборота/минута. Тези радиатори имат по-ниско съпротивление благодарение на по-ниската гъстота на ламелите. Освен това не съм и обмислял варианти за висящи отвън радиатори, намирам го за крайно неестетично!
Без модификации в кутията
1x 120 мм радиатор
800D има доста места, на които да се монтира единичен радиатор, но полезността на такъв радиатор всъщност е доста съмнителна – в интерес на истината с бърза перка може и да заместите много висок клас въздушно охлаждане с нещо по-ефективно, но и по-скъпо. С други думи – излишно е, а ако тръгнете да го правите с повече от един радиатор, по-скоро огледайте някой от другите варианти. И все пак, ако мислите за единичен радиатор с изходящ поток на гърба – не мислете за нищо друго, освен този модел.
1х 240 мм радиатор
Тъй като горната част е предвидена да за монтиране на 360 мм радиатор, монтажът на по-малък модел за 120 мм перки не изисква никакви преработвания по кутията. В този вариант може да използвате бюджетен (боже, как звучи тая дума в Corsair Obsidian 800D :) Magicool Slim Dual с вентилатори в Pull или Push/Pull конфигурация – съответно с обща дебелина на системата под горния капак без толеранса за обезшумяване около 55 мм или 80 мм с вентилатори от двете страни на радиатора. Такъв радиатор ще е достатъчен за двуядрен Intel/AMD процесор, макар че препоръката ми е да предпочетете XSPC RS240, който се представя значително по-добре без да е особено по-скъп, като размерът отново остава приличен – съответно 60/85 мм дебелина на радиатора с вентилаторите.
Ако клоните към по-добро представяне – медния Magicool Elegant Plexi с вентилатори в Pull или Push/Pull конфигурация (съответно обща дебелина на системата под горния капак без толеранса за изолация и обезшумяване 59 и 84 мм) се представя почти на нивото на тънък 360 мм радиатор, като се възползва добре от вентилатори с ниски скорости. Този модел не е черен, но предвид, че остава скрит в горната част – особено, ако е с вентилатори от двете страни, това няма да е проблем.
Phobya G-Changer 240 и XSPC RX240 са значително по-дебели радиатори и са подходящи само за Pull системи (вентилатори над тях, изсмукващи въздуха), но от личен опит – един такъв спокойно се справя с прилично оувърклокнат Core i7 (последният, който предадохме от офиса на hardwareBG.com с доста бюджетна като цена помпа и G-Changer 240, си тръгна на… 4.5 GHz. И да – бълваше жега, но пък беше в рендер машина, където това се подразбира…).
1×360 мм радиатор
Както вече казах, Obsidian 800D е предвидена да работи с 360 мм радиатор, монтиран в горната част, и при нормален оувърклок на процесора на съвременна система, той би се справил не само с процесора, но и с видеокартата, стига да не се гони екстремно ниска температурна разлика между въздуха и водата. Логичен избор за нисък бюджет е Magicool Slim triple 360 (Pull или Push/Pull система, има достатъчно място при обща дебелина с вентилаторите съответно 55 и 80 мм). Ако имате малко повече пари – XSPC RS360 също се побира с вентилатори отгоре и отдолу, а Phobya G-Changer 360 v. 1.2 – с вентилатори отгоре, но пък има повече възможности за свързване.
Двете топ решения за 360 мм радиатор обаче са XSPC RX360 – само с изсмукващи вентилатори отгоре, или Magicool Elegant Plexi Slim Triple, който може да се монтира с вентилатори в Push/Pull и вероятно ще се представя не по-зле от 90% от четворните радиатори на пазара.
Комбинации между описаните
Ако ползвате един 120 мм радиатор, може да го комбинирате с кой да е от описаните по-големи модели без проблеми, така че не мисля да се спирам на тези варианти. Достатъчно е да сте предвидили порядъчно мощна помпа – някоя евтина помпичка с 2 метра напор наистина няма да избута нещо повече от църцорене на другия край на система с два радиатора и водни блокове на процесор, чипсет и видеокарта.
Евала, че имаш смелостта да модваш кутията. Много добре се е получил отвора за 4тия вентилатор, а и вентилаторите стоят много добре. :P
Накрая би било хубаво да се види и колко е себестойността на целия проект :D
При подобни сериозни проекти идва един момент, в който ти самия спираш да смяташ, защото цифрата започва да придобива плашещи размери… :P
…пък и кой го интересува – нали никой никъде не твърди, че такива неща се правят евтино – всъщност невъзможно е. Ако искаш евтино – подходът е различен, него сме го прилагали в други проекти (малко по-безименни :))
„Corsair са си свършили работата добре и кутията е от доста дебела ламарина, която не се реже със замах, повярвайте ми!“
Мии… не е дебела кутията, а ти беше тънко „ножчето“… с дремела нищо не е лесно… виж, с флекса щеше да ти се стори като рязане на сирене ;-)
Евала. До тук е 6/6 работата. ;) Чакаме продължението.
Гриша по-леко с флекса :) иначе определено радва окото. Аз видях и worklog-a на Bloody определено и двата компютъра изглеждат много добре. Надявам се скоро да видим продълженията. Особенно SLI 480 на Тони :)
Браво става супер най – много ми харесва желанието, с което го правите :))). Ама при рязането на кутия за 500-600лв. ми прилоша въпреки, че резултата е много добър.
Какво има да ти прилошава -все тенекия
Ники, нещо не смяташ правилно отделяната топлина на 1090Т. За да стигнеш 250 W трябва най-малко на 1.6-1.7V да си го „изпържил“. При твоя сетъп (4200MHz@1,45V) даже и 200W нямаш.
Проеката е супер, всичко е станало перфектно. Кутията наистина е много добра, обаче след всички направени сметките нещо недостигат местата за радиатори :).
Като го разгледах проекта и се сетих за едно ревю, което гледах преди време: http://www.techpowerup.com/reviews/MountainMods/Ascension_Crystal_Ship_CYO/1.html , с такава кутия вече щеше да стане истински OVERKILL!:)
Денис – не си съвсем прав и можеш да го измериш. напрежението, което иска на 4200, е 1,52, под товар – 1,56-1,57 в зависимост от овърволта, плюс сериозно повишаване на напрежението на контролера (с около 0,25-0,3V).
m_a_k – тези MM кутии са грозни колкото си искаш, освен това ги намирам за неудобни. Реално CM ATCS 840 е кутията за „лесна работа“ с водни на достъпна цена, но нея пък я намирам за особено грозна, особено вътре. Довечера ще направя читави снимки и ще пусна поредната част (не последна, понеже след няколко дена чакам охлаждането на чипсета, нови маркучи и ще сменям термодатчиците), т.е. на практика ще разглобявам системата.
