Макар че предполагам всички в момента тръпнат в очакване на една друга серия от ревюта, първо ще ви позанимавам с моделите на AMD в по-ниския клас, част от серията анонси на компанията в началото на годината. И докато за Ryzen 5 5500GT няма какво толкова да ви разказвам, след като той е просто Ryzen 5 5600G с намалена базова честота, то Ryzen 5 8500G е доста интересен нов процесор, при това не обезателно само по положителни причини.
AMD Phoenix
Новите интегрирани процесори на AMD се базират на два различни кристала – Phoenix и Phoenix 2 и най-накрая заместват в графичното ядро вече древната архитектурата Vega с актуалната RDNA3. Макар че Vega се държеше много добре в началото на използването си, преди 6 години, в наши дни ясно се забелязва, че годините вече почват сериозно да й натежават. RDNA 3 е значително по-модерна и би трябвало да предлага сериозен скок в производителността за такт, заедно с поддръжката на рейтрейсинг и актуализирано видео ядро с поддръжка на AV1 кодиране/декодиране и HDMI/DP 2.1.
Phoenix, по-големият от двата кристала (178 кв. мм.), разполага с 8 пълноценни Zen 4 ядра, 16 МБ L3 кеш и 6 WGP (12 CU) за графичното ядро. Заедно с това за първи път на десктопа се появява и модул NPU (Neural Processing Unit, неврален процесор), наречен Ryzen AI, който може да се използва за ускорение на ИИ задачи и разполага с производителност 16 TOPS. Производствената технология е от 4-нанометров клас на TSMC. PCI Express шината е ограничена до 20 Gen 4 линии, което означава че връзката към графичният адаптер е ограничена до х8, докато останалата свързаност се запазват. Шината на паметта е 128-битова DDR5 (4х32 канала) с официална поддържка на DDR5-5200.
На базата на този чип има два нови модела, Ryzen 7 8700G и Ryzen 5 8600G, като първият използва пълната конфигурация на чипа, с максималната тактова честота за процесорните ядра от 5,1 ГХц и 2,9 ГХц за графичното ядро. Ryzen 5 8600G разполага с 2 процесорни ядра по-малко, както и с 2 WGP (4 CU) по-малко, като максималните честоти са намалени със 100 МХц. Официалните цени на двата са съответно $329 и $229, като в момента могат да се намерят на нашия пазар започвайки от 590 лв. с ДДС и 390 лв. с ДДС.
Ryzen 5 8500G
Phoenix 2 е по-малкият от двата чипа и съответно при него се налагат някои компромиси, които го оправят доста интересен поне от техническа гледна точка. Площта на чипа е 137 кв. мм., като за да постигнат това спестяване, от AMD са ограничили броя на процесорните ядра до 6, графичното ядро е съкратено до едва 2 WGP/4CU, и PCI Express шината е намалена на 14 линии, което означава че връзката с графичният процесор е съкратена до едва х4, като заедно с това и връзката към M.2 слота, свързан с процесора, е намалена до х2, вместо х4, но поне броя на USB портовете запазен – 2 USB 4 (40 GBit/s) и 2 USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s).
Това обаче не е всичко – само две от процесорните ядра са Zen 4, а другите 4 са Zen 4c (или Zen 4 compact), ставайки по този начин първият процесор на компанията, който използва компактните ядра на AMD на десктопа. Специфичното за тях е, че като архитектура и производителност за такт те са абсолютно идентични с „нормалните“ Zen 4, но топологията им е изцяло преработена с оптимизация за по-малка площ (32% по-малки според AMD) и по-ниска консумация. Това обаче води и до значително по-ниски работни честоти.
Двата модела на AMD, които използват този чип са Ryzen 5 8500G, и Ryzen 3 8300G, като последният засега е достъпен само за OEM производители. Ryzen 5 8500G използва пълната спецификация на чипа, като двете Zen 4 ядра официално имат 5 ГХц максимална честота, докато 4-те Зен 4c ядра имат едва 3,7 ГХц, а графичното ядро работи на 2,8 ГХц. Ryzen 3 8300G най-свой ред губи по едно от двата типа ядра, оставайки само с едно Зен 4 ядро с честота до 4,9 ГХц и 3хZen4c ядра с честота до 3,6 ГХц, а графичното ядро е запазено в пълната си версия, но с честота 2,6 ГХц. Официалната цена за давата е съответно $189 и $129, като на нашия пазар, логично, е достъпен само Ryzen 5 8500G с цена започваща от около 310 лв.
Впечатления
По време на работа, максималната честота, достигната от 2-те бързи ядра достигаше 5,05 ГХц, но по време на сериозно натоварване (Cienebench R23) спадаше докъм 4,58 ГХц. В същото време компактните ядра като цяло не превишаваха 3,7 ГХц, като при рендериране спадаха до 3,66 ГХц. Друг интересен момент е, че за разлика от „нормалните“ процесори (разбирай чиплет базирането модели от серията Ryzen 7000) от серията Ryzen 7000, Ryzen 5 8500G варира честотите на контролера на паметта и IF шината по време на работата според натоварването.
Първоначално започнах тестването с DDR5-5200 памет, тъй като това е най-бавната смислена памет, която може да намерите и общо взето типичното предложение при 16 ГБ (2х8 ГБ) комплектите, макар че напоследък има и по-бързи модели. А насочеността на Ryzen 5 8500G е именно към бюджетните машини. Тъй като обаче разполагам с комплект памет DDR5-7200, реших да пробвам и как по-високите честоти се отразяват на новият процесор. За съжаление дали заради липата на EXPO профил или поради факта че дънната платка не дава да се повишава напрежението на паметта над 1,43 В (при 1,45 В заявени от производителя), но паметта не беше стабилна в DDR5-7200, DDR5-7000 или дори DDR5-6800, при все намалената честота на контролера на половина. За това се отказах от това и свалих честота до DDR4-6400 с 1,4 В напрежение, 1:1 скорост а контролера и IF честота 2400 МХц, с леко ръчно затягане на първичните настройки на паметта до 34-38-38-76.
Колкото до Ryzen 5 5500 GT, за него избрах DDR4-3600 CL18 памет. Използването на нисколатентни и високочестотни памети за AM4 добавя производителност, само че в момента за масовия потребител, достъпните памети са с подобни сравнително отпуснати настройки, така че това е смята е по-реалистичен и представителен сценарий. Дори и при DDR4-3200 паметите вече не може да се намерят модели на нормална цена с тайминиги под 16-18-18. Така че ще разчитам че допълнителната честота ще помогне достатъчно. Като проблем за Ryzen 5 5500GT може да се изтъкне че Wraith Stealth просто не може да се справи с охлажданеот на процесора при голям многонишков товар, не и при затворена кутия и по-висока стайна температура от „лабораторните“ 21 оC.
За сравнение добавих също и Ryzen 7 5700G, който е най-бързият интегриран процесор на AMD за AM4. Използваната за сравнение система се опитах да направя възможно най-близко до бюджетните възможности, но зависех и от наличното на ръка, и поради тази причина за AM5 процесора се използва доста по-скъпа mini-ITX дънна платка.
