Проведохме тестовете в нашата нова тестова кутия In Win GRone, която и занапред ще служи като шаси за тестовата конфигурация на HardwareBG.com.
Всички вентилатори, които се грижат за вентилацията в самото шаси са част от стандартно прилежащите перки на кутията GRone, а именно – два 140мм вентилатора в предната част на GRone, един 140мм в задната част, един 140мм отгоре на кутията. Допълнително е налице един вътрешен 140мм вентилатор, разположен от другата страна на кейджа за 3.5″/2.5″ устройства, осигуряващ въздушен поток към слотовете PCIe.
За сравнение на производителността на Be Quiet Silent Loop 240mm използвахме няколко AIO водни охладители – съответно Tundra TD03-E, Tundra TD02-SLIM, Antec Kuhler 620 и Kraken X41.
За натоварване на процесора се използваше OCCT 4.4.1 (създаденият товар от процесора е около 155W). За резултат се записваше максималната стойност, постигната, поддържана и ненадмината в продължение на 15 минути.
Хардуерната окомплектовка е следната:
дънна платка ASRock X99 Taichi
процесор Intel Core i7 5930K
4х4 GB DDR4-2666 GEIL EVO Potenza
Sapphire Radeon RX 470 8 GB OC
1200W Thermaltake ToughPower Grand
Тестови условия:
- Процесорът Intel Core i7 5930K работеше при следните настройки: – 4.4 GHz при 1.335V
Стандартната конфигурация на BQ! Silent Loop 240мм изисква свързването на двата вентилатора към конектор на дънната платка. По този начин оборотите на перката се управляваха от BIOS-а на X99 Taichi, като налице бяха различни режими. Ние използвахме режим „Performance“, което поддържаше перките на Silent Loop 240mm при обороти между 1800RPM – 1900 RPM. В този режим двата вентилатора бяха доста тихи, като не се отличаваха от „Silent“ режима на вентилаторите на кутията GRone.
Резултати
Добре се вижда, че Silent Loop 240mm има доста сериозен охлаждащ потенциал, който умело се използва и при нашият тестов процесор Core i7-5930K. Макар Kraken-а да изпреварва Silent Loop 240mm с 1 градус, при Kraken-а настройката на вентилаторите води до по-високо ниво на шум, в сравнение с двата Silent Wings 2 120mm на Be Quiet. Всъщност, двата вентилатора на BQ! работеха при 1900 RPM по време на тестовете (настройка Performance за PWM конектора на дънната платка X99 Taichi), но нивото им на шум бе далеч под очакваното за 1900RPM ниво на обороти при 120мм вентилатор. Учудващо доста под очакваното…
